Повышение качества приёма 3G USB модема.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Всё то же самое. Смотрим частоту, рассчитываем антенну.
http://anisimoff.org/lte/lte_bands_russia.html
Сообщение korob »
Доброго дня радиокоты! Надеюсь с выбором темы не ошибся. :oops:
Понадобилось в деревню родителям "провести" инет, естественно вариантов кроме 3G нет. :( Расстояние до БС 3540м., немного, НО, дом находится в "радиотени" от леса (лес по направлению к БС, от дома до леса около 70м.). Сигнал на земле -98...-105dB., иногда отваливается совсем. Хочется поднять приёмное хозяйство на 7...10м., и снабдить антенной Харченко. Так вот по антенне и возник вопрос, а именно с размерами. :roll: Каков же оптимальный размер рамок - 35мм. с углом в 90°, или 53мм. с углом в 120° для диапазона 2100МГц.? :oops: В сети встречается и тот и другой вариант.
P.S
Модем Huawei E150, технологический разъём(ms156) заменён на разъём от Wi-Fi карты(U.FL), от неё же используется и кусок кабеля, вроде всё 50 Ом. :roll: Можно так использовать?Изображение
Сообщение korob »
Что-то не густо с ответами. :roll: :oops: Ну да ладно. :)
Есть ещё вопрос по модему Huawei E1550. Значит: он имеет две антенны, одну на заднем торце ориентированную перпендикулярно длине модема, и одну на ближнем к USB разъёму торце ориентированную параллельно длине. Обе съёмные (прижимаются к контактным площадкам на плате), задняя выполнена как пластиковый колпачок с расположенной внутри антенной, а передняя как подпружиненная пластинка прикреплённая к корпусу. Собственно вопрос: что это за антенны?
1) Разные диапазоны (одна для 2100/1900/1800МГц., вторая для 900МГц.)
2) Разные поляризации (потому как ориентированность чётко прослеживается, в отличии от принадлежности к диапазону), и в зависимости от положения модема в пространстве выбирается нужная антенна с лучшим сигналом.
3) MIMO, что конечно наврядли, ну а вдруг? :oops:
Ссылки на специализированные форумы только приветствуются. :) Хотя сам я ответа нигде не нашёл, в основном разлочка, максимум восстановление. :( :dont_know:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Антенны не выбираются, подается сигнал на устройство сложение мощности. Ну а насчет антенны для мачты. Без приборов трудно хорошую антенну сделать, да и кабель желательно типа РК 50-2-22...РК 50-3-..., иначе все потеряете в кабеле. Лучшее решение- усилитель рядом с антенной( двунаправленный).
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Собственно вопрос: что это за антенны?
1) Разные диапазоны (одна для 2100/1900/1800 МГц, вторая для 900 МГц.
