Cхемы на транзисторах МП26Б
Сообщение petrenko »
"El-Eng" - хорошая идея !
Сообщение conditer »
El-Eng, спасибо за идею, пока провод обмоточный есть, надо сделать.
Сообщение El-Eng »
Рад, что вам понравилось. :))
В стародавние времена, когда мощные транзисторы были большим дефицитом, один мой старый знакомый делал на П26 мощный регулятор тока, для двигателя электрокара... :shock:
Я уже не помню точно, сколько транзисторов там трудилось в паралель, но сам факт! :))) (опять же, не нужен тяжеленный радиатор...)
Сообщение Александр96 »
Можно сделать простой унч.
(15.61 КБ) 1527 скачиваний
У меня, бедного студента, нет микросхем, только МП25-26 и пара МП40.
После двух часов экспериментов получилась подобная схема, которая сгорела через 15 минут. После анализа ошибок получилось сие чудо. К выходу желательно подключать низкоомные наушники, но и динамик(как у меня) пойдёт, только транзистор греется.
conditer, вместо МП216 поставить штук 10 запараллеленых МП26, и их-же вместо МП25.
Унч, у меня, работает совместно с простым регеном. Результат отличный.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
mzw
Сообщение mzw »
Отличные транзисторы.
Оставь - внукам показывать будешь.
У меня С1, П1 и П3 не сохранились - до сих пор жалко.
Да, кстати, и добавочка образовалась - сегодня "приводил в чувство" один древний калькулятор -там как раз те самые мп26 в блоке индикации управляют индикаторами ин16. То бишь - мотайте на ус - если динамическую индикацию на нескольких "ин"-ках делать, то тоже подойдут. :wink:
Сообщение Panda_Y2K »
У меня в свое время был радиоконструктор Киев-3 вот такой http://random2008-12.narod.ru/index/0-48
в нем кроме приемников был еще и усилитель НЧ двухтактный бестрансформаторный вполне прилично работающий.МП 26 туда вполне подойдут.
Еще была книга Карманные радиостанции Куприянович http://www.twirpx.com/file/828391/ там было несколько схем.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение Rinon Ninqueon »
Тоже дофига их дома нашлось. :))
Я б на них сделал Vox Continental. Вот только там аналог МП20, но и с 26-ми можно поупражняться.
Основная загвоздка - катушка в генераторе. На неё не могу найти параметры.
Сам себе Гилмор
Сообщение 6000Volt »
На МП26Б делал преобразователь из 1,5 в 9 вольт. Работает отлично. Можно применять для питания светодиодных фонариков от 1,5 Вольтовой батарейки.
У МП26 низкое напряжение насыщения КЭ, что позволяет использовать элемент питания до полного разряда.
(60.14 КБ) 1735 скачиваний
И еще... У МП26 ток коллектора в импульсе 400 мА, что позволяет создавать простые маломощные импульсные блоки питания.
VT1
Сообщение VT1 »
Rinon Ninqueon писал(а):Основная загвоздка - катушка в генераторе. На неё не могу найти параметры.
Поди ка намотал десяток витков и пытаешься заставить её работать? :)
Катушка там под тысячу витков или на большом броневом сердечнике из феррита или на малогабаритном сердечнике из трансформаторного железа.
Нечего мучится и просто вместо этого генератора с катушкой, поставить обычный мультивибратор на двух транзисторах.
Сообщение Papa Karlo »
Спилить крышку - получишь фототранзистор. А так их, сколько помню на ключи индикации пользовали.
Papa Karlo писал(а):Спилить крышку - получишь фототранзистор. А так их, сколько помню на ключи индикации пользовали.
не годные из них фотоэлементы, уже проверил, другие чутца поболее напряжение выдают чем 26е.
Сообщение ublhjnt »
Можно попробовать сделать микрофонный усилитель...
Микрофонные усилители делали на МП 27.
МП 26 в основном применялись в преобразователях напряжения, блоках питания и высоковольтных ключах.
Сообщение SmarTrunk »
...или транзистор МП13Б, МП39Б, тоже "малошумящий".
А вот почему были две похожие как капли воды линейки германиевых транзисторов - МП9...МП16 и МП35...МП42?
Сообщение ublhjnt »
Первые шли на войну, вторые на гражданку.
Сообщение SERJ »
SmarTrunk писал(а):были МП9
МП9 не было.
Был только П9 и его копия в холодносварном корпусе МП36
Согласно справочнику Горюнова от 1985г. был МП9А (стр. 38). И вот его фото:
http://www.oldtriod.ru/expo/639
П9 тоже был, в старых схемах встречается, а вот в справочнике Горюнова его уже нет, вследствие его древности.
А почему копией МП9 (П9) был МП36? Я думал, что они попарно скопированы: МП9->МП35 ... МП16->МП42
