ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
Re: ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
Шутники, блин
, а я повелся
. Вот как бывает, когда сам не шаришь.
Последний раз редактировалось Enman Вс апр 28, 2013 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
А через неделю будете удивляться - откуда такие цвета в телевизоре.Enman писал(а):Позистор не менять, а просто выпаять и забыть !!!
Кинескоп намагнитится - эту штуку не просто так поставили.
МЕНЯЙТЕ однозначно.
Последний раз редактировалось SLvik Вс апр 28, 2013 20:48:29, всего редактировалось 2 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
SLvik писал(а):Да шутят люди
Уважаемый товарисчь!! а Вы когда-нибудь про работу обратной связи в ИИП слышали?SLvik писал(а):То что вы обвели вообще менять не надо - ещё лет 20 отработает
ASV, я на рисунке ниже обвел КАКИЕ емкости желательно заменить.
После замены позика телек работать, безусловно, будет но, повторюсь: ящик древний, поэтому хуже от этого не будет.
А к чему приводит "усыхание" емкости в обратной связи ИИП- еще одна картинка...
- STR S6707
- (27.07 КБ) 3521 скачивание
- фрагмент ИИП шасси MC-41B
- (76.34 КБ) 14223 скачивания
- SLvik
- Друг Кота
Эти кондёры что вы обозначили не те что были в предъидущей фотке.
Эти не мешает поменять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Если возле тв магнитами не играться, то позистор не нужен на 51-54 трубах, дома давно отключил и ничего не происходит уже не одну сотню недель...))))
- evgeniy-k
акромя магнитов еще и внешние магнитные поля существуют!Enman писал(а):Если возле тв магнитами не играться, то позистор не нужен
В сельской местности у меня, вот лчно, бывали случаи что кинескоп даже от трубы отопления намагничивался (видимо от насоса помеха лезла)
Речь была ТОЛЬКО об электролитах, остальное трогать не надо.ASV писал(а):Выделенные красным до моста и зеленым после как я понял[/img]
А позистор надо ме-нять.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Позистор можно заменить на советский от 3УСЦТ, уже не раз пробовал менять
- evgeniy-k
да сейчас и родной позик купить сильно-то проблем нету...
Я понимаю, что определить модель позистора по схеме невозможно, скорей всего придется выпаять и идти с образцом в магазин и сверяться с размерами и соответствием ног, но может кто нибудь хорошо знаком с этим шасси и навскидку может порекомендовать аналог позистора из доступных на сайте радиомагазина нашего города, просто чтобы ориентироваться уже в разговоре с продавцом, а не тупо перебирать все по очереди:
Был бы очень благодарен, не надо думать что я лентяй
, просто всего 1 выходной обычно в неделю в последнее время, нужно все успеть, а сейчас огородный сезон и телик желательно направить побыстрее (нужен на огород). Правда сейчас праздники, отдыхаю 2 дня, но с родственниками будет трудно пересечься, они скорей всего будут какое то время жить на огороде, так что не знаю когда буду направлять, но решим.
- SLvik
- Друг Кота
Да ставьте любой какой есть в магазине.
Спрашивайте - мне типа дайте вот такую двухногую или трёхногую штуку.
Вам дадут то что надо так как вы не первый и не последний.
А лучше выпаяйте свой и покажите.
Вам дадут такой-же или аналог.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нашел подробную фотку, этого шасси, это позистор (выделил красным), чтобы уже не сомневаться ?
Я где то читал, что рабочее сопр. позистора (холодного) равно ПРИМЕРНО сопр. петли. Ну и надписи тоже о чём то говорят.
- SLvik
- Друг Кота
Да, именно он.
Выпаяйте его и в магазин.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спрошу заодно здесь, раз уж тема создана. На работе мой начальник привез смотреть работникам тв сони тринитрон 51-54 диагональ, больше о нем пока ничего не знаю, был говорит рабочий, включили он не работает, предохранитель цел изображения нет и звук как кузнечик стрекочет, плату почистили как могли от пыли, он стоял в комнате где шел ремонт и было пыльно соответственно,направить трудно будет или так сказать затруднительно о причине поломки без схемы ? а то он меня спросил как мало мальски разбирающегося в технике, я сказал не справлюсь Может хоть на премию заработаю
ОО.вы уже почти готовый телемастер.читайте форумы-там все деффекты расписаны.удачи в ремонте
- evgeniy-k
+1hflbr66 писал(а):читайте форумы-там все деффекты расписаны
или еще можно так: есть такой сайт, "монитор" называется, так вот на нем есть архив всех решенных проблем по ремонту.
скачать все это дело можно здесь:http://monitor.net.ru/forum/archives.php.
вроде-бы даже и регистрация не требовалась...
Вот только на самом форуме вопросов никаких задавать не надо!!!!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Монитор - сайт/форум зазнавшихся снобов. Все кичатся своими знаниями и вымогают деньги.
может быть и так.но согласитесь парни.тех.инфы там больше и меньше всяких случайных людей.далеких от ремонта.(научившихся только бацать по клаве.а неграмотных-вообще нет(модеры быстро режут)))
