JLH Class-A
Сообщение ибуки »
Ок,после обеда скину тк сейчас со смарта пишу
Сообщение MiSol62 »
As писал(а):
Sen6ka писал(а):... У меня уже штуки три JLH, собранные объёмным монтажом прямо на радиаторе, нормально работают... При этом способе монтажа гораздо легче обеспечить требования, предъявляемые к высокочастотному устройству... :dont_know: :))
(главное - чтобы ничего не болталось и минимальная длинна выводов... :roll: )
А можно у вас попросить сфотографировать ваш, так называемый "объемный монтаж"...Семигор, свой повторитель, тоже советует делать навесным, прямо на радиаторе, поэтому хотелось посмотреть как у вас сделан.
Сообщение ибуки »
вот лайка
JLH1969.lay
(184.96 КБ) 633 скачивания
Сообщение Sen6ka »
ибуки писал(а):вот лайка
Спасибо буду пробовать.
Сообщение Sen6ka »
Сегодня занимался блоком питания.
Делаю на базе 555 импульсный со стабилизацией напряжения (на фото все части будущего блока). В общем собрал потестил - работает. Позже хочу проверить что покажет осцилограф.
Прошу оценить и дайте совет по частоте 555 . Понятно она должна быть выше 20kHz но может есть какой то диапазон который этот усилитель не любит особенно.
Да и как он вообще живет с импульсным питанием?
Спасибо.
Sen6ka писал(а):...как он вообще живет с импульсным питанием?
Да нормально живёт, не хуже, чем с хорошим НЧ-трансформаторным... :)) Правда, на самодельный импульсник я что-то не решился - приспособил "готовый". Результат меня устраивает - меньше вес (намного!), выше КПД... :dont_know: Помех нет (если они вдруг обнаружатся - скорее всего есть ошибки в монтаже или неправильно подобрана коррекция...).
Сообщение ибуки »
выкладываю печатку на инвертирующую схему,которая значительно лучше,входное около 4ком,но если нужно можно сделать выше,но нужно будет смотреть устойчивость а так схема очень устойчива даже без Цобеля и Бушеро на выходе(на всякий поставил)
резистор R6 смд 100...200ом регулирует глубину общей оос увеличивая-уменьшая местную оос в каскаде с ОБ
кондер параллельно резистору оос паяем прямо на резистор
выходники 2sc5198
инверт2016.lay
(205.92 КБ) 597 скачиваний
Последний раз редактировалось ибуки Вт мар 22, 2016 08:16:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Sen6ka »
Спасибо.
Обещаю попробую.
Скажите , а пред темброблок ? Посоветуйте .
Или не стоит? Но хочется чтобы был.
Сообщение ибуки »
Зачем Вам темброблок?он только портит звук,если что в Фубаре 31полосный плагин -эквалайзер
Сообщение Sen6ka »
ибуки писал(а):Зачем Вам темброблок?он только портит звук,если что в Фубаре 31полосный плагин -эквалайзер
Что за фубар?
Простите.
А по поводу зачем.....
На всякий случай хочу чтобы был надо включил ( если источник нне очень или фильм какой глянуть) , не надо прямой вход.
Для источника есть СД проигрыватель сони.
Сообщение ибуки »
Ну тогда сделайте пассивный регулятор тембра,после него поставьте хороший опер с усилением примерно 5
Фубар это лучший по качеству звука проигрыватель для виндоус,к нему идет куча плагинов,которые нужно устанавливать отдельно,всякие фильтры,эквалайзеры,есть даже софтовый кроссовер,те карта делит сигнал на частотные полосы для биампинга
Сообщение Sen6ka »
ибуки писал(а):Ну тогда сделайте пассивный регулятор тембра,после него поставьте хороший опер с усилением примерно 5
Ооооо Нвость недумал что такое есть ( хотя и не сомневался) проверю.
Спасибо , а какой качественный опер?
Сообщение ибуки »
Моожно взять lme49860,49720,49710,opa134,2134 и другие с малыми искажениями и скорость примерно 20...50в/мкс
Сообщение Sen6ka »
ибуки писал(а):Моожно взять lme49860,49720,49710,opa134,2134 и другие с малыми искажениями и скорость примерно 20...50в/мкс
Имеются тл71,72 и 74 как такой вариант?
Сообщение ибуки »
немного переделал, добавил фильтрацию по питанию первого каскада резистор 100...200ом + электролит 470мкф и увеличил кондер блокировки по питанию
кондер в блокировке базы уменьшил до 100мкф
тл пойдут но они хуже по качеству звука
инверт2016.lay
(205.92 КБ) 552 скачивания
Сообщение Sen6ka »
Я тут почитал форумы и темы посвященные этому усю и многие пишут мол первый транзистор ставить мп25 мп40 мол германий супер звук.
Что можете сказать по этому поводу? может кто пробовал.
У меня таких нет стоит ли искать?
Сообщение Sen6ka »
ибуки писал(а):немного переделал, добавил фильтрацию по питанию первого каскада резистор 100...200ом + электролит 470мкф и увеличил кондер блокировки по питанию
Огромное вам спасибо за труды.
Обязательно соберу и этот вариант.
Сообщение MiSol62 »
Sen6ka писал(а):Я тут почитал форумы и темы посвященные этому усю и многие пишут мол первый транзистор ставить мп25 мп40 мол германий супер звук.
Брешут, не надо их слушать. Надо слушать ИБУКИ, что он советует ставить, то и надо ставить.
P.S. ...вообще-то, только так чтоб "германцы" не слышали :) германий лучше всего использовать для отстрела воробьев из рогатки...
Сообщение Sen6ka »
P.S. ...вообще-то, только так чтоб "германцы" не слышали :) германий лучше всего использовать для отстрела воробьев из рогатки...[/quote]
Спасибо доходчиво ,четко,понятно.
Сообщение ибуки »
Нет ,германий не нужно ставить,особенно низкочастотный
Этот усилитель собирало множество людей и частенько отзывы о высокочастотных транзисторах самые разные,мое мнение,что усилитель нужно собирать на высокочастотных транзисторах,просто в оригинале отсутствует частотная коррекция,а это приводит к возбуждению усилителя и портит звук,применяя нч транзисторы возбуд отсутствует,но другие параметры сильно страдают,падает быстродействие и растут искажения особенно в динамическом режиме,при быстром перепаде сигнала
Ставьте на вход 2Sc970,bc55x,с бэттой 250...400,в предвыход. 2Sc2120,2sc5706 ну bd139 чуть похуже но пойдет
В оригинальной схеме первый каскад вне цепи оос и при недостаточной полосе усилителя без оос при быстром нарастании напряжения возникают искажения,поэтому частоту первого полюса нужно делать более 20кгц,но тут палка о двух концах-ухудшается стабильность при большой глубине оос,поэтому лучше подбирать коррекцию с осциллографом
Инвертирующая схема имеет параллельную оос и узел сравнения внутри цепи оос,более того эта схема более линейна изначально,без оос и требует меньшей ее глубины для достижения таких же искажений
Еще особенность этого уся это требовательность к бэтте выходных транзисторов,нужно побольше,желательно более 140
Очень неплохой вариант 2sc5707,по два в параллель,но и 2sc5198тоже неплохо,резистор в цепи базы нижнего выходника2,2к уменьшите до 300...400ом
