З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сообщение alpatov »
В схеме присутствует зависимость регулировки тока от напряжения. Рег тока стоит на максимум, при этом напряжение регулируется от 14.5 до 33 вольт. Если я ставлю на выходе 14.5 или любое другое напряжение, то изменяя ток изменяется напряжение в меньшую сторону. В других зарядных которые я собирал, выставляю ограничение напряжения и кручу ток, при этом напряжение не скачет.
Сообщение alpatov »
Может попробовать прикрутить регулировку тока и напряжения по этой схеме????
(36.06 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение Fuser »
раз регулировка тока влияет на напряжение - значит как я и говорил - неправильное подключение шунта, но не в плане земли, а в плане вообще снятия показаний с него. если земля подключена после шунта, то на ОУ, следящий за током приходит отрицательное смещение... думаю надо сначала подтягивать его до 0, а потом уже подавать на ОУ, как это сделано в схеме зарядного от falkonist тут: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50459
его тема с зарядными, и обсуждением подключения шунта- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=643846
Сообщение alpatov »
Спасибо, сейчас почитаю.
Сообщение alpatov »
Подскажите, где у меня должен быть о на микросхеме, чтобы его компенсировать? У меня падение напряжения на шунте 0.5 вольт
Сообщение alpatov »
Я понял, что надо R18 подбирать, чтобы на 6 выводе был 0 ????
Сообщение alpatov »
Проверьте, вот так нужно делитель поставить +0.5в ???????
(118.17 КБ) 949 скачиваний
Сообщение charchyard »
R18 не надо подбирать. дело здесь в неверных режимах 358 усилителей по постоянному току, а проще говоря, в отсутствии -12в на отрицательном питающие выводе микры. попробуй сделать рокировку: поменяй местами светик оптрона и его резистор для начала. усилители ещё и возбуждаются могут. тыкнись на выходы оу щупом, меряй на постоянке и выкладывай результаты
Сообщение alpatov »
На выходе оу 1-7.5 вольт, на 7-11 вольт. За оптрон не понял, поменять резистор из анода в катод?
Сообщение alpatov »
На 2 выводе у меня +2.5в, на 6 - минус 0.05в.
ясна. рокировка не поможет. отцепи 4 выв элэмки от земли и подключи к минусу кроны 9в. плюс кроны к земле.
Сообщение alpatov »
Короче, я понял: эта схема регулировки тока и напряжения неудачная!!!! Раз никто не знает как она должна правильно работать. Нужно найти нормальную.
Сообщение alpatov »
Нашел подобные схемы регулировки тока и напряжения, получается что без двухполярного питания правильно работать не будет.
(19.97 КБ) 978 скачиваний
(12.62 КБ) 1063 скачивания
(14.91 КБ) 611 скачиваний
да нет, нормальная схема. просто ты выдернул фрагмент из чужого пазла и пытаешься запихать в свой, а он, сскуко, не лезет :))) схемы обратных связей не ищат, их строят с нуля под конкретный преобразователь на конкретном шиме. многие знают, но это надо считать, прогонять в "железе", в симуляторе. не всякому это надо тратить своё время на чужую фигню :dont_know: заинтересуй как-нить земляков. там нужно всего лишь одно знание - принцип работы оу. простенькой принцип - усилитель, охваченный петлей обратной связи старается поддержать напряжение между своими инвертирующим и неинвертирующим входами близким к нулю. в меру возможностей источника питания оу. вот у тебя возможность отрицательного источника равна 0, и оу работает так себе. ну и в бесполезную опторазвязку уже тыкали неоднократно...
Сообщение alpatov »
Будем изучать схемотехнику построения регулятора тока для зу. Эта схема не подходит !!!
Сообщение botchin »
alpatov писал(а):У меня падение напряжения на шунте 0.5 вольт
На днях при превъшение отрицателного напряжения на входах 494 она входила в какой-то страннъй режим. На 3-ой ноге +4В, а на въходе импулсъ во всей красе. Думаю у вас 358 входит в так назъваемая "защелка входа". Уменшите сопротивление шунта, или подберите другую схему снятия сигнала с шунта.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение alpatov »
Объясните, как регулировка тока может не влиять на выходное напряжение??? Пересобрал много схем регуляторов тока и в итоге получается одна и та же картина: изменяя регулятором ток, на выходе лмки 358 регулируется напряжение 0- минус 5 вольт или 0- плюс 5 вольт, это напряжение подается через диод на вход регулятора напряжения и естественно регулируется напряжение, появляется зависимость. Может я его не туда подаю? или sg3525 не пригодна для регулировки тока, а пригодна только для чего то одного, напряжения или тока.
(189.42 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Каверзный наводящий вопрос: какое напряжение на выходе источника тока?
Сообщение alpatov »
Если вот так регулировку тока подать, будет работать?
(49.19 КБ) 684 скачивания
Сообщение alpatov »
Напряжение на выходе источника тока регулируется от нуля в минус 5 вольт или можно сделать в плюс 5 вольт.
