БП CoolerMaster исдох
Похоже как будто не развивает мощность. Напряжения выходные замеряйте под нагрузкой. Может просаживаются. Дежурка может ослабла по нагрузочной способности. Ссылку на схему приводить надо. И больше информации по замерам.
чинить надо а базарить
Может кто знает подскажите пожалуйста, такая же проблема тоже рассыпались , какими похожими можно заменить
Неужели так сложно найти два керамических конденсатора 680пФ на 1кВ? Можно похожими, главное чтобы номинал и рабочее напряжение совпали
Так не известен номинал и рабочее напряжение, я не мастер и даже не любитель, мой потолок перепаять сломанный элемент на точно такой же рабочий.
Извините, я не понял в чём ваша проблема. А там да, два кондесатора по 680пФ на 1Кв
