И измерь напряжение на 15 ноге, относительно 16.OOlter писал(а):Например нагрузка галогеновая лампа авто , на выходе 13,8 вольт 3,6А, кручу ток вверх, ничего, вниз ничего, до момента упора регулятора падает на 0 и напряжение и ток .
Переделка блока питания ATX в регулируемый
Поставь режим.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4314157#p4314157"]Поставь режим.
Хорошо попробую, отпишусь. Спасибо
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
Проверил, показывает совсем ничего между 15 и 16н. (миливольты) , что под нагрузкой, что без. Есть пару вопросов по этому поводу: поднося щуп мультиметр (касаясь 15н) идёт треск и загорается галогенка на выходе, без нагрузки треска нет при касании . И ещё вопрос есть ли разница , где сидит 16н до шунта либо после, если он впаян в плату? Но разницы при его подключениях не увидел
И измерь напряжение на 15 ноге, относительно 16.[/uquote]OOlter писал(а):Например нагрузка галогеновая лампа авто , на выходе 13,8 вольт 3,6А, кручу ток вверх, ничего, вниз ничего, до момента упора регулятора падает на 0 и напряжение и ток .
Естественно есть, на схеме нарисовано правильно.OOlter писал(а):И ещё вопрос есть ли разница , где сидит 16н до шунта либо после, если он впаян в плату?
стои по моему разделить шунты для ограничения тока и амперметра, шунт для ограничения тока сделать больше.OOlter писал(а):Проверил, показывает совсем ничего между 15 и 16н. (миливольты) , что под нагрузкой, что без.
Так по моему мнению сопротивление шунта соизмеримо с сопротивление монтажа.
Может ещё уменьшить сопротивление регулировки тока, у меня стоит 10кОм и на центральном выводе 4,7кОм. Не многовато? Не из за этого идёт резкий скачок тока при минимальной поворачивании регулятора и остаётся неизменным при вращении до максимума.? Да и какое должно быть напряжение относительно 16н на 15ножке?
Это можно не трогать. Скачок может происходить из за не продуманного монтажа. Можно попробовать 16 вывод ТЛки подключить непосредственно на нижний вывод шунта отдельным проводом.
Просто проблема именно с регулировкой(ограничением тока) напряжение регулируется плавно, хоть и с шипением от8 до 16В, но это другая проблема скорее в rc цепочке. Все проверки делал через лампу на входе, при подключении нагрузки вешал 175Вт две в параллель
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4314294#p4314294"]Это можно не трогать. Скачок может происходить из за не продуманного монтажа. Можно попробовать 16 вывод ТЛки подключить непосредственно на нижний вывод шунта отдельным проводом.[/uquote]
Как раз идёт перемычка к шунту на 16н
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
Ещё одна проблема , это то что я оставил цепочку из диода и сопротивления 1,5к идущих от средней точки на 12 ногу питания ШИМ . При установки перемычки вместо них лампа страховка слегка тлеет спираль и греются силовые ключи , хотя все убирают эту цепочку и ничего
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Вот на схеме
Вот на схеме
- (73.45 КБ) 263 скачивания
Не надо её убирать.
Когда открывается один из ключей и начинает работать ПОС через дополнительную обмотку этот диод закрывается и трансформатор отключается от питания.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4314308#p4314308"]Не надо её убирать.
Когда открывается один из ключей и начинает работать ПОС через дополнительную обмотку этот диод закрывается и трансформатор отключается от питания.[/uquote]
Понял, спасибо. Буду копать дальше , перепроверять .
Добавлено after 3 hours 16 minutes 24 seconds:
Ну вроде регулируется ток. Только вот не плавно(не так как напряжение) Выкручиваю регулятор тока с подкл. галогеновой лампой, добавляю регулировкой напряжение до 13В , ток растёт до 3,5А , убавляю ток ( соответственно падает напряжение) Но убавляется он где-то уже совсем внизу резистора( малый разбег) и высокая чувствительность. Ставлю где то 1,5 А и пытаюсь поднимать напряжение, ток на месте напряжение не увеличивается. Всё это проверял со страховкой 175Вт лампы. При 3,5 А они горели в пол накала. Может размах регулировки(ограничения ) тока увеличится если убрать страховку? И шипение тоже не гуд, сильнее всего прослушивается на 13-14 вольтах, хотя под нагрузкой тише
При испытании под нагрузкой страховку нужно убирать. Шипение устраняется подбором корректирующей цепочки на 3 ногу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4314402#p4314402"]При испытании под нагрузкой страховку нужно убирать. Шипение устраняется подбором корректирующей цепочки на 3 ногу.[/uquote]
Старую цепочку, та что со 2н на 3н, оставлять? Либо её тоже подбирать как с 15н на 3н?
Шипение при стабилизации напряжения устраняется подбором цепочки 2-3 нога, при регулировке тока 15-3.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4314439#p4314439"]Шипение при стабилизации напряжения устраняется подбором цепочки 2-3 нога, при регулировке тока 15-3.[/uquote]
Странно что шипит по напряжению при стандартной цепочке, значит надо подбирать. Как у других интересно ничего не добавляя не шипит и не трещит ....?
