Не рабоает усилок на ТДА7294. Помагите плз.
Сообщение Aleksej »
Припаян он верно и живой тоже.
Сообщение Gigavolt »
Померь напругу на нём-12 в есть?
Сообщение Aleksej »
11.89В
Так всё нормально вроде :) Музыку на вход подать попробовать :))
Сообщение Aleksej »
Ага попробывал... в 1-ую секунду же динамик порвало .
8) :shock: :lol:
Какой динамик мощностью-то?2-10 вт правильно,порвёт :( .Через переменник сигнал подал?Если входной сигнал достаточного уровня,да питание микрухи под верхний предел,так и 50 вт дин спалить можно.Постоянки на выходе нет?
По крайней мере,с мюте и стендбаем всё нормально.
Сообщение Aleksej »
Кр4 поставил динамик на 30В все броде ок, но после 2 секунд моей радости динамик начел пердет и звук совсем пропал! Микруха силно нагрелась но после 10мин перерыва, я ее опять включил и произошло тоже самое. Играет тоже довольно тихо хотя И-под на максе играет.
Сообщение Aleksej »
А вот еше што такое -переменник? Ну я не асс в етом деле :] И постоянка ето постояный ток на выходе?
Похоже на самовозбуждение микросхемы.Чтоб побороть,поставь на выход L1(Есс-но убрав перемычку рядом).Намотать можно на резисторе МЛТ-2 (10 ом) проводом диаметром около 0,7 мм в один ряд,сколько влезет на резистор :) Также не помешает на выход т.н цепочка Бушеро(резистор 10 ом последовательно с конденсатором 0,1 мкф*50 в)-включаем в параллель точкам DиO2 на плате.Входной кабель надо поставить экранированный.
Сообщение sachok »
переменник
Это переменный резистор. Постоянка это постоянное напряжение в этом случае на выходе усилителя.
Так мона регулировать сигнал при помощи переменника.
(4.61 КБ) 463 скачивания
Гм...Про радиатор на микру не забыли? :lol:
Сообщение Aleksej »
Ув. Gigavolt. Вы хотите сказать што после 2-5 секунд работи микрухи она нагреваетса так што до нее дотронутса невозможно <<< ето нормално и все дево в радиаторе?
Если микра без радиатора-мгновенный разогрев и срабатывание тепловой защиты!Кстати на фланце микросхемы потенциал (-питания),так что не мешает после монтажа радиатора проверить отсутствие коротышей.
Сообщение myurrey »
Э... Так я чета непойму, и микросхему включали даже без радиатора? И без переменного резистора на входе? (с линейного выхода напрямую?)
Я вообще удивляюсь как бедная микруха такое выдержала :shock:
Повезло видимо. Радиатор нужен обязательно, и отнюдь не символический, иначе и за 10 секунд можно микруху пожечь, несмотря на встроенную защиту, она просто неуспеет сработать. Да еще при повышенном напряжении питания.
Уж если начинаете с полного нуля, то хотя бы почитайте статьи, даже необязательно про TDA7294, а вообще, что как делается, только главно неначитаться ушастой херни.
А вообще поздравляю, я удивлен, что после всего этого усилитель еще работает.
Сообщение NackGuit »
Да ничего ей не будет,это же микра,у нее защит полно,я свою по первости тоже жестко питал,по-любой ошибка монтажа или разводки платы.
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение myurrey »
При превышенном напряжении питания, да без радиатора, да без регулятора громкости, напрямую подать сигнал... О какой защите может идти речь, да микросхема может просто лопнуть, в прямом смысле этого слова.
Помню давно-давно, делал усь, тоже на TDA**** непомню щас уже какая была, два канала в одном корпусе. И с радиатором тоже косяк вышел, микруха неприлегла к радиатору, и вот она работала, а потом резко пошел с нее вооонююючий такой дым, и аминь. А работала она до победного конца, даже звук неискажала, а резко так, взяла и отбросила копыта.
И вообще, на защиту надейся а сам неплошай, так сказать :)
