Мысли Пачкают Мозги
Об идиотах аудиофилах!!!
RadioSam, на самом деле, в случае с автомобильной акустикой, разница действительно незаметна. Но если взять приличную домашнюю акустику, то разницу, все же, почувствовать можно. Я говорю именно про толщину проводов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Лампы - это ж красиво! Светятся понимаеш! Некоторые даже моргают... если хорошо стукнуть.
Особенно мне нравится если собрано навесным монтажем. Стиль 50х.
У самого шальная мысль возникает. Взять схему от старой "беларуси". Там красивый двухтактный выходной каскад в усилителе. И сварганить таких два канала именно навесным монтажем. Причем, как в 50е детали не спаивать а сваривать. Крутизны будет полные штаны просто. Не важно что эта хрень юудет возбуждаться и характеристики так себе. Но красиво же!
А про провода. Вы бы видели сколько сил я убил чтобы внушить своему братцу, что для "звука" нет разницы "люминивые", медные или золотые провода...
1. А вы знаете, что "ультралинейным" в ламповой технике называется 2-х тактный каскад класса АВ?
Вот отсюда и идёт "суперлинейность" АЧХ у аудиофилов. А класс AB он и есть класс АВ, КГ=0,05-0,1 ему на роду написан. Ну если, конечно, забыть о всяких фильтрах, ПОС, переделках пентодов в триоды, отрывание анодов и прочих "комплиментарных" лампах.
2. Насчёт проводов и всего остального - ну посмотрите же ссылки, которые я впереди давал.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Я вот тоже начитавшись решил попробовать что это такое - ламповый звук. Так ради эксперимента.
Из за своей лени решил выбрать самый простой и дешевый вариант.
Схема взял вот эту
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
по причине того, что там все расписано как для дебилов.
Лампы 6Н3П и 6П14П питание ТСШ-170 нестандартный (еле разобрался, найдя схему телика), выходной TB3.
Трансформаторы были сняты вместе с 6П14П с телевизора, выставленного на помойку в подьезде.
Собирался и делал с пол года, наверное. К 23-му февраля собрал первый вариант - комок проводов. Но так и осталось до сих пор без изменений.
Ужасные фото можно посмотреть в
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=518
По поводу качества звука... Хм... Ну может или я глухой, или провода не золотые ))). Звук идет от компа с SB Live 5.1, колонка Вега 15АС.
Наибольшее удовольствие именно от того, что сделал сам, и что оно, всетаки, работает. Единственный плюс, который я для себя отметил, так это не такой резкий на слух перегруз усилителя. А остальное... хз. Играет и вроде неплохо. Но чего-то такого особенного ни я ни мой кореш не услышали. Кореш только сказал, что по басам слабовато.
Схема взял вот эту
Например ХР может выдавать звук как раз достойный ламповых усилителей...
Скелет колобка состоит из черепа.
Гы гы. Вариантов с ХР много... Операционка с ея драйверами ещё одно звено между звуковой записью и звуком из колонок. Во всех случаях ХР - это самое слабое звено...
Вылезайте, батенька, из-под стола, поделитесь с нами какой у вас комп, на котором Вы слушаете музыку?
savage
Это не Вы под столом?
- (43.79 КБ) 1219 скачиваний
Так ото ж!savage писал(а): ...с Линухом.
Нет.ИРБИС писал(а):1. А вы знаете, что "ультралинейным" в ламповой технике называется 2-х тактный каскад класса АВ?
Не так. Ультралинейным называли выходной каскад с ООС по экранной сетке, а класс тут не при чём. Он мог быть и класс "А" и однотактный и т.д..
Цитата. Самому лень писать.
В таком включении экранная сетка присоединяется к отводу первичной обмотки выходного трансформатора. Возникающая при этом местная ООС значительно снижает выходное сопротивление каскада и повышает его линейность, причем усиление снижается ненамного. Правда, ультралинейная схема в основном использовалась в двухтактных усилителях. Ниже приведена схема типичного однотактного усилителя с ультралинейным выходным каскадом.
По поводу ламп: встретил недавно знакомого звукорежиссера с нашей Европы флюс - он немного с прибабахом - таки он говорит, что для гитары лучше лампового Marshall-а ничего нет - остальное слушать через ламповик - лажа полная, может в чем то и прав.
