нужна помощь в ремонте телевизора AKAI CT-2107D
lvn64
Re: нужна помощь в ремонте телевизора AKAI CT-2107D
Сообщение lvn64 »
Мне тоже нужна помощь.
ТВ AKAI CT-2107D показывает ,но очень темно.
цвета проявляются очень слабо.
Такое ощущение что ему не хватает питания. (Схема есть.)
Если не трудно дайте точки промера контроля питания и какое оно должно быть в этих точках.
Чумак
Сообщение Чумак »
Питания чего? Приборы какие есть?
lvn64
Сообщение lvn64 »
Посоветуйте.
После замены микросхемы кадровой развертки у ТВ AKAI CT-2019D появились 4 тонкие белые полоски вверху экрана.
и просматривается обратное отражение в этой области.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Питания чего? Приборы какие есть?
Приборы - тестер.
Я не совсем ,но все же "чайник" в ремонте ТВ.
Питание во всех контрольных точках в том числе и на плате кинескопа.
Конкретно, какое оно должно быть.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
100*35 меняй в кадрах
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а как это "не совсем.но все же чайник" -непонятно - :)) что полчайника?
lvn64
Сообщение lvn64 »
hflbr66 писал(а):100*35 меняй в кадрах
C 419 ?
Это в СТ 2019 ?
lvn64
Сообщение lvn64 »
hflbr66 писал(а):а как это "не совсем.но все же чайник" -непонятно - :)) что полчайника?
КИПиА
И специализировался больше по монтажу ,а не по наладке.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:)) понятно.но тем не менее.около м\с кр меняй к.э
lvn64
Сообщение lvn64 »
hflbr66 писал(а)::)) понятно.но тем не менее.около м\с кр меняй к.э
Переведи (С) "Москва слезам не верит."
ВСЕ ,ПОНЯЛ.
Спасибо.
Но меня сейчас больше интересует AKAI CT-2107D
Вот к нему я пока не знаю с какого бока подходить.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У них у всех с подобными БП, с блока питания и нужно подходить , читай выше как и почему, когда заменишь литы в БП, тогда уже дальше ищи неисправности. Твой дефект может быть как следствием севшего кинескопа, так и недостаточным напряжением питания 12В цветности из за подгоревшего из за перенапряжения резистора.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Martin76 писал(а):У них у всех с подобными БП, с блока питания и нужно подходить , читай выше как и почему, когда заменишь литы в БП, тогда уже дальше ищи неисправности. Твой дефект может быть как следствием севшего кинескопа, так и недостаточным напряжением питания 12В цветности из за подгоревшего из за перенапряжения резистора.
При выключении тв в центре кинескопа появляются яркое светлое пятно(со всеми цветными лучами) которое сходится в одну точку.
Если можно то по точнее откуда мне начать проверять 12 в.
Т.к на схеме напряжение не указано ,или я его просто не вижу.
akai2107.pdf
(256.27 КБ) 302 скачивания
Martin76
Блок питания - причина почти всех бед, с него и нужно начинать, два лита C909, 911 нужно поменять на новые. 12В смотреть на С422 при включенном ТВ.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Martin76 писал(а):Блок питания - причина почти всех бед, с него и нужно начинать, два лита C909, 911 нужно поменять на новые. 12В смотреть на С422 при включенном ТВ.
Питание 11,85 в
Martin76
Регулятор на строчнике нижний покрути, лучше будет или нет, только без фанатизма, чтобы полоски не появлялись.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Martin76 писал(а):Регулятор на строчнике нижний покрути, лучше будет или нет, только без фанатизма, чтобы полоски не появлялись.
КРУТИЛ,СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ Но все равно не то
Тут явно дело в чем то другом
А вот на С 423 напруга 14 в
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Аффтару-Вы такими темпами его месяц ремонтировать будете.Чего уже проще-заменить два лита в БП,убедиться что балластный рез и стаб по +12 цел,вокруг кадровой литы поменять,это если БП в разнос не ушёл.Даже диагностировать не надо-можно тупо сменить.Это типовуха этой модели ТВ.Загляните в Гугл :)))
Ну а если БП в разносе-тут как повезёт :))) В дополнение к вышесказанному имеем лопнувшие литы по вторичке,выбитый строчный,вылетевшую кадровую и т.д :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Это другое - кин, он передаёт привет. Можешь ещё накал измерить, но не мультиком, лучше осциллом. Но сначала В+.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Это другое - кин, он передаёт привет. Можешь ещё накал измерить, но не мультиком, лучше осциллом. Но сначала В+.
Осциллографа увы ,нет.
А вот можно по точнее где замерить В+
Если и тут напруга в норме ,тогда поставим на ТВ крест.
Чумак
Сообщение Чумак »
Конденсатор 100/160, питание СР.