Узел регулирования тока, какой-то неадекватный. В частности по номиналам деталей, но и схема не совсем правильная. Где вы её взяли?
Посмотрите несколько последних страниц, такая схема уже обсуждалась, и я приводил исправления. Пользоваться законом ома уже все разучились? Посмотрите на схему, и просчитайте все режимы, на входах усилителей ошибки, отталкиваясь от того, что это обыкновенные ОУ. Такое поведение очень даже предсказуемо. Номиналы узла регулировки тока, взяты тупо с потолка, такое ощущение, что элементарных расчётов, не производилось.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Не существует стандартной цепочки, её почти всегда приходится подбирать под конкретный блок питания. И не только когда шипит, но и тогда когда осциллограмма начинает дражать в каком либо режиме, при регулировки напряжения и при разной нагрузки. И не всегда удаётся на 100% избавится от неустойчивости ОС в блоках питания с регулировкой напряжения в широком диапазоне.OOlter писал(а):Странно что шипит по напряжению при стандартной цепочке, значит надо подбирать.
Не удается побороть шипение и скрежет. В основном это все на хх. без нагрузки пик шипения при достижении уровня напряжения 13,9- 14,4В и полностью исчезает с 16Вольт и до максимума. Но прослушивается с тех же 13,9 В и до 0. Хотя под нагрузкой картина иная: шипит только в начале диапазона. Под нагрузкой (галогенка) тихо. Применял различные конденсаторы и резисторы , ничего не помогает, лишь слегка меняется тональность и то не факт. Такое впечатление ,как наводки шпарят.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
И вопрос по поводу регулировки тока, регулируется только при повороте резистора , буквально на 5градусов и не плавно. Номинал использую 10к , + 4,7к на среднюю.
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4314539#p4314539"]Узел регулирования тока, какой-то неадекватный. В частности по номиналам деталей, но и схема не совсем правильная.[/uquote]
Схема , это так, для примера, номиналы другие. Всё равно не получается узел регулировки тока. Без страховки пока не включал, но думаю и со страховкой свободно должен регулироваться ток. А он совсем слегка повернешь переменник , грубо вобщем регулирует
Если номиналы другие, то о чём речь? Зачем тут схема для примера? Номиналы очень многое решают. Я вам написал, отлистайте несколько страниц назад, и найдите где я приводил похожую на вашу схему, с исправлениями, и пересоберите по ней. Я в приведенной вами схеме увидел ряд недостатков и ошибок, если то что вы собрали в реале, отличается, то вообще не понятно что у вас там может быть причиной. Если схема с одной двумя ошибками, то можно обсуждать, но когда там много ошибок и по подключениям и по номиналам, то проще сразу по другому собрать.
Сделал по вашей схеме, с добавлением резисторов на среднюю ногу переменника по току. Стало плавнее регулировать. Спасибо!
Но вот писк , шипение как то не даётся , жаль нет осцилограф. Но можно конечно побороться за тишину без него. При нагрузке на галогенку, шума практически нет, только вначале регулировки напряжения. На холостом ходу шипит ( не сильно) но от 6 до 16вольт. RC цепочки разных вариантов исполнений на 15-3 и 2- 3 , особых результатов не принесли.
Шипит или пищит (поёт)? Если именно шипит, то это по идее проникание помех с частотой ШИМ, на входы усилителей ошибки микросхемы. Резисторы последовательно с проводами от движков регуляторов, совместно с конденсаторами 100 нФ на корпус (и те и те, должны быть РЯДОМ с микросхемой! А к переменным резисторам, должны чисто провода идти!), служат для подавления помех наведенных на переменные резисторы. Это актуально для обоих регуляторов!
Полностью линейной регулировки тока, по такой схеме достигнуть не получится, близкой к линейной да. Всё это расчётом соотношений резисторов в узле регулировки тока, включая сопротивление шунта, и сопротивление переменного резистора.
С 3 ножки, антивозбудные RC цепочки (именно RC а не просто C), на 2 и 15 ножки, должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО отделены от регулирующих узлов резисторами 4,7 кОм. (те которые левее по схеме от конденсаторов 100 нФ на корпус) (номиналы могут быть и не 4,7 кОм, но тогда придётся пропорционально перечитывать и эти цепочки)
Шипений блок не должен издавать не в каких режимах! На малых напряжения, и малых токах, может быть очень тихие писки, если я нечего не путаю, это от дежурки будет наводится, на недооткрытые силовые ключи. В режиме сверх малых длительностей ШИМ, этот режим НОРМА.
Зачастую "шип" устраняется экранированием проводов, которые подходят к переменным резисторам. Кроме этого, на выходе блока желательно установить два фильтрующих дросселя с конденсаторами и подобрать точку отвода к резистору регулировки напряжения либо после первого, либо после второго дросселя. Мне помогало ...
- (96.52 КБ) 3345 скачиваний
