Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Psychotherapeutics
Re: Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Сообщение Psychotherapeutics »
pavelbaranow писал(а):Я понимаю, что у кондера два контакта. Но я же писал и, даже, фото прикреплял, что там рядом очень мелкие контакты (вроде трансформатора). Боюсь их случайно между собой припоем закоротить, когда буду напаивать нагрузку - лампочку
Кстати, там дорога второго контакта по минусу (GND) ещё удобней и шире (на которой залужены очень мелкие контакты), чем к которой первый провод уже припаян.
А может вообще хватило бы замены самого этого С829 (или ещё пары литов) и всё запустилось бы - тоже часто теряют емкость, что как раз и не противоречит фразе:
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Все бросились помогать чинить, а какая неисправность у ТВ никому не интересно? :)))
И такой БП можно безо всяких лампочек пробовать включать, это не МП3.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Что самое интересное,этот горизонт со всех сторон обсосан вдоль и поперёк :))) Поисковый запрос в гугл-и тупо следовать рекомендациям,поскольку болячки одни и те же...
Нет,находится чел,которому непонятно :))) Ну раз непонятно,какого вообще ремонтировать взялся? Займись своим делом :beer:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
согласен."черезчастелемастеру "сложно будет починить.но легко убить..дерзай автор :))
iva816
Сообщение iva816 »
Это шасси разобрано вдоль и поперек http://www.google.com.ua/#fp=340eed87bb ... 9p&start=0 ,зачитаешся.
pavelbaranow
Сообщение pavelbaranow »
Здравствуйте.
Я тоже думаю, что не исправен блок питания. Телевизор включен, а никаких признаков жизни не подает.
И еще, есть телевизор - донор, старый самсунг (какой именно, напишу завтра). Когда самсунг подключен к сети, то горит красный светодиод, а, при нажатии кнопки включения на пульте, светодиод плавно тускнеет и погасает.
iva816 писал(а):Это шасси разобрано вдоль и поперек http://www.google.com.ua/#fp=340eed87bb ... 9p&start=0 ,зачитаешся.
Может быть, но для меня формулировки, типа: "в версии 1 применяется контур VCO
в версии 2 используется PLL-детектор, контура н", сложны.
Все же, обязательно прочту.
Спасибо.
выпаял дроссель, накинул нагрузку и мультик, подключил к сети - ноль реакции.
сначала попробовал, а потом прочитал инструкцию..
Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47...100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки.
При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100...150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента.
Вместо дросселя L803 (который я поднял), впаять еще одну лампу накаливания, как предохранитель?
На плате есть потемневшие места. Завтра подробно опишу их
Psychotherapeutics
pavelbaranow писал(а):Вместо дросселя L803 (который я поднял), впаять еще одну лампу накаливания, как предохранитель?
Зачем это сейчас нужно? БП не работает же всё равно:
pavelbaranow писал(а):Я тоже думаю, что не исправен блок питания. Телевизор включен, а никаких признаков жизни не подает.
Вот когда БП нормально запустится, тогда и к остальному можно будет перейти.
Напряжение-то на сетевой банке есть? на С804
И Вас тоже вылечат!
pavelbaranow
С804 - это здоровый кондер 150µF 450v? На нем нет напряжения.
Рыжий участок платы под: R806, R822, R611
Черное пятно под: c833 (Bn221k 1kv)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
Ойёйёй.как низко пал\секам.....автор.посоветовать тебе посоветоваться с местными телемастерами всёжжж.напалишь ключей.обдерёшь пп..ремонт еще дороже будет.. :dont_know:
pavelbaranow
hflbr66 писал(а):как низко пал\секам
Ничего не понял
Есть телевизор донор. Все никак уточнить не могу какой, не у меня сейчас. В обед, наверное, узнаю.
Можно же выпаять половину БП из него и сюда воткнуть.
Чумак
Сообщение Чумак »
Можно. А дальше что? :dont_know: Ты б лучше выяснил, чего на банке пусто. Пред сгорел, так почему, мож он зря сгорел.
pavelbaranow
Чумак писал(а):Пред сгорел
Пред - предохранитель? - цел
Такая ситуация:
Вообще, можно ли проверять диоды не выпаивая?
Большинство диодов, при поднесении черного щупа к плюсу, а красного щупа к минусу (наоборот), на секунду проводят ток (мультик показывает сопротивление), а потом перестают проводить (1 на мультике).
Наверное, вообще не должны проводить в обратном направлении?
Или это из-за того, что проверял прям на плате?
Martin76
pavelbaranow писал(а):D827, D826 - пробитые
Они резистором меньше ома шунтированы. Проверяй R817, 825 на отсутствие обрыва, 806, 816 - на соответствие номиналу.
Чумак
Сообщение Чумак »
pavelbaranow писал(а): Вообще, можно ли проверять диоды не выпаивая?
Вообще можно, если результат неинтересен. Кроме преда там токоограничительный рез.
alex41
Сообщение alex41 »
Как же ты менял диоды , если не знаешь как их проверить ! Включай в сеть и пытайся померить напряжения сети на конденсаторе C 804 . У кондёра два вывода +и - щупы мультика присоединяй прямо к нему . Проверь шнур питания . Проверь кнопку сетевую на обрыв контактов в ней .
Gigavolt
Вообще то Чумак правильно предположил поломку,сказав что кроме преда там токоограничительный рез. присутствует :) И по какому то там закону ,горит всё что угодно ,кроме предохранителя :)))
Psychotherapeutics
Это и так понятно, раз уже на банке нет напряжения, то скорей всего или сгорел пред. или резюк. Потому и спрашивали, есть ли хотя бы что-то у него на сетевой банке. Про R817 тоже уже спрашивали:
Martin76 писал(а):Проверяй R817, 825 на отсутствие обрыва
Недавно был похожий Акай - замена такого же резюка с обрывом и заодно усохшего 47х160 по вторичке. Всё, нормально пашет несколько месяцев.
И Вас тоже вылечат!
C@at
Сообщение C@at »
alex41 писал(а):..... Проверь кнопку сетевую на обрыв контактов в ней .
Не удивлюсь если весь сыр бор в ПК который кляцает .. и не функционирует...
Но мне больше по душе когда ремонтируют так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Исполнитель и главный режисер товарищ mukhin_90
Чумак
Сообщение Чумак »
Тот Незнайко деятельный, "шипко умный", сначала раздолбал всё, потом за советами пришёл, мол, что бы ещё такое сотворить. :)) А этот осторожный, потихоньку... Может и вывезет. :))
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
pavelbaranow. Если ты совсем чайник то тогда читай книги. Вот тебе в дар ссылка; http://rc5.ru/files.php?id=11971
