Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Сообщение Roha77 »
Спасибо, если не получится, попробую ваш вариант.
Сообщение sliders »
всем привет уменя дома вкомнате под трисами поселилиь восточные шершни (Vespa orientalis) выгнать их отуда невозможно а потревожить так начинают злится и хотят меня ужалить гады, из заних даже окно немогу открыть уже несколько раз ко мне залетали к счастью смог убить их.
так вот думаю сделать если это возможно электро ловушку типа как от комаров но только чтоб била током каждого кто подлетит на растояние хотябы 20 сантиметров но незнаю с чего начать хочу чтоб работало от батарейки если есть увас какие нибудь идеи пожалуйста поделитесь ими.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
" на растояние хотябы 20 сантиметров" к чему???
может проще сеточку на окна?
а тех что проникли- хлопалкой для мух?
Сообщение Yarik9610 »
20 сантиметров?! да оно скорее тебя убьёт.
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение sliders »
так я и собираюсь поставить сетку на окно, но сначала надо их убрать так как их рой изнутри между трисами и окном
Сообщение просто КОТ »
Маленькая дымовуха из селитры и карамели или селитры и бумаги. Объяснить как и что делать?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Развести калийную/аммиачную селитру в воде в отношении 1 к 1 и вымочить в этой смеси газеты. потом просушить их и свернуть в трубку и поджечь - дума будет дофига, а он отпугивает насекомых, т.е. пока оно дымит можно сломать ихний домик и они больше не вернутся (предположительно) и пока источник дыма рядом с вами они не подлетят (во всяком случае с осами так было) Наверное излишне говорить, что эта штука когда дымит становится оооочень горячей и в руке дольше нескольких секунд держать не получится...
Хотелось бы узнать как делать из селитры и карамели... Просто ассоциация с "карамельным" топливом для ракет (селитра + пудра)
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
smihan99 писал(а):Развести калийную/аммиачную селитру в воде в отношении 1 к 1 и вымочить в этой смеси газеты. потом просушить их и свернуть в трубку и поджечь - дума будет дофига, а он отпугивает насекомых, т.е. пока оно дымит можно сломать ихний домик и они больше не вернутся
Правильно. Именно это и был мой план.
smihan99 писал(а):Хотелось бы узнать как делать из селитры и карамели... Просто ассоциация с "карамельным" топливом для ракет
Собственно это оно и ест. Только вместо пудры можно и просто сахар. А дело всё в кол-ве сахара и селитры -- в пропорциях.
Вот как-то знакомый мой делал ракету, но пересыпал чего-то. И в итоге она даже с места не сдвинулась. Зато задымила всю окрестность!
Сообщение archivaricus »
Yarik9610 писал(а):20 сантиметров?! да оно скорее тебя убьёт.
Постоянкой - убьёт(хотя тоже от тока будет зависеть).
Вон в телеках-мониках, до 30кв есть. И ничего, пока никого-что не убило, и меня тоже ниразу не убило.
А вот кардиостимулятор сломать может :D
Кстати у шершней ёмкость маленькая - чтобы пробить на них 20 см, тут уже будет куда более 200кв и стекать будет не только по всем проводникам-диэлектрикам, но и через воздух, и озонить будет и рентгенить!
А вот "между сетками" можно гадов прижимать(я так с осами боролся, две обкладки в крупную "клеточку" в форточке и спиральный транс с двумя отводами как в патентах Тэслы. И самое главное - ничего не сгорит, кроме попавших туда насекомых. А если от строчника убивать - ещё не факт что что-нибудь в схеме не издохнет).
Убийство молниями - это сейчас любят с помощью фантастических фильмов насаждать в умы... уж не понятно зачем и кому это надо.
Кстати, если кто будет чего высоковольтное-малогабаритное делать. Уже год забываю сюда скинуть - изолятор "перфтортриэтиламин"(подорожал зараза!). Замечательный изолятор! Можно хоть в ручку 100кв запихнуть!
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
Ну я же немного утрировал. А насчёт телека - довольно неприятно бьёт.
Я добавил просто как моммент, без какого-либо наезда. ;)
А кто про наезд-то говорил??
Yarik9610 писал(а):А насчёт телека - довольно неприятно бьёт.
Неприятно?! Ты недооцениваешь телек. Строчник синее качеров -- бьёт не слабо.
archivaricus писал(а):Кстати у шершней ёмкость маленькая - чтобы пробить на них 20 см, тут уже будет куда более 200кв и стекать будет не только по всем проводникам-диэлектрикам, но и через воздух, и озонить будет и рентгенить!
Собственно со строчника коронарный разряд меньше идёт чем от качера. Зато дуга мощная -- две сетки самый лучший вариант.
Тоже самое!! Неужели ты думаешь, что я не знаю, что 20см больше 10см бьёт? А возможности телека я не хуже тебя знаю!!
Yarik9610 писал(а):20см больше 10см бьёт?!
Это как, па-русски?!
Хватит приставать к словам. Не понимаешь - твоя беда.
Я хотел спросить к чему этот пост. Я не упоминал ни сантиметров, ни вольтов, которые могут подразумеваться. Вот и удивился -- что за 20см и что за 10см.
поясняю - искра 20см, будет бить сильнее, чем искра 10см.
Сообщение rustot »
от пьезозажигалки искра сантиметр, то есть порядка 15 киловольт, а не почувствуешь. не одними вольтами и сантиметрами все определяется
Таки бьёт ток. Напряжение, в принципе, роли и не играет!
Вернуться в «Практика»
