Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Сообщение Apparatchik »
WiseLord писал(а):Мало того, вероятнее всего, скомпилированный код будет полностью одинаков. Компилятор обычно хорошо понимает такие вещи как умножение/деление на 2,4,8,16 и другие степени двойки и заменяет дорогое умножение и деление дешёвыми сдвигами.
Как раз первый вариант, с делениями и умножениями, укорачивает занимаемую в AVR флеш память на целых 84 байта относительно второго варианта.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение WiseLord »
Ну я тоже могу картинки показать:
P.S. провел эксперементы, на голом проекте где она вызывается один раз, как в посте выше, разница в 14 байт. Но когда я сделал её static разница пропала. GCC у меня старенький 4.3.3 (WinAVR 20100110).
Возможно, где-то ещё в коде есть уже реализованное деление на 16, вот и получается, что переделка в этом месте деления на сдвиг только увеличивает размер кода.
Кстати, можете ли этот вариант исходников мне сбросить? Я попробую его скомпилировать у себя. Интересно сравнить, во-первых, деление и сдвиг, во-вторых, вообще посмотреть, какой получится размер кода у меня в IDE.
Сообщение dgrett »
Привет котам!
Есть вопрос по DS3231. Как их остановить? С 1307 понятно, ставим 7 бит в 0-вом регистре. В ДШ по 3231 я такой "кнопки" не нашел. Или не так искал, или они все время тикают? Подскажите, пожалуйста! :?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Аlex »
dgrett писал(а):Как их остановить?
Всё также, как и у DS1307 - 7-ой бит регистра "Control Register".
Плохо читали :dont_know:
Сообщение dgrett »
Так в ДШ там вбит 0, об этом бите ни слова, кухня какая-то :o
Сообщение Аlex »
Не знаю, куда Вы там смотрите, но только что скаченный даташит, говорит об обратном :
(218.76 КБ) 498 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
PS: А, ну да, тут немного не так, как у 1307. Тут выделено включение осцилятора в регистре "Control".
В общем, хрен редьки не слаще. Всё есть в ДШ :)
У DS1307 в регистре 0x00 (секунды) седьмой бит CH (Clock Halt). 1 - часы стоят, 0 - идут.
У DS3231 в регистре 0x0E (control) седьмой бит EOSC. 1 - тактовый генератор выключен (при питании от батареи), 0 - включен (при любом питании)
Сообщение dgrett »
Вы мне показали регистр 0Е, те Control Register. Читаем: "When
the DS3231 is powered by VCC, the oscillator is always
on
regardless of the status of the EOSC bit.
Значит, при питании от Vcc таким боком остановить не получится?
Так как их остановить? Надо знать, тк прогу хочу нарисовать :dont_know:
Сообщение Zhuk72 »
А как же продолжение той фразы:
When EOSC is disabled, all register data is static.
Генератор может и работает при наличии Vcc, но регистры при EOSC=1 меняться не будут.
Или static подразумевает что-то другое?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение dgrett »
В моем ДШ такого
не нашел :shock:
Но если это так и регистры не меняются и на выходе идут импульсы (я пользую 1 Гц), то меня это очень даже устроит :)
Сообщение Zhuk72 »
Освежите дш с родного сайта.
Сообщение prinv »
Коллеги, в чем может быть проблема?
Часики идут, на выходе SQW не могу добиться меандра. Сначала подтягивал SQW к Vcc через резистор 4K7 - постоянный плюс. Убрал подтяжку - ничего не изменилось.
	// Начальная установка часов DS1307
	uint8_t temp;
	DS1307Read(0,&temp);
	temp &= ~(1 << 7);				// обнуляем 7 бит
	DS1307Write(0,temp);			// запуск хода часов
	DS1307Write(7,_BV(4)|_BV(0));		// запускаем сигнал SQW c частотой 4 КГц. Регистры часов обновляются по падающему фронту сигнала
UPD.
Какая-то фигня - снова припаял подтягивающий резистор и всё получилось.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение prinv »
Подскажите по DS3231 - в DS3107 есть очень удобные неиспользуемые ячейки памяти. Нет ли таких же ячеек у DS3231? В ДШ ничего про них не сказано.
Нет. Но, вроде бы, в DS3232 есть.
А вообще, похоже, DS3232M - идеальный вариант И корпус небольшой (SO8, в отличии от вариантов без индекса M), и "полный фарш" внутри.
Сообщение Ivani »
Появились подделки/брак DS1307 DS1307+ DS1307N+
От оригинала отличается внешним видом - слева подделка, у нее по периметру гладкая отражающая поверхность, отличающаяся надпись и отсутствием внутри нагрузочных конденсаторов кварца (CL).
Подделка с кварцем 2*6 скачет в 2-10 раз быстрее, с кварцем 3*8 бежит вперед на 1-3 минуты в сутки.
Лечится добавлением нагрузочных конденсаторов кварца снаружи микросхемы, у меня по 10 пФ.
Может добавить эту информацию или ссылку на нее в первый пост темы?
(59.59 КБ) 1129 скачиваний
(92.09 КБ) 1195 скачиваний
Сообщение alex1126 »
Вообщем ds1307 и attiny2313. Для начала пытаюсь добиться от ds1307 пресловутого меандра.
Для инициализациии ds1307 написал вот такую функцию (буду без пояснений и разверток всех функций, там все понятно):
IICStart();
IICByteWrite (0xD0);
IICByteWrite (7);
IICByteWrite (0x10);
IICStop();
меандра нет. Светодиод горит и все. Вычитал на первой странице этой темы что вначале надо нули записать на новой железке. Ок.
IICStart();
IICByteWrite (0);
IICByteWrite (0);
IICByteWrite (0);
IICStop();
и светодиод заморгал. Я обрадовался, отключил питание, подключил снова - светодиод не моргает. Прошиваю еще раз - не моргает. Прошиваю прошивкой с инициалиацией по первому варианту - моргает. Выключаю - включаю - не моргает. прошиваю опять второй прошивкой - заморгал.....
вообщем в итоге. Если прошивать поочередно первым вариантом, потом вторым, потом первым, потом вторым - то светодиод моргает. Но до отключения питания схемы.
где я туплю в пятницу вечером?
Сообщение Zhuk72 »
Батарейку подключили?
Если батарейку отключать, то в 0x00 регистре старший бит устанавливается в единицу (секунды читаются как 0x80), а в этом режиме генератор 32KHz отключен - часы не тикают, никакого меандра и не будет.
Вернуться в «Периферия»
