Металоискатели для дома
А чо легче, кольцо или дд? На волькстурм я 2 овала свел в 120мв , работает прекрасно а тут на квазаре ну никак.
DD проще свести, там толко двигать катушки, а в кольце еще одна обмотка компенсирующая, хотя если овал делать то еще можно досвести изменением геометрии катушки RX или TX.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Нашел у себя косяк. Кондер в рх 300нан вместо 30. Поменял. Баланс 120мв сводиться до 80 но сильно не разбегается не больше 150. Не правильно как то. Чуйка очень слабая. Монета в упор а железка большая может см 30.
Проверять нужно частоту TX и RX, и разносить их на 1.5-2 кГц.
Разница в 3.5кгц... Много получилось. Наверно перемотаю. Ибо тх намотана не аккуратно и не стянута совсем. Только изолента через каждые 5 см а рх Чуть согнута , тоже мне не нравиться.
Вот поэтому и не сводится что 3,5 кГц.
Сегодня просмотрел характеристики импульсного детектора из выстовки ВДНХ.
http://padabum.com/d.php?id=3286
Весьма неплохо, как бы. Лист алюминия 100Х100Х2 берёт на глубине около 50 см, при том что диаметр катушки всего 30 см. И вот что меня смутило.....
http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480
http://www.youtube.com/watch?v=SYR_ZlQ29Gc
Вот по этой картинке.
http://radioskot.ru/_pu/4/97378601.jpg
Стабилизатора тока по выходному генератору щелчков при заряде конденсатора нет, значит на слух более точное место положение металла определить будет сложно. Стабилизации по питанию тоже нет, значит импульсные наводки при слабой батарее будут чувствоваться. Но самое поганое, это катушка. Чувствительность определяется по геометрии. Это когда на плоскость катушки накладывается прямоугольный треугольник, и его вершина является пиком чувствительности. Тогда вопрос, а почему длинные овальные катушки не делают? С чувствительностью борются до семи потов, а катушку нормальную сделать лень? По моему проблема именно в неё, родимую, упирается.
Друзья, ещё вопрос имеется. Объясните пожалуйста, или покажите, что за корзиночная катушка такая интересная? Просто я в металлодетекторах вообще ничего не смыслю. Но заинтересовался. Есть мысль собрать на пикушке с восемью лапками что-то простое но надёжное как АК-47.
Проштудировал вопрос, но никаких "корзинок" обнаружено небыло...
http://lib.qrz.ru/book/export/html/6452
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Корзинка это такая хитро намотаная катушка. Практической пользы от нее маловато. Еще делается корзинки из 8ми жильного кабеля для сети. Он скручивается косичкой и спаивается. Всё прекрасно гуглится.
http://www.metdet.ru/korsina2.htm
http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm
Спасибо за материалы. Хотя могу поспорить по поводу пользы. К примеру датчик от "кощея" весьма оригинально сделан. Межвитковая ёмкость (паразитная) действительно малая получается, а значит и чувствительность повысится, а точне добротность контура. Действительно оригинальная конструкция. Хотя есть способ более простой и качественный. Это плетение типа как лоза в настоящих корзинах. Вместо вертикальных прутьев можно ставить ферриты или трансформаторное железо. Если мотать таким образом приёмную и передающую катушку, то их взаимоиндукция будет практически равна разности проницаемости (мю) ферритов. Это самый простой и надёжный способ избавить приёмную катушку от влияния передающей.Практической пользы от нее маловато.
Спасибо за информацию, буду думать.
какая приемная? в импульснике катушка всего одна! За исключением "велосипедов" с разнесенными катушками.
в импульснике не должно быть никакого металла или феррита! В иб приборе те же колоков с щедриным мудрили датчик где рх намотана на феррите. но это все экзотика, но никакого железа быть не должно!Вместо вертикальных прутьев можно ставить ферриты или трансформаторное железо.
Я говорю вам о практической пользе, если вам охота ради 2-3х лишних см на монету и около 15 на машину мучиться с корзиной то дерзайте. Добротность контура тут мало играет роль. Главное это индкция катушки 400+- 20мкг для импульсника но есть и для 300мкг. А вот где в иб добротность контура сильно влияет на баланс катушек, но там таких "узоров" не мотают.Хотя могу поспорить по поводу пользы. К примеру датчик от "кощея" весьма оригинально сделан. Межвитковая ёмкость (паразитная) действительно малая получается, а значит и чувствительность повысится, а точне добротность контура.
У кого одна, а у кого и больше. Схемы разные бывают.в импульснике катушка всего одна!
