магнитола SONY XP CA360X
Сообщение Martin76 »
Тогда хуже, схему бы нужно смотреть, ищи, мне лень :sleep:
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Тогда хуже, схему бы нужно смотреть, ищи, мне лень :sleep:
ладно ну и на этом спасибо
Придется искать схему, вскрывать панель с TFT и проверять в первую очередь питание, там обычно несколько стабилизаторов стоит, потом шины, питание самой матрицы. В общем без схемы можно искать неисправность только с большим опытом в этом деле, со схемой - проще :)
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Придется искать схему, вскрывать панель с TFT и проверять в первую очередь питание, там обычно несколько стабилизаторов стоит, потом шины, питание самой матрицы. В общем без схемы можно искать неисправность только с большим опытом в этом деле, со схемой - проще :)
а как называется сама схемка что в поисковик вбивать?
Так схему магнитолы всей искать.
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Так схему магнитолы всей искать.
там на самой главной схеме резисторы грубо говоря взорвались а заменить у меня микропаяльника нету может посоветуеш что делать
пс R153A and R153
Сообщение димарик »
а что будет если их перемычками обойти?
Нужно ставить , иначе еще что то сгорит. И не просто так они сгорели. При определенном навыке можно обычным 25 вт паяльником от 0603 до 1206 выпаивать и припаивать.
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Нужно ставить , иначе еще что то сгорит. И не просто так они сгорели. При определенном навыке можно обычным 25 вт паяльником от 0603 до 1206 выпаивать и припаивать.
эти резы прожгли текстолит до середины как узнать причину?
Ну так смотреть нужно, куда через них что идет и где перегрузка , может пробито чего то. Изображения скорее всего из за этого и нет. Схема нужна.
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Ну так смотреть нужно, куда через них что идет и где перегрузка , может пробито чего то. Изображения скорее всего из за этого и нет. Схема нужна.
а эту схему я найти как раз и не могу нахожу тока характиристики и все
Я нашел схему панели, привода, а вот мэйна там нет :dont_know: Вот про отсутствие избражения упоминается, может из за этого тоже.
sdd3000.rar
(381.01 КБ) 152 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
