ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Seriyvolk »
Гы-гы, у меня много чего есть, но по старой доброй традиции будем ждать, пока такой сделает Сергеj! :)))
Сообщение Starichok51 »
к тому же, Серый не просто продвинутый, а уже хорошо задвинутый...
Сообщение kimi112 »
День добрый, хочу на основании схемы питания для дежурки из первого поста сделать маломощный (12В, 0,1А) блок питания, но на данный момент нет в наличии TL431, будет ли работать такая схема (в приложении) или что надо поправить чтоб заработала, за ранее спасибо
Транзистор не нужен, достаточно стабилитрона последовательно с резистором на 200 ом и оптопарой.
kimi112, такая схема работать не будет.
kimi112 писал(а):за ранее спасибо
за позднее пожалуйста.
Телекот, 200 Ом для устойчивости может оказаться мало.
Володь, ты где Телекота узрел? :shock: :)))
Сообщение kimi112 »
Вот так
Ага, так. Если будет возбуд - увеличивать R1. В некоторых небольших рамках им можно и напругу выходную подогнать.
Серый, извиняюсь. это был твой пост про 200 Ом, а у меня Телекот почему-то отложился, когда я уже отвечал...
kimi112, резистор параллельно светодиоду оптрона здесь не нужен.
Starichok51 писал(а):резистор параллельно светодиоду оптрона здесь не нужен.
Хуже от него точно не будет. А вдруг стабилитрон с утечкой? :shock: Пущай будет. :))
вот как раз, хуже от него может быть - придется R1 лишнего увеличивать для получения устойчивости.
я же делал на стабилитроне - все прекрасно работает.
Так я тоже делал, и тоже прекрасно работает. Параллельно оптопаре, и впослед ей резисторы по 220 Ом. Из последнего:
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а): по старой доброй традиции будем ждать, пока такой сделает Сергеj! :)))
Seriyvolk, Starichok51 спасибо за доверие!!!
Ребята, прошу прощения. но с обстановкой на Юго-Востоке Украины, на все опускаются руки. Иногда пытаюсь вникать в электронику, и очень хочется что нить сваять.
Каждый день общаюсь с очевидцами происходящего в Луганской области и все эти события вышибают весь позитив из головы.
Пожалуйста продвигайте схему сами, в данное время могу только следить за форумом.
Сообщение kimi112 »
Seriyvolk, Starichok51 благодарю за помощь завтра попробую.
Сообщение mike000 »
Seriyvolk, а у вас маска из фоторезиста сделана? На ПФ-ВЩ похоже.
Извиняюсь за оффтоп.
Сергеj писал(а):Ребята, прошу прощения...
Да не за что просить.... Крепись, Серый, мы с тобой.
mike000 писал(а): На ПФ-ВЩ похоже.
Да, маска из ФР, конкретно этот фоторезист китайский. Есть и корейский, он на порядок лучше качеством, но его у меня не много, и пользую только на ответственные платы (дорога/зазор 0.2/0.2). Российский даже не пробовал, говорят гогно редкостное.
Сообщение sa-ta »
mihelson писал(а):У Сероговолка есть такая реализация.
пробовал ...600W - но что то не заладилось сразу..
видимо нужно попрактиковаться сначала на кошках на чем то скромнее ...
Seriyvolk писал(а):достаточно стабилитрона последовательно с резистором на 200 ом и оптопарой.
а в высоковольтной части как ?
Сообщение kimi112 »
а в "горячей" части как есть, без изменений.
Сообщение eduard74291 »
Для дежурки решил отойти от приведенной схемы а взять схему на DMO265 т.к не надо мотать транс -его можно выдрать из комповского БП ( применяется во многих БП мощностью от 500вт) причем попадаются с обмотками и на 12в и на 5в. В нете этих схем море, я считаю так проще чем мотать транс(хотя это тоже не проблема при наличии материалов).В сем рекомендую обратить внимание на эту микруху! Сейчас развожу плату под эту микруху ,сегодня проверил в макете ее работу,-остался очень доволен и транс НЕ МОТАЛ (для кого то намотать транст это может быть самое сложное, а здесь выдрал и забыл).В сем рекомендую обратить внимание!
Сообщение Adusik »
Да все уже знают про эту микру давно, не кричи и не забывай, что БП с этой микрой не любит КЗ на выходе...
А вообще микра очень классная, 0365 чуть лучше.
