С отрицательным напряжением вопрос решился промывкой платы .
Подсветка работает . Меандр частотой до 1 Мгц отображается правильно . Выше пока не от чего .
Тема видимо никому не интересна . Прибор хорошо повторяем и при правильном монтаже и исправных элементах начинает работать сразу . Собираю в корпус . Заводского Z34 нет поэтому использую то что есть . Закончу - покажу .Может есть единомышленники ?
Прибор был-бы интересен, если-б была связь с автором или исходники, а так - найдешь глюк (а они там есть - не поверю что-б с первого раза из без них все получилось у автора) а поправить невозможно. Получется надо свою прошивку писать... но тут эта схема не единственная - проще найти или с открытым ПО или с доступным автором. А параметры у все примерно одинаковы.
Всем привет.Кто как-то собирал это устройство еще (кроме автора конечно),после устранения двух своих косяков прибор запустился.
При регулировке измерения постоянного напряжения выяснилось,что одно и тоже напряжение на разных пределах имеет разное значение.
После недельного танца с бубном выяснилась причина неадекватного измерения.
Резисторы R17 и R19 в делителе напряжения на микросхеме DD2 должны быть по 330ом каждый,а не по 3к3 как указано на схеме и печатной плате. Второй баг ПП конденсатор С33 не правильно указан+. После устранения недостатков работа прибора даже очень понравилась.
Кондер С33 указан правильно, присмотрись хорошенько там двухполярное питание нога 4 и 7 относительно минуса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЗУЧИ ЦЕПИ DD6 !!!
Сравните включение С33 на схеме и установку С33 на ПП.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 23, 2014 09:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