Да ламповые усилки щас никто не делает - довольно сложно, характеристики так себе, мощность маленькая, да и вообще скоро ламп не останется
Смотрим паспорт 6П14П-ЕВ:UA3MQJ писал(а):Лампы 6Н3П и 6П14П питание ТСШ-170 нестандартный (еле разобрался, найдя схему телика), выходной TB3.
P.S. При желании можно посмотреть характеристики и других ламп
- (20.71 КБ) 798 скачиваний
Ирбис, наверное не то процитировали, а имели в виду, что качество хромает, т.к КНИ 10 у 6П14П-ЕВ.
Ну и я, естественно, ставил без ЕВ. И звук сразу стал такой легкий, воздушный, прада немного с Г...., т.к. лампа с помойки ))))
А на счет XP и Linux. Есть у меня друг, мы с ним любители Free BSD. Так вот он утверждает, что под FreeBSD звук лучше, чем под Windows. Уж не знаю чем это может объясняться, может разными декодерами MP3. Я в таких случаях ставлю AudioCD (подсел в свое время). Но всетаки тактико-технические параметры аппаратуры+ушей не всегда позволяют отличить MP3. Особенно выше 190. Там я запускаю анализатор спектра и с вероятностью 85% могу определить, что это mp3.
ЧТо это означает? Т.е.:UA3MQJ писал(а):Ну и я, естественно, ставил без ЕВ. И звук сразу стал такой легкий, воздушный
1. Вы знаете, что означают буквы "ЕВ" в типах ламп?
2. Что такое "воздушный, лёгкий"? Это – искажение АЧХ, т.е. тот же КГ. Так давайте условимся: для раскраски ч/б фотографий использовались анилиновые красители, для превращения ч/б телевизора в цветной — 3-х цветная плёнка, которая тоже иногда "по-умному" срабатывала: красила небо голубым, лес зелёным, а землю - жёлто-коричневым. Для раскраски звука есть эквалайзер. УМ раскрашивать ничего не должен, он должен только выдавать на выходе мощную копию сигнала, поступающего на вход.
Откуда берутся все эти эфемерности, если они отсутствуют в оригинале записи? Вы знаете, как достигаются "эффект присутствия", "прозрачность" и т.п.? Это элементарные искажения АЧХ и некоторых других характеристик.
Кстати, почему бы на аудиофильских усилках не поставить регуляторы "хрустальности", "бархатности", "пространственности"? Подобное есть практически во всех компьютерных мультимедиа-проигрывателях. Т.е. это "волшебство", "чудо", "находка гуру-лампадника" или элементарный математический расчёт и техническая реализация?
Почему мы должны слушать усилок, который корёжит звук в угоду его сочинителю и мы не можем ничего с этим поделать? Потому, ещё раз повторяю: усилитель не должен вносить в сигнал никаких искусственных красителей. Он вообще не должен "звучать". Для окраски звука существует эквалайзер и звуковые процессоры.
P.S. По усилкам Маршалла - это гитарные усилки, а потому были снабжены блоками специальных звуковых эффектов для электрогитар.
Говорить о них, что это что-то из ряда вон выходящее, по меньшей мере неверно. Схемотехника довольно простая, если забыть про блоки звуковых эффектов - стандартная, если не сказать - примитивная. Лампы менее чувствительны к перегрузкам и тогда просто не было достаточно мощных и качественных транзисторов. А потому в гитарном деле эти усилки и имели преимущество.
Я же пошутил, а вы в серьез.
На счет EB не в курсе.
Вот. А всё туда же, в эфемерности и астрал...UA3MQJ писал(а):На счет EB не в курсе.
Т.е., эти индексы присутствуют в лампах СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, т.е. имеющих заведомо более высокое качество и стабильные параметры по сравнению с лампами ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.Мышонок писал(а):Дополнительные индексы в обозначениях ламп (лампы специального применения):
В - повышенная надёжность и механическая прочность;
Е - повышенный срок службы (более 5000 ч);
Д - повышенный срок службы (более 10000 ч);
И - импульсный режим.
Хочу такой усилитель.
Но опоздал.
Кратко.UA3MQJ писал(а):На счет EB не в курсе.
Но опоздал.
- (14.14 КБ) 825 скачиваний
Эти усилки классика. Но что ничего особенного, это точно. Есть куча усилков которые заруливают маршалов в минуса.ИРБИС писал(а): P.S. По усилкам Маршалла - это гитарные усилки, а потому были снабжены блоками специальных звуковых эффектов для электрогитар.
