Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341111#p4341111"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341107#p4341107"]о токе смещения в конденсаторе.[/uquote]Вас это волнует? Вы хотите поговорить об этом? :write: (Эээ, он что, на иврите пишет, котик этот в очках?)
Вот только, я думаю, разговора не получится. Знаете, почему? Потому что не следует придумывать свойства тому, чего нет, и старые опытные коты это хорошо понимают. Я говорю про (не)способность вакуума поляризоваться. Даже если это жидкий вакуум под давлением и при высокой температуре. Ну и насчёт токов смещения - персонально мне непонятно, зачем току столь настойчиво давать странное название. У него от этого - что, значение изменится?[/uquote]
Я уже понял что с Вами разговора не получится. Но ведь форум не сошелся на Вас клином.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341125#p4341125"]Но ведь форум не сошелся на Вас клином.[/uquote]
Не сошелся.
Есть отличная альтернатива. Трехпрограммный Вова и Быстрый Тормоз.
Сообщение Express »
Отойдите все в сторону я ему щас объясню...
Батарейка 9в, конденсатор в вакууме, он зарядится до 9в, меняем диэлектрик на например керамику, керамика поляризуется это поле направленно против поля батарейки, конденсатор заряжается в следствии этого меньше 9в...
Чо те непонятно то?
Сообщение 12943 »
Буротино, чо.
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4341131#p4341131"]какое точное замечание! он сошелся на Вас.
Вот что за психическое извращение приходить на форум, где в основном здравомыслящие люди, со своим эфиром? И в конце-то концов, ну прекратите говорить безграмотно! Лезете в физику, а не можете правильно назвать "заряд конденсатора"...[/uquote]
Хочу заметить, что от Вас иногда исходит много лишней эмоциональной информации. Не совсем понятно для чего, как бы ее никто не станет учитывать. Учитываться будет только технический аспект информации, только на таковую возможна реакция в данной теме о токе смещения.
Итак разберем схему, показывающую работу тока смещения.
После замыкания ключа 1, лампа на вторичной обмотке вспыхивает и горит в течении времени заряда конденсатора. Как только конденсатор зарядится лампа потухнет.. Почему она потухла, если по Вашему через конденсатор течет обычный ток проводимости ???
Сообщение 12943 »
По сравнению с этим, даже тормоз похож на человека.
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341160#p4341160"]Отойдите все в сторону я ему щас объясню...
Чо те непонятно то?[/uquote]
поляризация между двумя плюсами чтоле ?
Сообщение Express »
Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами? Покажи пальцем?
linii-elektricheskogo-polya-vnutri-ploskogo-vakuumnogo-kondensatora-sleva-i-kondensatora-s-dielektrikom-mezhdu-obkladkami-sprava.jpg
(111.93 КБ) 32 скачивания
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341160#p4341160"]Батарейка 9в, конденсатор в вакууме, он зарядится до 9в, меняем диэлектрик на например керамику, керамика поляризуется это поле направленно против поля батарейки, конденсатор заряжается в следствии этого меньше 9в...[/uquote]
Попробуй подробно расписать порядок событий:
1) батарейку 9 В соединили с вакуумным конденсатором,
2) через некоторое время конденсатор зарядился до 9 В,
3) ....
4) ....
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341427#p4341427"]Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами?[/uquote]Полюсами, не плюсами.
"Вы не понимаете, это другое." :)))
Добавлено after 23 minutes 30 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341392#p4341392"]После замыкания ключа 1, лампа на вторичной обмотке вспыхивает и горит в течении времени заряда конденсатора. Как только конденсатор зарядится лампа потухнет.. Почему она потухла, если по Вашему через конденсатор течет обычный ток проводимости ???[/uquote]Котёнку понятно, что по мере зарядки конденсатора напряжение на нём, направленное навстречу напряжению источника, растёт, отчего снижается разница между этими напряжениями и, соответственно, ток. Аналогично происходит и при разрядке. Обращаю внимание: всё чисто в рамках ТОЭ, без погружения в физику, химию и философию.
Это не вам сказано, в вас эта информация всё равно не зайдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341450#p4341450"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341427#p4341427"]Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами?[/uquote]Полюсами, не плюсами.
Это не вам сказано, в вас эта информация всё равно не зайдёт.[/uquote]
ну вот, значит ток по мере заряжания конденсатора идет по всей цепи, а не только через диэлектрик..
Мы в каких терминах разговориваем: физики, ТОЭ, философии?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341467#p4341467"]Мы в каких терминах разговориваем: физики, ТОЭ, философии?[/uquote]
в терминах здравого смысла и логики
Нет такой науки - здравого смысла.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
И соответствующей терминологии нет. И как быть тогда, пиздеть чем попало? Это не наш метод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341473#p4341473"]Нет такой науки - здравого смысла.[/uquote]
Так это же у вас нет. Вы не точка отчета.
У вас её точно нет. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341485#p4341485"]У вас её точно нет. :)))[/uquote]
Ну тогда Вам придется смириться с существованием иного мнения, помимо Вашего.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341508#p4341508"]Ну тогда Вам придется смириться с существованием иного мнения, помимо Вашего.[/uquote]
Так же, как и тебе придется смириться с приобретенной тут репутацией пустопорожнего балабола. Ну и троллингом сообщества.
Король ты наш, дискредитации...
Пальцем деланный.... :music:
ЗЫ. Мнение - это у тебя. А у нас - знания и опыт.
Feel the difference...
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341514#p4341514"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341508#p4341508"]Ну тогда Вам придется смириться с существованием иного мнения, помимо Вашего.[/uquote]
Feel the difference...[/uquote]
А тут чего скажешь. В физике имеется такое явление как эффект замедления времени. Его причина состоит в том, что емкость конденсаторов меняется по мере изменения высоты. На высоте 500 км погрешность составляет 3% от емкости измеренной в условиях земли. Изменение емкости конденсатора изменяет параметры работы колебательного контура электронных часов, в частности резонансные частоты и из-за данного факта "часы замедляются". Обратите внимание, что часы на Луноходе 1 были механические (хронометр) и он не замедлялся ни на микросекунду.... Т.е. причина их замедления чисто электро-техническая, а не какая то там мифическая обусловленная "релятивисткими эффектами" и какой то там теорией относительности.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341508#p4341508"]Ну тогда Вам придется смириться с существованием иного мнения, помимо Вашего.[/uquote]Мне? Я-то, в отличие от вас, вопросов не задаю, и зачем мне вообще знать о существовании вашего мнения? Разве что для похихикать... А вот вам, если вы ВСЕРЬЁЗ что-то хотите узнать, альтернативщину придётся задвинуть, всерьёз же придётся и озаботиться изучением предмета.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4341511#p4341511"]Считается наукой, занимаются здравым смыслом.[/uquote]Здравым ли? :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
