http://reanimator-h.narod.ru/index.html
TDA2050
Так, точно! Перекрестносимметричный ИТУН у меня сейчас работает на головку 100ГДН-3 в 90 литровом, закрытом тестовом ящике. Если нужен ИНУН/обычный усилитель/ там тоже имеется. Если возникнут вопросы-обращайтесь. Виктор.
А у меня вот какой вопрос:
При холостом прогоне, то есть на вход УНЧ ничего не подаю, наблюдаю нагрев радиатора градусов до 40. Питание двухполярное, при покое 21 вольт на плечо. Схема и плата по даташиту. Радиатор тоже ведь не маленький. Микросхемки, вроде как оригинальные, не подделка. Прилагаю фото.
Что это? Возбуд? Или это такая особенность?
- а это сами TDA2050
- (211.36 КБ) 1008 скачиваний
- Усилитель: плата и радиатор
- (203.28 КБ) 698 скачиваний
YouTube канал для радиолюбителя
При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
ну я же написалShadeCD писал(а):При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
а конденсаторы подпаяю, спасибо.wowscheg писал(а):Схема и плата по даташиту
чего-чего?Sergey911 писал(а):Цобель стоит?
Конечно, я же говорю, по дадашиту все.
Кто-нибудь знает что такое? Собрал усилитель на тда2050, подключаю. Тут получается звук как-будто кандера нет на входе вместо басов щелчки
Диод и триод!!!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Схема откуда? Плата какая? Подробности, фотки в студию, без инфы не разберемся
Усилок семки лузгает.patrick1998.ok писал(а):входе вместо басов щелчки
ааааааааааааа
Вот я выложил две платы для этой микросхемы притом ОБСАЛЮТНО РАБОЧИЕ. Что бы потом не присылали сообщения, что плата не рабочая. Я собрал по этой схеме за 30 минут. Так что - УДАЧИ!!!
- Копия tda2050.lay
- Плата для одной микросхемы
- (13.32 КБ) 750 скачиваний
- tda2050.lay
- Плата для подключения в стерео или мост (две микросхемы)
- (27.49 КБ) 728 скачиваний
Диод и триод!!!
Да не в разводке дело!!!
Просто она компактнее и для первого раза само то!!!
Диод и триод!!!
Конечно средненько.
1. Не вижу пленочных шунтирующих конденсаторов байпаса.
2. А на входе почему такой маленький? Керамический?
3. Еще и перевернута в зеркальном отображении.
Запомни, К1 - это вид деталей сверху. М2- фольга с обратной стороны.
Вот моя
Вот моя
вот такой симметричный как вам? реле защиты между ними добавить и готовый блок мощников
- (72.79 КБ) 1166 скачиваний
И что? там и антизвонная цепь довольно садисткая и входного фильтра нема и что? Это правильно? Даташит все го лишь тот минимум при котором камень работает.patrick1998.ok писал(а):Там(в даташите ) электролитический конденсатор на 1мкФ
Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!!
Да и плата меньше в РАЗЫ!
Диод и триод!!!
Смотря какого сопротивления динамик и сколько вольт питание. Если 8 ом и +-16в., то нужен мост на 2030, ибо одна 2050 даст наполовину меньше дури.
