Ассорти из комплектующих
Сообщение аlex1959 »
Немного импортных (и наших) микробосхем:
С ценой определимся, вышлю почтой из Махачкалы.
Варисторы СН1-1 820В и 1000В:
Изображение - по 10р.
Проволочные резисторы на керамической трубке, в основном, 900 Ом.Удобно при необходимости подобрать нужное сопротивление путем отмотки витков:
И с демонтажа реле "siemens" и пара отличных панелек тоже "siemеns" для микросхем:
Изображение - 100р.
Изображение - 100р.
Перешлю почтой из Махачкалы.
Пара переключателей с зависимой фиксацией от Г5-80. Не в пример П2К, очень надежные. Марку не знаю, для сравнения справа ПКн43:ИзображениеИзображение
Пусть будут по 200р..
Низкоомные резисторы, в основном, 0,1 Ома, 0,3 Ома, 0,33 Ома, попадаются и 0,2, 0,22, 0,39, 0,47, 0,68 Ома:
Еще немного приборных ручек. В правом верхнем углу 4-ре кнопки от "Радиотехники УКУ 020":
Изображение - по 15р..
Лампы проекционные 150Вт (сообщ. от 10 мая) проданы.
Предложу трубку от С1-5, 1963г., с экраном, рабочую(!), о чем свидетельствует фото:
Пара микротелефонных (карболитовых) трубок МТ-17:
Приемники, работоспособность на сей момент неизвестна, когда-то работали. У "Юности" , без шильдика,потроха родные, у второго (кажется, это "Планета") - самопальные:
Цена договорная, перешлю почтой из Махачкалы.
Есть пара видиконов ЛИ437-1 в упаковках, фото сделаю по необходимости. Пусть будут по 700р., или 1500р. пара с моим пересылом.
Добавлю:
Изображение Это последняя, 800р. Из Махачкалы перешлю почтой по РФ.
На всякий случай фото видикона, упомянутого ранее:
Остатки трансиков под перемотку, сечение 12х15мм, толщина железа 0,35, 7шт., по 50р.:
Еще 3шт. транса под перемотку Ш20х30, толщина 0,5 (на глаз), пластины собраны "вперекрышку, по 100р.:
Изображение"Изображение
Глазки индикаторные, сотни 3-4 еще осталось, цвета красный, зелёный, матовый, по 5р.:
Почтой России перешлю по РФ.
Пара блоков питания:
Забыл сделать фото задней панели, где указаны все напряжения, выложу позже. Было таких 4-ре шт., это последний.Как и блок питания, фото которого ниже, работал в аппаратуре круглосуточного режима. Второй - импульсный. Можно снять крышку и сделать фото "потрохов", но сами видите, сколько винтов надо открутить...Его токи не помню, принципиалка не сохранилась, но довольно мощный. Каждый по 1500р..
Перешлю при необходимости почтой или ТК.
Кучка "тесловской" комплектации, от ЗИПа, микросхемы, транзисторы, диоды...
MAA748 - 6шт., MAA741 - 2шт., KF517 - 3шт., KF507 - 1шт., KY708 - 2шт., KO367 - 2шт., MA1458 - 3шт., KO137 - 2шт., пара диодов(которые на фото большие), что-то вроде 025N828 и с цветовой маркировкой неопознанные - которые отдельной кучкой справа. За всё 300р.. Фото ниже:
Если что, вышлю почтой.
Самопальный усилитель, делал для себя, но перешёл на лампы, поэтому предлагаю:
Здесь всё крупным планом, чтобы яснее было. 2000р. с моим пересылом по РФ. Другие фото общего плана найду и сброшу попозже..
Первый блок питания (сообщение от 20 сентября 2013г.) продан.
Теперь обещанные фото усилителя, общий вид:
Добавлю ещё КПЕ от генератора Г3-33, пластины посеребряные, в экране, 800р.. Фото попозже выложу.
Вот такие платки с индикаторами 3ЛС324Б1 и дешифраторами 514ИД2. Всего 6шт., по 150р.:
В принципе, законченный узел, только подать питание и подключить входы. Перешлю при надобности почтой.
Блок сервисный (сообщение от 04 сентября 2013г.) продан.
Добавлю: КМП403ЕН1А - 7шт., по 50р.:
Вставка плавкая, а проще - предохранитель, ВП4-8, 0,1 ампера, в одной упаковке 200шт., по 1 р./шт.
Выставил их, потому что когда-то сам искал на такой маленький ток, было проблематично найти. Может быть, кому-нибудь нужны:
Вышлю почтой при необходимости.
Ручки приборные, от "Надел-75" и вроде генераторов серии Г5-33/34:
Пара - 150р.. Кроме приборов, можно использовать, к примеру, в габаритных акустических системах.
Остатки резисторных сборок, в основном, 100 Ом и 75 Ом:
Всего 80шт., по 5р./шт., при необходимости перешлю почтой по РФ.
Ферриты Ш15Х12, с экранами, проницаемость, скорее всего М2000:
Таких 3шт., по 150р., почтой перешлю.
Добавлю немного реле:
Изображение Всего одно, 100р..
И плата с реле РЭС-10, здесь 80шт.
РЭС-10, РЭС-15 по 10р., РЭС-9, РЭС-64 - по 20р..
Фланцы пластмассовые для крепления транзисторов типа КТ802-809, преимущества перед металлическими очевидно - не надо ничего изолировать. Всего 10шт. по 20р..
Перешлю при необходимости.
Вот такой наборчик:
До демонтажа все были работоспособны, с панельками, пусть будет 1000р. Данные не привожу, их полно в сети .Пересыл почтой по РФ.
Одна упаковка транзисторов П306А:
Изображение Пусть будет 700р..
Перешлю почтой при необходимости.
Вернуться в «Продам»
