Никто не поможет разобраться?telomtr писал(а):Прямой ток КД522 100мА. Он последовательно с резистором 2,7кОм. Ток получается при питании 3В всего 1,1мА. А еще база транзистора потребляет. Как диод выходит на номинальный режим?
Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Это максимально допустимый ток, который выдерживает диод, рабочий ток может быть гораздо меньше - до долей миллиампера. См. ВАХ диода!
Последний раз редактировалось svic Пн мар 05, 2012 09:47:35, всего редактировалось 1 раз.
Купил китайский приемник. Оказалось рабочая частота передатчика 86 МГц. Данная частота в диапазон MP3 плеера не входит. А пойманный сигнал наверное был из паразитных каналов и поэтому оказался слабым. По этой причине и дальность была всего 3 метра. Сейчас нормально. Что бы поднять рабочую частоту стабильного жука, нужно перемотать катушку генератора?
Зачем перематывать?
Можно витки раздвинуть.
Можно уменьшить конденсатор стоящий между коллектором и эмиттером.
При этом лучше соблюдать пропорцию с емкостью стоящей параллельно резистору в эмиттере, т.е. его величина должна быть раза в 2,5 больше.
В данном случае стоит 20 пф и 47 пф.
Если первый поставить например 10 пф, то второй тогда поставить порядка 27 пф и т.д.
В данном случае думаю нужно поставить что то 15 пф и 36 пф. Частота тогда немного увеличиться.
Хотя возможно нижний конденсатор можно и не трогать.
По моему уже писал Вам.
Не нужно загромождать форум и цитировать предыдущее сообщение, да еще полностью.
Зачем это нужно?
Мы же его и так видим и читали.
aen
Кстати, а почему нижний конденсатор не шунтирует ВЧ на общий провод? Он же большей емкости...
Зачем это нужно?
aen
Потому, что ВЧ напряжение на коллекторе в 2.5 раза выше, чем на эмиттере. Конденсаторы работают как делитель.
Почему не шунтирует в этой теме написано со всеми подробностями и картинками.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532236#p532236
Ну вот меня опередили.aen писал(а):Цепи смещения здесь не нарисованы.
ПОС подается с выхода на вход. Задается с помощью емкостного делителя С4 и С5.
А для звуковой частоты этот каскад включен с общим коллектором между прочим.
Т.е. Имеет высокое сопротивление для звуковых частот. Поэтому там С6 маленький. Не микрофарады.
Скажите, как узнать мощность жука? Не потребляемую. Излучаемую. Вот говорят к примеру передатчик пощностью 200мВт. Откуда эти цифры? Я так понимаю еть два способа что бы выяснить. Рассчитать по схеме и прибором с антенны. Но это мои предположения. Конечно еще напрашивается очень глупый ответ. Питание - 3В. Амплитуда сигнала на выходе 3В. Но это не так?
Когда говорят о мощности, то всегда оговаривают о величине нагрузки. С жуком труднее, т.к. там обычно стоит суррогатная антенна и непонятно какое у нее сопротивление.
Можно померить мощность нагрузив жук на резистор 51 ом и померить напряжение ВЧ на этом резисторе c помощью ВЧ пробника.
ВЧ пробник на германиевом диоде занижает показания примерно на 0,2 вольта. Кремниевый на 0,6 вольт и соответственно эти значения нужно будет добавить к показаниям ВЧ пробника.
Напряжение после ВЧ пробника при измерении вольтметром с большим входным сопротивлением является амплитудным. Поэтому мощность можно прикинуть возведя это напряжение в квадрат и разделить на сто, т.е. на 2R. Получишь мощность в ваттах. Умножив это на 1000, получишь мощность жука в милливаттах на нагрузке 50 ом.
Все это на форуме обсуждали и писали. Просто нужно воспользоваться поиском как и в предыдущем вопросе о конденсаторе.
Я несколько лет назад писал о подобных вопросах специально для начинающих, поэтому можно сделать поиск по автору и узнаете много интересного и на простом уровне написанном специально для начинающих.
Писать все это еще раз конечно никому не хочется.
Пример.
Пробник на германиевом диоде, например Д311 или ГД507 показывал чуть больше 4-х вольт.
Пример.
Если это измеряли на резисторе 50 ом, то ВЧ пробник на кремниевом диоде например КД503 или КД522 в данном случае показывал примерно 4 вольта.telomtr писал(а): Вот говорят к примеру передатчик мощностью 200мВт.
Так получается что если антенна высокоомная, мощность жука снижается? Или высокоомные антенны используются исключительно не в маломощных устройствах?
Почему 2R?
Почему 2R?
Что бы в антенну поступала максимальная мощность, т.е. чтобы мощность развиваемая передатчиком поступала в антенну по максимуму, ее нужно настраивать в резонанс, что бы её сопротивление на данной частоте было чисто активным.
Если антенна короткая, то включать через удлиняющую катушку. .
Или делать емкостной шунт вверху.
Само собой если антенна длиннее четверти длины волны, то её нужно включить через укорачивающую ёмкость, но это в жуках вряд ли встретится.
В жуках это все нереально, поэтому говорить о мощности жука как то бессмысленно, т.к. непонятно, на что он нагружен.
Физика 8-й класс.
Мощность переменного синусоидального тока.
В каком классе учишься?telomtr писал(а):ТПочему 2R?
Физика 8-й класс.
- (1.63 КБ) 3257 скачиваний
- (1.62 КБ) 3144 скачивания
- (1.65 КБ) 3219 скачиваний
Подзабыл. А по поводу мощных передатчиков с высоомными антеннами? Есть например два передатчика они выдают одинаковую мощность. Но антенна у второго высоомная. Получается второй передатчик мощнее? Т.е. если к передатчику подключить согласованную высоомную антенну, мощность всеравно будет меньше?
Какая бы антенна не была, мощность считается по формуле, что выше.
Напряжение мерить нужно на зажимах антенны. В жуке это выход передатчика.
В других передатчиках нужно смотреть конкретно.
Мощность передатчика считается так же как выходная мощность УНЧ.
Там тоже колонки бывают 8 ом, 4 ом, 2 ом и т.д.
Как влияет нагрузка на мощность можно там посмотреть, только не ко всякому усилителю рассчитанному на нагрузку например 8 ом можно подключать колонки с сопротивлением 2 ом и получить на выходе в 4 раза больше мощности.
Сгореть может.
В передатчике аналогично.
Сгореть может.
А что за емкостный шунт вверху? Это способ скомпенсировать реактивную емкость...но как это шунт выглядит. Кондесатор припаивать?
На выходе там фильтр низких частот в виде П контура. Можно ли применять один только конденсатор? Или тут согласование с измерительным прибором лучше?
Можно... ФНЧ на выходе в таком "девайсе" даром не нужен.
Согласование тут не причём - входное сопротивление цифр. мультиметров более 1 мОм.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Это о чем говорит? О том что он не повлияет на показания?UA3ELR писал(а):входное сопротивление цифр. мультиметров более 1 мОм.
Именно об этом и говорит
telomtr писал(а): Оказалось рабочая частота передатчика 86 МГц.
Поставил 15 пф и 33пф, частота теперь 94,9Мгц.aen писал(а): В данном случае думаю нужно поставить что то 15 пф и 36 пф. Частота тогда немного увеличиться.
