Цифровой передатчик стаб. кварцем на 4МГц
Сообщение svic »
Не думаю, это классика из разряда ломовых....
Сообщение kybertech »
итого у меня получается три транзистора, в оригинальной схеме Q1 = КТ606А Q2 = КТ904А могу ли я их на что нить заменить из более доступного из импортного !
Читал что КТ904А расчитан на 350 Мгц , но мне то такой частоты не нужно.
Сообщение svic »
Вам-то, может быть, и не нужно, а вот схеме не помешает! :))) У любого транзистора с ростом частоты усиление падает, тот-же 904 на частоте 350МГц способен усилить мощность всего-лишь в 2.5-3.5 раза, а вот на 4-х МГц и в пару десятков раз...
Наберите в поисковике, например, "зарубежный аналог транзистора КТ606А" и сами получите ответ на свой вопрос.
я просто подумал что их можно заменить так как частота нужна 4МГц, а те что указаны на схеме позволяют работать на 350МГц.
У меня есть много всяких 2n2222 bc547 tip122
2n2222 кремнеевый может он згодится для замены КТ606А
Итак все детали есть в наличии и много другого ! С чего начинать ? Есть какие-то требования к примеру индуктивности друг от друга на каком расстоянии? Подскажите плз. на выходе есть катушка - это П-фильтр ? И его нада расчитать для несущей 4МГц ?
VT1
Сообщение VT1 »
kybertech писал(а):на выходе есть катушка - это П-фильтр
Если уж все таки решили делать, хотя как выше говорили, занялись ерундой в данном случае, то возьмите за образец конструкцивного исполнения передатчик для «Охоты на лис» на частоту 3,5 мгц.
Данные катушек и конденсатором уменьшите пропорционально вашей частоте, т.е. в 1,14 раза.
Вот хотя бы.
http://rfanat.ru/s5/oxl-601.html
Или вот.
Или вот из журнала РАДИО N8 5-6, 1981 г.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .[djv].zip
Вместо двух выходных транзисторов КТ606 можно поставить один, но более мощный.
А лучше здесь посмотрите.
http://www.google.ru/search?lr=&newwind ... SgPrb-zKiE
Посмотрите по ссылкам на их конструктивное исполнение подобных передатчиков.
(41.11 КБ) 5966 скачиваний
(39.17 КБ) 25706 скачиваний
(63.37 КБ) 3164 скачивания
(72.56 КБ) 624 скачивания
(39.46 КБ) 659 скачиваний
Собрал вот по такой схеме !
В итоге на выходе ничего нет !
Поправьте что не тк !
(35.95 КБ) 799 скачиваний
На схеме указал замеры напряжения в разных точках.
Если припаиваю кабель 50Ом коаксиалку длиной 3 метра в точку где замер 19 вольт, перед выходной катушкой.
То там напряжение падает до 2,4 вольта.
Сообщение svic »
Чем измеряли?
svic писал(а):Чем измеряли?
вольтметром.
Сообщение svic »
У нас принято мерить ВЧ-пробником.
Спасибо за измерительную головку ! Спаял !
Замерял с помощью нее - результат прикрепил.
Только измерения проводил без кабеля подключеного к передатчику.
результат измерений головкой
(35.1 КБ) 716 скачиваний
Получается у меня все падает на выходе после катушки.
Что посоветуете сделать?
Сообщение RA3WSI »
Потому что ВКС не настроена в резонанс.
Нагрузить УМ на эквивалент 75ом подключить в паралель ВЧ головку и подбирать С7 по максимальному показанию ВЧ вольтметра.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
можно просто резистор 75 ом напаять ? или именно кабель нужен ?
а то у меня только 50Омный есть (((
Какой хоть примерно может быть С7 номинал ?
я его высчитывал как нч фильтр.
И в этой измерительной головке два резистора по 100 ом я так понял и создают нагрузку в 50 Ом
Сообщение svic »
Если головка спаяна по схеме, то там уже имеется нагрузка 50ом (два резюка по сто параллельно). Подключать её надо прямо к месту измерения, провода (выход головки) на тестер могут быть и длинными, хотя желательно не более полуметра. Левый кондер в П-контур вернуть. Настраивать по максимуму напряжения после П-контура. Кабель впоследствии согласуется сам.
Считать элементы П-контура этим калькулятором.
Последний раз редактировалось svic Вс июн 02, 2013 15:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Вместо С5 поставил перемычку ! На выходе 12 вольт через измерительную головку.
Или нада все вернуть назад ? И в п-фильтре поставить два кондера по 100пФ ??
и когда включаю все это дело ради шипит ))))) Почему ели радио вообще на частоте 100 и выше МГц ?
Сообщение svic »
Всё вернуть.
svic писал(а):Считать элементы П-контура http://dl2kq.de/soft/6-5.htm.
svic писал(а):Считать элементы П-контура этим калькулятором.
Блин там столько значений забить нада я даже не знаю таких ))))))
Там значения R1 R2 у меня таких и нет в схеме резисторов
Сообщение svic »
Померить ток I между верхним концом L3 и +12В (разорвав предварительно), 12/I - приблизительно выходное сопротивление (R1 в калькуляторе), сопротивление нагрузки (R2) = 50ом, частоту сами подставите, нагруженная добротность для транзисторных 2...10 (там написано, читать надо и мелкий шрифт), подставьте 5, холостую добротность можно оставить 250, мощность можно заценить, умножив измеренный ранее ток I на 12В и разделив пополам (учет КПД).
Ток на L3 у меня получается 0,77 А.
Исходя из єтого калькулятор посчитал
віходную индуктивность 1,2 мкГн и конденсаторы
С1 - 1058.24
С2 - 1513.55
А если я туда поставил катушку в 39мкГн я не могу под нее конденсаторы подобрать ?
Сообщение svic »
Ну, так пересчитайте и намотайте нужную катушку. (диаметр в пределах 7-15мм).
