Усилитель шумит.
Сообщение Brigadir »
Фон, помехи(даже слышен шепот радиостанций) могут проявляться от плохой фильтровки по питанию, но чаще всего от неграмотной экранировки входной цепи(особенно предварительного, очень чувствительного усилителя) и/или отсутствия напрочь "привязки" входной цепи к земле. Лечиться просто: (см. вложения):
(5.68 КБ) 1530 скачиваний
А поболтать?
Сообщение серега269 »
Brigadir писал(а):Фон, помехи(даже слышен шепот радиостанций) могут проявляться от плохой фильтровки по питанию, но чаще всего от неграмотной экранировки входной цепи(особенно предварительного, очень чувствительного усилителя) и/или отсутствия напрочь "привязки" входной цепи к земле. Лечиться просто: (см. вложения):
Там вход выглядит так (см. ниже) далее через резюки по 20к идет на KIA 4558S (повторюсь еще раз усилок не самодельный)
На экран тюльпанов минус тоже пробывал подкидывать эффекта нет.
(5.04 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Шнур на нормальный пробовали менять?
Nikson1 писал(а):Шнур на нормальный пробовали менять?
Если вы мне, то пробывал перекидывать с другого усилителя который работает хорошо.
Сообщение Nikson1 »
Значит надо выявить с какой стороны идет наводка паразитная.по питанию или по входу.если по питанию.на плюсовой провод ферритовое колечко применить.витков шесть намотать.масса жестко с кузовом авто.если по входу.попробовать переделать вход.под CRC ячейку.ФВЧ фильтры высокой частоты по входу.такие переживания.
по питанию я так понимаю внутри стоит фильтр из 2-ух катушек паралельно друг другу. фото ниже ( http://depositfiles.com/files/0kyycm14t и http://depositfiles.com/files/z9qtlvggo )
Сообщение Nikson1 »
Что сюда нельзя скинуть схему?он депозит то выкидывал то пишет что то не то.одну плату увидел и все.выясняйте где конкретно эта зараза лезет.по входу через шнур. или по питанию.если по входу.попробуйте переделать схемку как давал Brigadir.
Сообщение Makflay911 »
Подскажите как заземлить усилитель, а то очень фонит, а когда прикоссаюсь к земле фон исчезает.
Схема
(35.59 КБ) 860 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Makflay911 К акуму не пробовали цеплять данный УНЧ ?.И по питанию в фильтре- какая емкость набрана?Теперь вход подачи сигнала как выполнен?потом пообщаемся.А видов заземления много.по хорошему он и в обычных условиях не должен фонить.Ваш умзч.
Сообщение AcousticManiac »
Макфлай, сделай на плате. Навесом больше риск появления шумов. Авось наладится
Makflay911, похоже, в Вашей схеме не хватает детальки... :)) С 4 ноги должен быть конденсатор на "общий" провод входной цепи, если верить даташиту.
А вообще - не извращайтесь с питанием усилителя от БП того же компа, с звуковухи которого берёте сигнал! Особенно, если природная лень не позволяет собрать усилитель с "правильным" входом (симметричным, изолированным от корпуса...). Я, по крайней мере, добивался полного отсутствия помех при питании усилителя от компового БП и сигнал давал с того же компа, и усилитель был простейший - на TDA2003, в упрощенном мостовом включении, с симметричным входом, никак с общим проводом не связанным... :dont_know:
Сообщение MaxZX2 »
Доброго времени суток!!! Вот решил переделать усилитель Вга 10у120с, он мне попался с убитой платой усилителя, и я решил вместо нее собрать на микросхеме ТДА7294 усилитель!!! Сама микросхема играет отлично, но когда подключаю ее к тембр блоку Веги идет фон на АС, в чем дело не пойму :( , все звуковые провода идут в экране :)(Питание подается такое же как и было и раньше) Подскажите кто знает в чем дело....
Сюда перенес.
aen
wega10u120sx.djvu
Схема Веги, там есть и схема тембр блока
(110.61 КБ) 392 скачивания
Фон может быть изза неправильной разводки, особенно - общего провода.
Сообщение MaxZX2 »
As писал(а):Фон может быть изза неправильной разводки, особенно - общего провода.
Та вроде правильно, все делал как по схеме :)
Сообщение MaxZX2 »
Если бы я думаю была не правильная разводка, то фон бы был и при отключенном тембре...а так когда его отключаешь звук идеальный...
Сообщение Satane »
Ну дк выкинь его делов то :roll: только всю картину портит (звук)! раздели на плате 7294 силовые и сигнальные земли, а в друг поможет хотя говоря про вегу это врядли поможет. Изначально аппарат с плохим звуком.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение MaxZX2 »
Satane писал(а):Ну дк выкинь его делов то :roll: только всю картину портит (звук)! раздели на плате 7294 силовые и сигнальные земли, а в друг поможет хотя говоря про вегу это врядли поможет. Изначально аппарат с плохим звуком.
Да я б и с радостью выбросить :))) но человек попросил переделать его, но на новый тембр денег у него нету :( и вот нужно хотя бы максимально снизить шумы....
Сообщение MaxZX2 »
Что нет не у кого ни каких идей???
Сообщение dsweb »
TDA7560 собрал усилитель. и проблема заключается в том что при заведенном двигателе треск, визг, писк.. а при работе от аккумулятора нет..что делать? кто сталкивался.. прикрепил схему усилителя своего. мож че добавить или фильтр собрать питания.
Сюда перенес.
aen
TDA7560x1.lay
(39.06 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Serg-G »
dsweb писал(а):......или фильтр собрать питания.
