Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Сообщение RA3WSI »
Инструкция по сборке и эксплуатации РП. Статья в РАДИО 3-1984г.
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/j ... instr.djvu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Snevar »
RA3WSI , спасибо большое! Антенну собрал, вечером попробую допаять.
Сообщение petrenko »
А в корпусе попался ? или только плата ?
Сообщение Snevar »
petrenko писал(а):А в корпусе попался ? или только плата ?
Ага, вместе с корпусом... Кусок инструкции тоже был.
Не знаю кем паялась схема и собирались элементы, но боюсь работать она не будет в любом случае...
VT1
Сообщение VT1 »
Snevar писал(а):работать она не будет в любом случае...
Вы можете говорить только о себе лично. :)
Во всяком случае у нас даже такие работают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
А что помешает работать вашему, нам совершенно непонятно. :cry:
Сообщение Snevar »
Lazy писал(а):Вы можете говорить только о себе лично.
Ну да, я о себе)
Во-первых, у меня кривые руки, во-вторых - никаких знаний в области электроники и электротехнике, в третьих, нету нормального паяльника(был где-то Колибри, но не нашел)... Паял жалом толщиной с палец, и даже кусочка канифоли не нашлось... :( Все в гараже. Пользовался какой-то ужасной смесью канифоли со спиртом что ли, но она старше меня в N-раз...
В общем дорожки там многие отслоились, припой отошел... Дорожки какие-то необработанные, и их видимо не лудили, когда паяли... А теперь поздно.
Ну вроде контакт хотя бы худо-бедный наладил, элементы не шатаются и с дорожками соприкасаются...
Сейчас покажу монстра, который получился)
Вот :(
http://youtu.be/pF4p8IL_AJE
Сообщение int4880053 »
Кп101 это уже немного нито а вот самая старая Юность это таки был шедевр в своем роде -она даже на 49м работала
если все там правильно сделать. Но к сожалению настроить ее так правильно мало кто мог. Потому как с положительной
связью она была.
aen
Сообщение aen »
Snevar писал(а):Вот :(
Возбуждается.
Крутить R1, а лучше для начала L2 замкнуть, что бы убрать ПОС.
Приемники с ПОС очень капризные и совсем не для начинающих.
Да к тому же он еще и рефлексный.
Я в своё время замучался, не смог заставить его работать, взял схему Верютина , ну и пришлось самому плату сделать такого же размера. Помню долго возился с вырезанием большого круга под динамик. Зато схема Верютина заработала сразу же, без всяких мучений.
Сообщение Eger »
он по-умолчанию шипеть должен, как укв примник почти.
Сообщение Snevar »
Возбуждается.
Спасибо!
Для начала куплю паяльник с тонким жалом... Дешевый... Но куда деваться. Найти бы еще где-нибудь канифоль хотя бы... Радиомагазинов у нас нет.
Вообще, есть шансы, что приемник заработает? Боюсь, что большинство элементов вышли из строя... Особенно боюсь за перменные резистор и конденсатор.. Хлипкие они стали. Их вьзможно заменить на современные аналоги?
Вот заинтересовал такой вариант:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=37545
Верютина. Платы никогда не делал, но думаю начать не поздно. А как быть опять же с переменным конденсатором? Такие сейчас бывают? А так вроде не сложно... Осталось найти радимагазин в соседнем городе...
Да, по ссылке на том форуме именно то что надо и обсуждалось.. :)
А Вы можете по секрету сообщить, где занимаетесь творчеством ?
Если "улус кыпча", то канифоль покупать придётся, а если рядом есть хвойный лес или хоть продажа досок, то насобирайте смолы - смола состоит в основном из скипидара и {абиетиновой кислоты}={канифоль}.
Плату можно или травлением или (если реактивов нема, а моторчик с цанговым зажимным патроном есть) выфрезеровать промежутки между дорожками.
Я моторчиком ДП делал - не было на тот момент FeCl
Сообщение RA3WSI »
И резачком можно пятачки вырезать на плате.Экранировка самое то.
Сообщение Snevar »
petrenko писал(а):Да, по ссылке на том форуме именно то что надо и обсуждалось.. :)
Да творчеством... Город. Закрытый. Завтра пойду в магазин(непрофильный), там помимо всего прочего углядел паяльник более-менее на вид. По преданиям, там еще и флюсы продают... Сначала гляну, а уж потом, если что, придется заниматься собирательством. :)
А помимо хлорного железа.. Есть ли варианты, которые проще всего достать? ВРоде видел на каком-то сайте, что медный купорос можно.. Не знаю, конечно.
RA3WSI писал(а):И резачком можно пятачки вырезать на плате.Экранировка самое то.
Собственно, в дикой молодости делал что-то подобное, если правильно вас понял. (Лист текстолита с медью, поверхность которого резаком "расчерчивается" на равные квадраты...). Способ простой и удобный... Может снова возьмусь, если буду делать что-то простенькое...
Сообщение RA3WSI »
Верно.Но не весь лист а именно площадки где ноги деталей будут соединяться.
Получается вокруг площадок минусовая фольга-экран.Что для приёмника хорошо.
Я сам его использую когда собираю не сложные передатчики.
aen
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):площадки где ноги деталей будут соединяться
Здесь про это можно почитать.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Сообщение Eger »
Я бы туда засунул что либо вроде этого + усилитель на tda7052 (схема с даташита). И в лайоте потренироваться, - плату доработать, дискриминатор заменить на контур, добавить усилитель и регулятор громкости. Впрочем, для начала собрать "как есть". Для понимания. Сделать плату - можно и тут на форуме заказать. Вытравят и пришлют почтой. Детали можно так же заказать по и-нету, например deltel.ru
Сообщение Snevar »
RA3WSI, aen, да уж, действительно... А я зачем-то чертил всю плату, все квадратики лудил... Универсально, конечно... но только сейчас все осознал.
П.С, А сколько стоит лист текстолита? В интернете цены на кусок 10х15 односторонний в районе 50-60р... А у вас сколько стоит?
Сообщение svic »
Snevar писал(а): ВРоде видел на каком-то сайте, что медный купорос можно.. Не знаю, конечно.
На 0.7 литра воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 ложки соли. Лучше, если постоит денька 3-4. Травит часа 4.
Сообщение Snevar »
Понял, спасибо! Если не ошибаюсь, на даче где-то мешочек завалялся... Да и думаю его достаточно просто будет найти.
