Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение slonik »
Дело в том что это блок управления контактной сваркой швейцарской фирмы SCHLATTER.1990год.Ни входа, ни выхода , ни для чего нужен этот транзистор я не знаю.Обвязку конечно посмотреть можно.Но что это даст ,если я даже не знаю какое здесь питание.
:oops:
Отсутствие результата - тоже результат.
lsh
Сообщение lsh »
помогите с PCR406J,кажись семистор,скажите где у него что,мне нужно регулятор напряжения замутить на 40В,он подойдет?
Сообщение Gudd-Head »
lsh писал(а):помогите с PCR406J
Это http://www.utc-ic.com/spec/PCR406_TO92.pdf ?
lsh
Сообщение lsh »
спосибо:)
Сообщение Ramsess »
Подскажите пожалуйста, имеются 2 транзистора КТ368Б, но у них 4 ноги и я не знаю как определить где база эмиттер и коллектор, и что это за 4ая нога? И какого типа этот транзистор? (pnp/npn) И еще есть желтый транзистор с тремя ногами но на нем написано только две буквы "г" (вверху слева) и "с" (справа снизу).. Как определить что это за чудо и какой ток можно пропускать через коллекторную цепь?
Заранее благодарен...
Сорри за офтоп...
Сообщение Света »
4 вывод у КТ368 - это корпус самого транзистора
Желтый транзистор - это КТ315Г
http://www.vt1.ru/mc/36.html
Смотрите рис 16 и рис 14
У КТ315 максимальный ток коллектора 250 мА
Сообщение Kribs »
Скажите пожалуйста где находятся катод и анод у варикапа?, из маркировки на нём только красная точка (КВ109Б)
Сообщение Паятель »
Эта точка - у анода.
Сообщение MegaRazoR »
На старом конденсаторе К50-16 не указано где плюс где минус. Подскажите где он )
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Света »
Если он новый, то тонкая и короткая ножка плюс. Но обычно написано было или на корпусе у небольших емкостей, или возле ножки на пластмассе у больших. Без обозначений я не встречала.
Так и не нашел. К счастью оказалось что под конденсаторами на плате расположены обозначения где + где -.
Сообщение Gigavolt »
MegaRazoR писал(а):На старом конденсаторе К50-16 не указано где плюс где минус. Подскажите где он )
Обычно у К50-16 можно,если приглядется,различить минус с плюсом.У ножки,где черта-значит минус,а у другой,где ещё и вертикальная просматривается ( :))) ) -значит плюс
Но все К50-16-в помойку :idea:
я говорю что там их нету. ладно забейте.
другой вопрос что за такие конденсаторы taicon с пометкой NP без обозначения полярности. NP это че значит неполярный ?
Сообщение ludmila 1 »
NP это температурный коэффициент емкости. Обычно NP0 ТКЕ=0 - термостабильные.
Сообщение nik-as »
Электролит, если у него на корпусе не обозначен минусовой вывод и
стоят буквы NP(non polarity), означает неполярный.
А ТКЕ NP приводится для керамики.
Спасибо. Вы спасли меня от похода в магазин ).
Сообщение 1995kenny »
После замены светильников в классе стащил два дросселя. УБЕ и УБИ.
Один из них - 1УБЕ-40/220-ВП051.
У него 4 вывода. Далее привожу фотки контактов и схемы подключения.Если кто встречался с такими, подскажите, где какие контакты на разъеме :)
Контакты
(17.42 КБ) 1116 скачиваний
Рисунок на дросселе
(27.52 КБ) 1242 скачивания
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс мар 01, 2009 15:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Подсказать что?
Извиняюсь. :oops: Исправил
Сообщение nik-as »
Если я не ошибаюсь то нумерация у них идет так же как нарисовано на схеме, в принципе это
такой же дроссель как УБИ только у него обмотка разбита на две части.
Вернуться в «Практика»
