hi-fi усилитель для наушников
Сообщение grizk0 »
Есть еще такой http://www.ant-audio.co.uk/Theory/ANT%2 ... lifier.pdf. Вещь очень крутая. Но требует хорошего подбора транзисторов. Jlh походу самый экономичный по деньге получается :) , да и несложный в сборке :))) А зачем в нем конденсаторы с3 с5 с8? Достаточно ли будет керамики или лучше полипропилен? с2 с4 наоборот. Есть еще ошибки?
Max
Админ
Сообщение Max »
Как это - испортил? :) Я ж помочь хотел, блин :)
С3, С5, С8 нужны для подавления ВЧ помех и устранения самовозбуда усилителя на этих самых высоких частотах.
В принципе, поскольку они не стоят на проходе сигнала, можно и керамику поставить, но выбрать её надо с наименьшим ТКЕ. То есть, +50/-70, разумеется, не подойдет. 10-15% - вполне нормально.
Сообщение zenon »
Max писал(а):Как это - испортил? :) Я ж помочь хотел, блин :)
Так я ж в шутку :) :) , ну так как на счет 'конструкции выходного дня'
зы. Может традицию такую завести тут - было б не плохо - простенькие схемки утюжить ... Надо на обсуждение такое вынести ...
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, ну ужель Вы платку то сами на збацаете? :) Учитывая, сколько уже усилителей переломали :) Тут деталей-то с гулькин... нос :)
Сообщение zenon »
Max писал(а):Товарищ, ну ужель Вы платку то сами на збацаете? :)
По аватаре не видно? А на работе иногда работать надо :)
Max писал(а): Учитывая, сколько уже усилителей переломали :) Тут деталей-то с гулькин... нос :)
Ага и теперь протоптанной дорожкой пошел грызть феррит :)
зы. Про конструкцию вых дня это я в общем, а не конкретно...
Сообщение grizk0 »
У jlh какое примерно входное сопротивление? Просто с 1 мкф какая частота среза будет? Для хай фая надо бы минимум герц 5-7 8)
Max
Админ
Сообщение Max »
По постоянному току - 10 кОм.
5-7 Герц? Хватит ерунду то нести - это где это Вы такое узрели? И кто будет слушать эти самые 5-7 Герц?
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Вообще-то, если частота получена расчётным путём, то это по уровню -3dB. Следовательно по уровню 0dB, она будет заметно больше. Если же эта частота получена после измерений ТТД, то конечно, это чересчур...
Сообщение grizk0 »
10Ком спасиб.
Выкладываю макет печатки для jlh. Быренько набрасал. Бейте безбожно :) . Макет еще рабочий - могут быть ошибки тем более что под сетку еще нормально не подогнал, но идея должна быть ясна. Выход сделал один, общий провод возьму с платки стабилизатора. Соответственно это есть моноблок одного канала.
5-7 герц конечно слушать никто не будет, но чем ниже срезает конденсатор тем для звука оно лучше. Знать не знаю почему так - за этим отсылаю к Семынину Игорю на Вегалаб.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8983
Печатка jlh for headphones
(24.92 КБ) 1469 скачиваний
Jlh.lay
(38.11 КБ) 748 скачиваний
Сообщение grizk0 »
Чиркнул автору письмо.
Это он по поводу http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhphonesfig1.gif
I'm not too happy with the
quiescent current control citcuit and you may find you need to add more
diodes t othe D1/D2 string in order to get the output dc offset near to
zero.
Прислал другую схему.Говорит круче.
(13.33 КБ) 1545 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну как обычно - the sky is the limit. :)
Сообщение grizk0 »
Печатку чутка переделал. Вроде уже не такое мясо.
jlh.lay
(36.6 КБ) 740 скачиваний
(16.17 КБ) 1377 скачиваний
Сообщение zenon »
grizk0 выложи схему из pdf в gif-е, мне pdf не видно :)
По поводу второго уж больно наветртели, и tip-ы все ж таки переключательные, хотя есть у меня MJE3055 - эти вроде как раз для УНЧ.
Мне понравилась вот эта пара 2sc4793/2sa1837 - в пластике, изолировать не надо, для ушей мощности хватит, не знаю правда по классу А. Пока курю ... :)
Сообщение grizk0 »
Так а все таки какой из jlh стоит собирать? tip я достать не могу, как играют mje мне не очень нравятся, да и дорогие они. Первый вариант страшно дешевый получается :) Toshiba высокочастотные так что они хорошо играть должны вроде.
Сообщение zenon »
grizk0 писал(а): Первый вариант страшно дешевый получается :) Toshiba высокочастотные так что они хорошо играть должны вроде.
Выложи схему по какой печатку делаешь в gif или jpg, и че то у тебя какой-то кондер на входе агромный, может это мне кажется, с телефона плохо видно, доберусь до компа скажу, и разводить для ушей сразу на два канала надо.
Сообщение grizk0 »
Вот это хочу собрать http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhphonesfig1.gif. Конденсатор epcos хочу поставить на 1.5 мф.
Сообщение zenon »
grizk0 писал(а): Конденсатор epcos хочу поставить на 1.5 мф.
А говоришь денег на хороший транзистор нет - лучше кондер обычную пленку 1.5 мкф и хороший транзистор поставь :)
Сообщение grizk0 »
Конденсатор ужо купленый валяется... два. Купил кстати на Юноне за 20р две штуки, правда они паяные, но это не страшно. Для камрада newzenon выложил схемку усилителя Amber.
(20.91 КБ) 1470 скачиваний
Сообщение zenon »
Оно то конечно спасибо, но как то в размышлениях о достаточности и классике - в уши полевики пока не хочется хотя ...:(
... Давай уж остановимся на том варианте что начал делать - только обязательно плату на два канала надо бы и не плохо mini-jack на плате сразу разместить, питание кучкой в одном месте, в противоположном - вход - получится законченный вариант :)
Сообщение grizk0 »
http://semigor2.narod.ru/HAHL.gif
Еще один усь Семынина для ушей. На этот раз с ку и на распрастраненных транзисторах bd139.
Игорь Семынин :
Да слушал и этот вариант. Проигрывает в разрешении, в способности передавать мельчайшие музыкальные оттенки, "воздух".
Однако, это заметно только при наличии соответствующего источника сигнала. В большинстве случаев это будет малозаметно. Кроме того BD139-й звучит хоть и менее детально, но более ярко.
оригинал тут:
http://auto.hi-fi.ru/forum/16/38739/17
