Ремонт советского телевизора
Сообщение alexradio1103 »
Эпоксидку не трогать! Вся оска снимается вместе с пластмаской! Полностью!
Сообщение кт805 »
:))) ну это вы уже вообще.. :))) ясное дело :))) но там железки :))) и как я доберусь до внутреннего слоя кадровых не разбирая её :solder: :o надо же отделить кадровые и строчные катушки :tea: раньше я расбирал оску по приколу..но уже не помню как :facepalm:
А снаружи, что даже царапин нету?
Сообщение кт805 »
не то что царапин... грязи особо и то нет :(
Блин, значит унутре... :dont_know:
Сообщение кт805 »
а теперь вопрос как её разобрать чтоб собрать обратно :))) :o думал легче будет :)))
Ну по идее стальные скобы надо снять(как на картинке). Только феррит может быть склеен эпоксидкой - разбивать нельзя!
Сообщение кт805 »
у меня ещё металлический контур :(
Так его-ж тоже как-то вцепили? Значит и снять можно... :dont_know:
Сообщение Enman »
Прекращайте этот идиотизм(цирк) с разборкой и перемоткой.... :)
Я бы вообще хотел встретить телемастера, который бы сам видел неисправную кадровую катушку
(кроме alexradio1103, у которого это частая неисправность). :)
Последний раз редактировалось Enman Пн авг 08, 2016 12:24:58, всего редактировалось 2 раза.
Enman, Вы все посты читали? Во первых обрыв одной из катушек кадровой, во вторых звонится = 30 Ом!
Какие претензии ко мне??? :dont_know:
Сообщение кт805 »
Сообщение Enman »
В отклонялку лезут в последнюю очередь, а не в первую...
Обрыв - это не замыкание, которое бы грузило выходной каскад,
развёртка была бы на весь экран, а то не решив с кадровой платой
взялись за катушку. Неисправность катушки привела бы к трапеции...
А тут полезли ломать без видимых причин, на основании показания
мультиметра...Если тв показывал бы, то вообще пофиг сколько там ом...
Дык, вроде всё прверено... на плате... :dont_know:
А как на счёт 30 Ом на катушках тогда?
Сообщение Enman »
Ну, так же не делается "не могу починить одно, то полезу чинить что-то другое"....
Если бы увидели чистое изображение с трапецией, ну, тогда уже нечего делать, надо
ломать отклонялку....
кт805 писал(а):а теперь вопрос как её разобрать чтоб собрать обратно :)))
Ну, всё, доремонтировались..
Можно со спокойной совестью выкидывать телевизор, или разбирать его на запчасти.
ОС-ку с "самосводящихся" труб снимать НЕЛЬЗЯ!! Вероятность её правильной установки без специальных приборов (генератор испытательных сигналов) потом- 1%, чистого цвета вы, при помощи мультиметра не получите..
Зачем вы вообше полезли в ОС, если у вас просто была какая- то мелочь на плате МК??
Сообщение Enman »
наверное, у одного чесался язык, у другого руки... :)
Сообщение кт805 »
не знаю может потому что она с оборванной кадровой катушкой? :tea: или кто то знает способ работы из отклонения луча в одну из сторон? :))) генератор испытательных сигналов делается из двд с диском из испытательных картинок...
Всё, надоело. Делайте сами...
Я ухожу. :sleep:
Сообщение Martin76 »
Enman писал(а): хотел встретить телемастера, который бы сам видел неисправную кадровую катушку
Мне встречалось, правда в мониторе, симптомы - сильный заворот по кадру сверху, через несколько минут перегрев и вылет кадровой КА2142. Я пришел к выводу, что кз в одной из катушек, монитор пошел на органы :)
АлександрЛ писал(а):ОС-ку с "самосводящихся" труб снимать НЕЛЬЗЯ!!
да много раз такое делал и пересаживал с кинескопа одного производителя на другого, с Самсунга на Орион, с Irico на Самсунг, с широкогорлого на узкогорлый... и ничего, часто даже кольца крутить не нужно было. Во многих случаях проще пересадить ОС, чем пол дня подбирать конденсаторы ОХ, сделаешь размер нормально, линейности нет, есть линейность, мал размер, РЛС не крутятся , как в наших, а идут с одной индуктивностью :dont_know:
