БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
По падению напряжения на R7. Просто я понимаю так, что до нуля он вроде не сбрасывает, но если сбрасывает - надо идти дальше медитировать, ибо чакры мои не открылись
Так оно же стабилизироввать этот ток будет с помощью U3. Сколько выставлено, столько и будет поддерживать, хоть при кз, хоть пры превышении установленного.Slabovik писал(а):к.з. оно как работает, ток до нуля сбрасывает?
Последний раз редактировалось Martin76 Ср дек 04, 2013 16:30:15, всего редактировалось 1 раз.
Дак, вот я тоже думаю, что стабилизирует, а не сбрасывает...
Что-то я не пойму. Поцепил на R7 вольтметр без нагрузки на выходе. при выставленном напряжении12 вольт. на резисторе показывает 2,1mv. Корочу выход, показывает 1 вольт
Всё правильно, так оно работает. Ток при к.з. оказался 1,0В/0,47 Ом=2,1 А
А без нагрузки через этот резистор всё-равно течёт маленький ток - потребление U1 ну и ещё что-то по-мелочи... 2,1мВ/0,47 Ом=4,5 мА
вместо 0,47Ом стои 0,51Ом.
Получается что при КЗ ток полностью сбрасывает?
Надо будет самому попробовать сделать! А вот КТ827 на буржуйский аналог 2N3055 не рекомендую. Он, аналог, не выдерживает и 3А при КЗ, и, как пишут, не успевает сработать защита, как горит транзюк....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Поменял КТ827 на КТ819, греться стал на много меньше, может даже в 2 раза.
Сранно..... 819 по току слабее?????Сергеj писал(а):Поменял КТ827 на КТ819, греться стал на много меньше, может даже в 2 раза.
Пардоньте, я перепутал
Странные у вас транзисторыСергеj писал(а):Поменял КТ827 на КТ819, греться стал на много меньше
По обычным законам нагрев транзистора зависит от разности входного и выходного напряжения умноженное на ток, и не зависит от самого транзистора. А у вас всё наоборот
Ничего странного и никакой физики. КТ827 стоял без радиатора, а КТ819 на радиаторе
. шутка.
Та пёс его знает чё он грелся, в нагрузке была лампочка одна и та же, только за 5 минут 827-й как утюг, а 819-й рукой держал.
Может транзистор кривой. Совковые, всё б/у. Но я подумал что грелся из за большого усиления, так как перед ни был еще BD139.
Вы осциком не смотрели, может возбуждение было?
Телекот, мы же давно на ты
Осцилом не смотрел, та я даже забыл что он у меня и есть
, хотя перед носом на столе стоит.
Сейчас БП работает отлично. Нагрев в норме. Напряжение регулируется плавно. Сначала думал поставить второй переменник для точной настройки, но когда покрутил, одна сотая вольта выставляется и без второго резистора.
Малость уменьшаю размеры ПП, а то не помещается на радиаторе.
Забываю иногдаСергеj писал(а):Телекот, мы же давно на ты
А оно надо с такой точностью выставлять?Сергеj писал(а):одна сотая вольта выставляется и без второго резистора.
В том то и дело, что не надо. Просто видел во многих лабораторных БП два регулятора "грубо" и "точно" поэтому и думал что нужно будет ставить второй. Но оказалось хватило и одного.
Пробовал запитывать от 14вольт переменки. Так же все прекрасно работает.
Поделитесь ПП?Сергеj писал(а):...Малость уменьшаю размеры ПП...
ВОПРОС! А можно-ли R1 вместо 1Вт использовать 0.5Вт ????? Я не совсем понимаю его назначение??? Он кондёр С1 разряжает?
