Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Подскажите пожалуйста,что за выводы у WH1602C с правой стороны,и нужно ли их подключать.А то блин собрал, и индикатор не светится.Ошибок вроде нет.
Сообщение Danko »
Если из даташника "выкурить" ничего не получилось (страница 9):
контакты 15 и 16 (подсветка) продублированы с контактами А и К светодиодной подсветки.
Не светится и нет подсветки разные вещи.
Подстроечник (контрастность) крутил ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Grandfa »
Контрастность пробывал крутить.Нет ничего.
А может быть,что кварц не 32768,а другой,и поэтому не работает.Я этот кварц с часов снял.Какая там частота я не знаю.У них должно быть как раз 32768.
Подсветка заработала,но ничего не показывает.ЖК-ка новая.
Сообщение Hichkok »
Grandfa писал(а):Контрастность пробывал крутить.Нет ничего.
А можно на платку взглянуть?
Часовые кварцы мона поиметь со старых материнок, и проверте подключение LCD? если всё правильно-должно работать только что проверил LCD вашего типа, всё пашет!
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Grandfa »
Заработал.Проблема была в подстроечном резисторе(контрастность).С виду нормальный был,когда нажал на него...вот тут-то и ЖК и стал показывать.Вообщем контактов не было.
Кто-нибудь мерил частоту у выводов 2 и 1 DS1307.Какая?
Сообщение Danko »
Ёмкость любого прибора внесет погрешность и частота генератора уйдет.
Если нужно измерить частоту генератора DS1307, для сего есть ножка 7.
Дабы не углубляться в подробности для DS1307 есть инфа на русском языке.
http://piclist.ru/D-DS-DS1307-RUS/D-DS-DS1307-RUS.html
Сообщение Grandfa »
Danko-На сколько хватит одного элемента CR1220 в режиме когда нет питания 5В.
Сообщение Danko »
По даташнику ток батареи при включенном генераторе 300нА (максимально 500нА).
От литиевой батареи, говорят несколько лет.
Сам не проверял. :))
Сообщение Welten »
К a2 (17) подключаем муз открытку, так? А для чего выход 1 кгц,
Сообщение Danko »
либо на открытку, либо на пищалку (на вход усилителя с пищалкой).
Оба вместе использовать не нужно.
Сообщение Welten »
спасибо)) А как HEX файл сделать? Это компилировать надо?
Сообщение Danko »
на первой странице лежат исходники, прошивка (hex и rom в папке hex) и проект для Протеуса.
Сообщение Welten »
Danko , спасибо большое))
Это всё моя невнимательность. Скачал архив прошивок и не заметил , что там только исходники)) А с первой страницы не догадался качнуть.
В общем благодарю за помощь)
Сообщение Welten »
Извиняюсь, не могли бы вы подсказать фьюзы для программирования, где галочки выставлять? Программирую PonyProg. Или скрин вкладки фьюзов.
Сообщение Danko »
// Fuse bit's SKSEL3..0 = 0011, SUT1..0 = 10 (Int RC = 4 MHz)
пожалуйста будьте повнимательней:
внутри архива на первой странице есть каталог (папка) plus
Сообщение Welten »
Ага, просто не думал, что там может быть , думал исходники и прочие файлы.
Сообщение dorya »
Привет, всем котам. Данко особый респект за часики. Предлагаю свой вариант печатки под индикатор WH1602D-YGH-CTK, может кому пригодится. В схему добавил стабилизатор 7805 супрессор на 24 В на тот случай если часы будут в авто стоять. На фото немного более ранний вариант, кренка припаяна с обратной стороны. Платы в формате DipTrace.
Часы LCD 16_2.rar
(285.23 КБ) 762 скачивания
Сообщение Welten »
Danko , огромное СПАСИБО за такой хороший проект))) После термометра на сайте, на Attiny2313, хотелось собрать с датой и часами. Также спасибо за помощь и терпение)))!!!
Сообщение Sergey_kz »
Господа!!!
может кто нибудь напишет чем отличаются прошивки?
а то прошивок много а какую шить вопрос!!! :shock:
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение Welten »
Sergey_kz, шей ту что на первой странице в первом архиве темы, я её ставил. А далее в теме есть архивы с исходниками, и ещё чья-то прошивка вроде со знаками цельсия.
Вернуться в «AVR»
