Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
YAA
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение YAA »
Соник писал(а):А-а-а! У них нулевой ТКЕ, но всё равно допуск по ёмкости?!
С нулевым ТКЕ обозначение - МП0.
А допуск - это совсем другое о обозначается отдельно.
Соник
Сообщение Соник »
А зачем тогда по ссылке Табл.2 :dont_know:
Всё. Я вообще запутался.
Света
Сообщение Света »
Ну возмите и объедините эти две таблицы в одну, если уж так смущает эта таблица. :))
Соник
Сообщение Соник »
А могут на плате вместо КД-2-Н20 ставить другие конденсаторы? А то по схеме у меня Н20, а в реальности стоят М750 и другие.
К@Т
Сообщение К@Т »
А почему нет?Недавно я ремантировал усилитель в котором по схеме стоят кт3102,а на самом деле кт315(пайка заводская).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):А зачем тогда по ссылке Табл.2 :dont_know:
ТКС - это характеристика диэлектрика, в данном случае - керамики. Емкость конденсатора зависит от геометрии (размера электродов и расстояния между ними) и от диэлектрической проницаемости. У хорошой керамики сравнительно мала диэлектрическая проницаемость, поэтому и значение ёмкости сравнительно небольшое, зато точно известно её поведение от температуры. Диэлектрическая проницаемость монотонно либо растёт (группа "П"), либо падает (группа "М"), либо не меняется ("МП0") с ростом температуры, с нормированным коэффициентом, не превышающим ту цифру (*10-6/град), которая указана после буквы (М750, например). У прохой керамики большая диэлектрическая проницаемость, поэтому можно делать конденсаторы большой ёмкости (единицы и десятки микроФарад), зато очень сильная зависимость от температуры. ТКС таких конденсаторов не нормируют (группа "Н") и просто указывают проценты (отдельно в + и в -) изменения ёмкости в температурном диапазоне. Эти конденсаторы используют, в основном, в цепях питания.
Точность или технологический разброс параметров - это точность попадания в нужный номинал при изготовлении. Если, например, делают конденсатор 1000пФ, то реальная ёмкость будет отличаться от желаемой. На сколько - вот эти проценты и указывают. Для 10% конденсаторов это будет диапазон 900...1100пФ в данном случае.
Поэтому полная информация о свойтвах конденсатора это: Номинал, технологический разброс, поведение от температуры, рабочее напряжение. Например: 1000пФ, 10%, М750, 50В.
Соник
Сообщение Соник »
А почему ТКС а не ТКЕ?
Света
Сообщение Света »
Просто описка...
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):А почему ТКС а не ТКЕ?
Конечно ТКЕ... :oops: (Света права!)
С резисторами, правда, аналогично - номинал, технологический разброс, ТКС, мощность. 10к, 5%, 200ppm/град, 0,125Вт.
Соник
Сообщение Соник »
Ну тогда если я вас ещё не запарил с "флажками" - перейдём к практике :)))
На схеме конденсаторы подписаны как КД-2-Н-70, что по таблице http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=358 соответствует маркировке "E". А у моих стоит маркировка "Х". Кому верить?
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):.....На схеме конденсаторы подписаны как КД-2-Н-70, что по таблице .... соответствует маркировке "E". А у моих стоит маркировка "Х". Кому верить?
Значит "Вас обманули - вам дали гораздо лучший мех" ((С) Ильф и Петров)..
Если я правильно понял, в реальном устройстве стоит одно, а на схеме другое? Иногда ставят элементы, которые лучше, чем требуется, если нужных нет на складе. Н50 ведь лучше, чем Н70...
Соник
Сообщение Соник »
Да, совершенно верно. На принципиальной схеме одно, а на плате другое.
Вот ещё: вместо "Z" стоят "U" и "V" - вообще группа "Мххх" :o
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):Да, совершенно верно. На принципиальной схеме одно, а на плате другое.
Ну, то же самое. М1500 при изменении температуры на 140град "уплывёт" не более, чем на 21%.
1500*140/1000000*100%
Соник
Сообщение Соник »
Блин, ну хоть убейте, но я не пойму зачем тогда их делить на "П", "МПО", "М" и "Н" если получается то же самое :dont_know:
sergeys
Сообщение sergeys »
вот, блин реально чето не вьезжаю
переменный резистор с тремя контактами как включать?
я их подключал за два контакта но теперь делаю схему где обозначено как на вложении не знаю че делать?
и еще для транса с цельным сердечником (бума и дыма при таких не будет, а?) справедливы все расчеты как для обычного? (с пластинами) на вложении
(20.88 КБ) 495 скачиваний
(4.75 КБ) 518 скачиваний
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Соник
Сообщение Соник »
sergeys писал(а):вот, блин реально чето не вьезжаю
Вот так понятно? В зеркальном отображении.
sergeys писал(а):и еще для транса с цельным сердечником (бума и дыма при таких не будет, а?) справедливы все расчеты как для обычного? (с пластинами) на вложении
Это феррит.
(14.28 КБ) 490 скачиваний
sergeys
Сообщение sergeys »
Соник, спасибо понятно даже более чем понятно !
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):Блин, ну хоть убейте, но я не пойму зачем тогда их делить на "П", "МПО", "М" и "Н" если получается то же самое :dont_know:
Обратной ситуации не должно быть. Нельзя вместо М750 ставить Н70.
А в некоторых схемах требования на стабильность ёмкости могут быть очень жесткими. Особенно, если эта схема должна работать в уличных условиях, зимой и летом. Вот тогда и приходится тщательно выбирать ТКЕ.
sergeys
Сообщение sergeys »
а, вона чаво!
ну все-таки транс-то выйдет али нет? это от какого то транса с кучей обмоток
Соник
Сообщение Соник »
Тот трансформатор был импульсный, работал на высоких частотах. В 220 напрямую его включать нельзя (хотя можно, но только 1 раз :))) ).
А мотать его под 50Гц - я даже не знаю ,будет ли он работать на такой частоте, да и муторно очень, да и мощность будет мизерная.
Вернуться в «Теория»
