Помогите с пониманием работы UC3845
Сообщение electroget »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4249063#p4249063"]Да и Мороз44 куда то исчез - прям скучно становится.[/uquote]
Ага. Без его гениальных идей здесь точно не справятся. :)))Но я вообще только за. Давайте, тащите сюда и Мороза. Посмотрим, что ещё и он предложит. :))
Сообщение diplodok »
Крыслан писал(а):То, что я хочу получить , а именно защиту от КЗ, можно реализовать на UC3845
UC3843.pdf
(127.58 КБ) 102 скачивания
Смотрим фиг. 8 Shutdown Techniques
Почему будете отключать (shutdown) Вы сами решаете.
Сообщение moroz44 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249110#p4249110"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4249063#p4249063"]Да и Мороз44 куда то исчез - прям скучно становится.[/uquote]
Ага. Без его гениальных идей здесь точно не справятся. :)))Но я вообще только за. Давайте, тащите сюда и Мороза. Посмотрим, что ещё и он предложит. :))[/uquote]
Легко , предлагаю...... идите нах.й! Пойдет для размышления над ошибками? :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Подкорректировал схему.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Где этот ТС, мечется из крайности в крайность))).
(36.67 КБ) 102 скачивания
Сообщение кот кеша »
Килиманджаро
вы бы хоть в симуляторе испытали схему
упертый вы наш
а без вас было бы скучно
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4249203#p4249203"]Подкорректировал схему[/uquote]
Это уже совместное творчество с мороз44 пошло?
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4249207#p4249207"]Килиманджаро
упертый вы наш
а без вас было бы скучно[/uquote]
Вам известно слово симулятор? Вы эксперд в нем?)))
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
electroget,
Мороз озвучил свой вердикт.
Килиманджаро,
А я ещё нет. Я потом, когда вы кончите, выскажусь по вам обоим.
А по теме есть что сказать?
А я что, сказал недостаточно? Или то что я сказал кто-то не понял?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249215#p4249215"]Килиманджаро,
А я ещё нет. Я потом, когда вы кончите, выскажусь по вам обоим.[/uquote]
Это каким боком к теме?
Килиманджаро,
А каким боком то, что написал здесь твой друг Мороз44?
Ты увидел там мои слова?
Ничего не путаешь?
Кончают обычно в другом месте, здесь правильнее и уместнее выражение заканчивают. Isn,t it?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср июн 22, 2022 18:10:37, всего редактировалось 1 раз.
А как вас можно путать когда вы с ним одно и тоже?
Это уже не ко мне - если путаешь))).
Ну да ладно, разговор ни о чем.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро,
То что исправили одну ошибку это хорошо. Но в схемах важно ещё и рациональность и стоимость.
Ответь на ряд вопросов.
1. Зачем ставить 2 конденсатора на 2мкФ 350в (кстати это мало, нужно минимум 400), 4 диода и резистор? Когда просто резистор и цепь самопитания будет выполнять те же функции.
2. Зачем диод между 7и 8 ногой? микросхема сама уберёт напряжение с 8 ноги если напряжение питания снизиться ниже нормы.
3. Ваш софт старт не будет выполнять свои функции, поскольку усилитель ошибки без ОС превращается просто в компаратор. Эта часть вашей схемы просто задержит старт микросхемы и всё. Прежде чем что то изменять ты просто почитай даташит, там и софт старт есть.
Можно и дальше продолжать, но уже желания нет.
Проверяй схемы перед показом что бы люди не смеялись.
Такое чувство что ты ставишь случайные детали в случайное место.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 22, 2022 18:54:54, всего редактировалось 1 раз.
1. Ты хвалился симулятором - посмотри (по напряжению на конденсаторах). Постаь резистор и посчитай выделяемую на нем мощность (если не ставить конденсаторы) при 25-30 ма потребления микросхемой. Мне что до этого?)))
2. Через сколько разрядит - посмотри окружение 8 вывода.
3. Смотри внимательнее по ходу зарядки этого конденсатора (напряжение на этом входе), который задает планку ограничения тока.
Если слабо развито пространственное мышление то пользуйся своим любимым симулятором.
Или ты без калькулятора - никак?
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4249242#p4249242"]Килиманджаро,
Ответь на[/uquote]
А есть еще такая необходимость - когда все эти самозатыки/самопитание не обеспечивают нужные тебе хотелки. Например сделать ограничение тока - а лепить внешний блок питания для питания микрушки - западло.
Об этом тебе известно?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):А есть еще такая необходимость - когда все эти самозатыки/самопитание не обеспечивают нужные тебе хотелки.
До сих пор всё хотели обеспечивала.
Если топикатор сделает правильный трансформатор то и у него будет нормально работать.
Килиманджаро писал(а):Через сколько разрядит - посмотри окружение 8 вывода.
Как только напряжение питания снизится ниже 7в, напряжение на 8 выводе скачком снизится с 5в почти до 0. Так что у вашего диода шансов открыться нет. На если на 8 вывод принудительно подать постороннее напряжение то диод стоит внутри микросхемы. Читай даташит.
Ты хочешь усовершенствовать работу микросхемы не зная как она работает.
Так попроси его сделать правильный трансформатор))). Он тут его неделю дрочил))).
Ты хочешь усовершенствовать работу микросхемы не зная как она работает.[/uquote]
Если тебе интересно - можешь разобрать микросхему на составные детали и в отдельности замерить допустимые токи каждого ее элемента. Я этой херней не страдаю.
Кто тебе сказал что я лезу в микросхему чтобы ее усовершенствовать?
Когда хочешь определить вкусный ли борщ - ты ешь его всю кастрюлю или тебе достаточно одной ложки?
Не смеши))).
Сообщение moroz44 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249236#p4249236"]А как вас можно путать когда вы с ним одно и тоже?[/uquote]
Порожняк гониш, начальник. Фуфел пустой, бакланиш.
Ругаюсь матом.!!!
