Спец сигнал (крякалка)
Сообщение Владимир К. »
окошко и спокойно раскачивает(правда без низов) два двора(6 девятиэтажек)
И ты жив после этого? Я бы тебе первый провода намотал куда нибудь.
Сообщение Bzzz »
SLvik писал(а):К стати мощность ментовских сирен не превышает 20-30w.
Яб не стал так горить лично видел 150вт метталический тяжоленький магнит и вся это х... выдает ооочень нормальное давление правдо в узком диаппазоне.
И есче сравнивал звук дешевых он явно не первого качества а у цывильны четкий даж ушам приятно! :)
Я конечно думал чтобы звук в зашить микруху но идея отпала по тому что нормального качества звука я как понял особо из микроконтроллера не добится если тока тот же мультивибратор на нем не зделать.
Паять, паять и есчо раз паять!
Сообщение Ёрш »
Ну во первых цифра на магните не как несвязанна с мощность усилителя. Там может быть и кВт написанно......
Во вторых специфичный звук это не только "синусойда".... Важен и сам излучатель этого звука.
А кто будет оценивать этот звук? Неужели вы думаете что при бибиканье ктото восхититься "О боже какой тембр, какой диапазон.... !!" :lol:
Как правило "сложный" звук зашивают. На мультивибраторах и прочих это громоздко.....
Сообщение SLvik »
Насколько я видел ментовские сирены на машинах, они как сирена обычной сигналки автомобильной, но в два раза больше, да и потом как из 12v выкачать 150w если обмотка крякалки 2 ома 2x12=24w в идеале.
Я не раз видел две или три таких сирены на крышах ментовозок для увеличения мощности.
И к стати в каких еденицах измерения написано 150w PMPO это пиковая мощность т.е. максимальная мощность на которой динамик может жить около 1с
И ещё где вы видели на спец. аппаратуре, к коим относятся ментовские крякалки, попугайские наклейки типа 20000w как раньше писали на маленьких китайских приёмниках.
Я не раз разбирал автомобильные сирены и на рупоре ни видел никаких надписей вообще.
Поверьте от 20w вы тоже с ума сойдёте через 5 мин.
Не стал бы спорить на вашем месте
Раньше сирены делали на мультивибраторах сейчас же целиком и полностью на микроконтроллерах.
Обычно стоит 8ми ногий МК типа pic12c509 - видел на крякалке.
Сообщение therian »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):береш сирену ватт под 50 начинку долой к динамику кондер 4.7мкф и к усилку , в окошко и спокойно раскачивает(правда без низов) два двора(6 девятиэтажек)
ну вы монстр :))) Я думал о таком способе но не побывал думая что слишком низкие частоты для LC колебаний и не сработает
Сообщение Bzzz »
Бу га га!!! Ясен перец что у спец сигналок есть блок к которому подключается рупор, питание, микрофон. и на нем несколько кнопок (звуки менять и микрофон включать) дак вот там и стоит усилок ват на цать с преобразователем!!!! Хоть биля 2000вт (нормальных) можно выжать из 12 вольт при 2 Омах. Мне попадолась чтука на 150Вт ЧИСТЫМИ!
Сообщение maxvol26 »
вот фото разобранной мусорской крякалки кто сможет пожалуйста постарайтесь узнать схему
используется микросхема hcf4069ube в качестве усилителя пара tip42c и если не ошибаюсь tip141с основную инфу я дал постарайтесь попробовать реализовать на фото видно какие резистеры
выходники
(16.56 КБ) 12039 скачиваний
россыпь к микрухе
(18.48 КБ) 1988 скачиваний
печатка со стороны дорожек качесто не очень но лучше достать не удалось((
(17.58 КБ) 1954 скачивания
источник звука
(18.45 КБ) 1921 скачивание
печатка
(21.13 КБ) 1977 скачиваний
Сообщение b612 »
Сообщение Keeper »
здрасте! У меня похожая ситуация имею китайскую сирену 6 тональную ну обычная сигналка когда машину пиннаешь она так орёт, так вот хотелось бы тоже кряколку , из этих всех 6 милодий 5 по номеру более менее похожа на кря-кря так вот задача такая чтобы играла она на старте и не 6 по очереди Изображение вот сама плата на микрухе не помню какая маркировка, но не много другая но я думаю это аналог дата шит на микруху вот http://monitor.net.ru/forum/files/rt0608e_148.pdf
Сообщение Gnat »
В ГАИ на автомобилях стоит обычное АГУ автомобильное громкоговорящее устройство. Усилитель,микрофон и динамик на крыше. В корпусе усилителя стоят генераторы сирены и крякалки. генератор крякалки это генератор прямоугольных импульсов на 2х транзисторах. Для себя можете сделать крякалку на микросхеме TDA2030 по схеме генератора прямоугольных импульсов 80-100гц. Можете увеличить мощность включив по мостовой схеме.
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Паяю уже 60лет.
Сообщение ar4i24 »
РадиоКОТ > Схемы > Цифровые устройства > Игрушки >
Многотональная сирена на одной 561ЛН2
вот попробуйте сделать это я просто нашёл и собирался собрать о результате отпишитесь если кто собрал или собирал
Сообщение EvgeniiQ »
Вот есть схемы если интересно.
sa45090.pdf
(514.03 КБ) 1449 скачиваний
PA300.pdf
(876.01 КБ) 1438 скачиваний
HORN.doc
(70 КБ) 1362 скачивания
Сообщение grott »
Здесь пользователь sanypes выложил свой проект "крякалки" на tiny13. Я причесал для китайского "колокольчика" с платой, выложенной несколько постов выше. tiny13 впаивается (сверяем по ДШ) на место штатного синтезатора, 7-я ножка не впаивается (отгинается вверх). RC задающая цепочка убирается. Сигнал состоит из серии длинной и короткой сирены, в конце кря-кря.
SIRENA.ZIP
(33.45 КБ) 419 скачиваний
Сообщение C@at »
grott Интересную вы программку сделали, да еще в моем любимом CodeVisionAVR :))))
Для интереса попробовал в протеусе
Интересно в железе звук соответствует, тому же, что и симулятор воспроизводит?
SIRENA.rar
Прошивка протеус
(13 КБ) 405 скачиваний
(5.59 КБ) 6469 скачиваний
Сообщение grott »
Проект не мой, хотя уже начал писать после неудачного поиска в интернете. Находился проект на PIC и без исходника, но после прочтения форума по теме набрёл на пост ув. sanypes, осталось только ножки поменять и слегка причесать. Звучание в Протеусе отражает только общую картину, на реальном "колокольчике" звук максимально, на мой взгляд, приближён к действительности. Более точное воспризведение можно настроить в программе, благо она простейшая.
Сообщение C@at »
grott а как бы в этом же проекте сделать имитацию тиканья часов, я вот заинтересовался таким звуком, но не соображу какие частоты должны быть задействованы, и как их в нужной последовательности нужно выстроить.....