Я позавчера до 5-и утра не спал, на форум по импульсникам интересный нарвался. Так там музчина грамотно подошёл к вопросу о рекупирации и съёму сигнала с катушки. Сделал псевдорезонанс и по постоянному току сигнал (фазу) снимал. Я просто (простите за выражение) сидел и хренел от оригинальности мысли. Я вам внизу картинки для экса прикреплю. У него не просто катушка, а длинный ферритовый стержень. Чувствительность такая же как и у импульсника. Просто палка с катушкой на феррите и всё. Его там пытались высмеять, но какой смысл спорить если есть готовая провереная конструкция? В общем я был немного удивлёт от такого подхода. Дядька грамотный, электродинамику на отлично знает, даже институтскую по Фурье и прочей билебитристике. Гляните на картинки сами всё поймёте.в импульснике не должно быть никакого металла или феррита!
Я уже говорил что не знаком с построением металлоискателей. То что вы мне говорите для меня "пустой звук". Я даже не знаю зачем две катушки используют. К примеру дорогие металлоискатели работают на одной катушке, имеют селекцию по металлам да ещё и примерную глубину залегания показывают. Вот с этих параметров я и исхожу.Добротность контура тут мало играет роль. Главное это индкция катушки 400+- 20мкг для импульсника но есть и для 300мкг. А вот где в иб добротность контура сильно влияет на баланс катушек
Немного отступление по добротности. Почесав немного свою тыкву набитую перхотью пришёл к выводу что лучше всего использовать резонанс с перестройкой на разные частоты, ну типа 200Гц, 3000Гц и 6000Гц. Такой подход поможет и в глубину "бить", и точное положение объекта найти, и по селекции металлов тоже помощ. Думаю про селекцию народ ещё не всё сказал. Так вот. Глубинники потребляют большой ток, а в резонансе добротность очень сильно влияет на потребление. Поэтому катушку придётся продумать очень основательно, даже градусы по закруглению витка по геометрии считать. А ещё плюс в такой системе - селективность. Фаза в катушке ушла в минус - значит под землёй золотая корона Бонапарта, если в плюс - значит подкова лошади Прежывальского.
А вот, к слову, что нашёл по рекупирации в ИП.
Вот только непонятно куда съём сигнала ставить.
- Рекупирация в ИП.
- (1.2 КБ) 3023 скачивания
- Фото устройства в сборе.
- (181.27 КБ) 747 скачиваний
- Часть передатчика.
- (230.43 КБ) 721 скачивание
Привет Базарову!
Вероятно, я буду сейчас в чем то неправ, но:
Посоветуйте начинающему схему простого металлоискателя (цель: цветчермет).
Спасибо за внимание.
Если чисто чермет искать, то я бы посоветовал что то из импульсников, Tracker PI 2 или Clone PI W. Я делал и тот, и тот, клон больше понравился.
Последний раз редактировалось nibiluk Сб окт 19, 2013 00:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, набралось большая куча бу компьютерных БП. Собрал шокер на тл494 , вот думаю - а почему бы не собрать металлоискатель?
Помогите со схемой.
То есть я хочу генератор по типу http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm этого преобразователя или аналогичного (например на шим SG),
далее, вместо транса 2 катушки,
после второй катушки выпрямитель (так как 50 кГЦ наше ухо не услышет)
далее унч и зв головка.
В общем идея мощного металлоискателя на предельно доступных деталях.
Жду критики и предложений. И сразу прошу, гуглом пользоваться умею, не надо ссылок на готовые металлоискатели на др. деталях, возможно ли сделать из деталей старого БП?
Сюда перенес.
aen
Помогите со схемой.
Сюда перенес.
aen
нетвозможно ли сделать из деталей старого БП?
вот как раз надо сначала посмотреть как сделаны другие металлоискатели, а уже потом такой бред писать.не надо ссылок на готовые металлоискатели
Делай volksturm sm+geb там дискрим есть. Не возись ты с этими трекерами и клонами. Есть такой мд Pirat вот работает как часы и деталей в 4раза меньше а берет дальше но звук плохойА.Андрей писал(а):Привет Базарову!
Почему сразу бред? В качестве транса - 2 катушки, которые согласуются при наличии сердечника
из БП? Да нет проблем, смотря какой БП.Если в нем есть ОУ то в принципе можно слепить балансник
В комповом БП - ОУ, это новость, максимум что можно из него собрать, биенщик на транзисторах, там они точно есть.
lm339 у меня в бп стоитВ комповом БП - ОУ, это новость, максимум что можно из него собрать, биенщик на транзисторах, там они точно есть.
