Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение C@at »
Не понимаю, что там за "свистопляска" может быть, может вы там банально дроселек на питание АЦП не поставили, откуда мне знать, но знаю точно, то что вы ему даете измерять, то он вам и показывает....
Попробуйте запитать схему от аккамулятора 12 вольт, это раз, второе возьмите полтора вольтовую батарейку и замерьте ее , возможно это вам даст подсказку ....
P.S. разрядность измерений уменьшать не буду.
Сообщение GON_23 »
Благодарен вам за конкретный ответ...
касаемо "свистопляски"-возможно не точно выразился. Прим. на холостом выставил 5.00В. подключив нагрузку имеем просадку напряжения 0,01В в любом случае, не зависимо БП это или аккумулятор, на дисплее имеем чередования 5,00-4,99-5,00. этого не было бы,если показания 5,0В. Ну да ладно...
ну на счет дросселька это вы не правы...
Сообщение dream088 »
Вопрос к автору - можете ли Вы "подпилить" свое творение под управление энкодером?
И почему никто не использует ШИМ как регулировку напряжения БП, чем то чревато?
По сути же идеальное творение для блока, вольты меряет, амперы тоже, защита есть, по деньгам копейки :)
Сообщение Андрей78 »
На энкодере смотри здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Андрей78 спс, это не совсем то, что надо
Сообщение itronid »
Вопрос к автору. Нельзя ли переделать триггерную защиту по току в триггерную защиту по температуре?
автор забыл про эту тему :(
Сообщение 11W2 »
народ можно печатна плату в lay и дорожки в pdf
Сообщение |_|_|урик »
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение mulder73 »
Добрый день! Можно ли в приборе "Джинн-1" заменить ATMEGA8A-PU на ATMEGA8L-8PU?
Сообщение radioandrei74 »
Вопросик к автору.
Я повторил печатку Дип.lay, в процессе сборки обнаружил ошибку в распайке индикатора!! ( у меня Lcm1602k-nsw-bbw-r) Нумерация выводов в зеркале!! Может у меня не тот индикатор?
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте!!! Возможна ли замена BT137 на BT139-800 без чреватых последствий ???? по параметрам 139 просто мощнее 137...
Сообщение войтов »
Возможна ли замена
можно
собрал...первый запуск успешный.......кнопки не подключал, нагрузку не ставил.....
Всем привет!! :)) Выкладываю своего джина…. :solder:
у меня необходимости в дополнительном вольтметре нет. Возможно, дополнительный вольтметр использовать для работы с термопарой? Есть задумка прикошачить термопару к радиатору транзистора, а также при необходимости включать вентилятор. Уважаемые КОТЫ !!! помогите переделать прошивку Atmega8 для реализации моей задумки.
Заранее благодарю, :beer:
(97.08 КБ) 1703 скачивания
(96.95 КБ) 1646 скачиваний
(82.31 КБ) 1322 скачивания
(95.59 КБ) 1546 скачиваний
(81.16 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение войтов »
а что за шунт такой?из чего сделан?
Сообщение войтов »
мой "джин"
(119.45 КБ) 2252 скачивания
(119.51 КБ) 1784 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 08:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Шунт снят с немецкого блока питания, на плате был подписан наминал 0,03 ома
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Я использую ШИМ как регулировку напряжения БП. энкодером удобнее.
Получился хороший БП с регулировкой от 0 до 28 вольт с защитой от перегрузки
и КЗ. Был ответ от Андрея78, но там совсем другая схема.
Сергей
Сообщение bav123 »
автор с весны не появляется из за украинских событий
