Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
Dingo писал(а): - Почему нельзя заменить BU2090 на ИД1?
Разные микросхемы.
Dingo писал(а): - Какова мощность резисторов R15, R16, R17 и R18?
0,125W
R15, R18 - в корпусе 1206
R16, R17 - в корпусе 0805
См фотки плат.
Сообщение Kvazar1 »
Вчера выставил + 1с ежедневно.
(162.8 КБ) 750 скачиваний
Сообщение SLvik »
Я так понял вы сначала ставите коррекцию типа 01:__:00
А на следующий день проверяете - входите в режим установки коррекции и у вас уже 79:__:00.
Если так, почему у меня всё работает.
Вы не могли бы выложить файл EEPROM вашего контроллера...
Сообщение sa-ta »
пытался сегодня запустить часы..
DS, проц работаю. на анодных ключах, выходе для регистра есть импульсы.
но после распайки ключей, HV преобразователь стал выдавать 120В против 150В с одной лампой.
с такой напругой лампы не зажигаются :(
видимо нужно искать замену для мелкой гантельки или опять попробовать кольцо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1875697
Сообщение SLvik »
sa-ta писал(а):но после распайки ключей, HV преобразователь стал выдавать 120В против 150В с одной лампой.
Это целая проблема преобразователей.
Дроссель желательно покрупнее.
Мелкие плохо работают.
Здесь много инфы по преобразователям.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Сообщение Kvazar1 »
Файл EEPROM пока выложить не могу, прогроматор отдал, вернут через 3 дня.
Заметил если питания не отключать от часов, коррекция не меняется на 79
Сообщение SLvik »
Ладно подожду.
А пока ещё одна прошивочка с 3мя будильниками и коррекцией, но без термометра.
Мож кому пригодится.
Вот описание:
Прошивка Clck_6x14_v3ctdcb3.hex имеет коррекцию времени и 3 будильника.
Но там нет термометра.
По схеме вместо датчика DS18B20 впаиваем пьезо пищалку
Или лучше спаять схему №2, чтобы громче пищал.
Сам процесс:
Жмём и держим кнопку "OK" в течении 3х секунд.
Сначала появится меню отключения/включение будильника по типу:
08:55:11 > 19:35:21 > 15:37:31
В часах и минутах время на которое установлен будильник,
а в секундах первая цифра это номер будильника,
а вторая включен или выключен.
К примеру 15:37:31 это будильник №3 включен и установлен на время 15:37.
А 15:37:30 это тоже самое, только будильник отключён.
Если будильник отключон (30) и вы отпускаете кнопку
на показании состояния этого будильника - он включается.
А если включён (31), то отключается.
Для установки будильника продолжаем держать кнопку "OK" пока не пройдет
меню включения/выключения будильников.
Потом появится 08:55:_1 это установка первого будильника.
При этом первый разряд в секундах не горит, а второй показывает номер будильника.
Часы и минуты показывают время на которое будильник установлен сейчас.
Отпускаем кнопку "OK" на будильнике который хотим установить.
После установки будильника он автоматически включается.
При установке будильника сначала ставим часы и минуты,
А в секундах ставим либо 00, либо 01.
00 это когда будильник пищит только одну минуту.
01 это когда будильник пищит до нажатия на кнопку "OK".
В этом режиме он будет пищать хоть месяц пока на часы не обратят внимание
и не нажмут кнопку "OK".
Если дальше держать кнопку, то появится 12:34:_0
- это просто выход из режима будильников при отпускании кнопки "OK".
Если держать ещё дольше, то мы входим в режим установки времени.
Коррекция:
В период установки времени после установки дня недели загораются часы и секунды.
В часах кнопками "-" и "+" устанавливаем время в секундах
на сколько нужно подводить время - диапазон от -4 до +4 секунд.
Затем нажав кнопку "OK" переходим к установке дней.
Если поставить 00, то коррекция будет происходить каждый день в 03:00.
Если 01, то через день.
Если 02, то через два дня.
И т.д. до 31го дня - то есть через 31 день.
Коррекция и будильник потребовали места в контроллере
и понадобился порт под пищалку.
поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр и термометром.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предъидущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией и будильниками.
Все настройки сохранятся.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14648923/ ... ctdcb3.rar
(236.95 КБ) 2527 скачиваний
Сообщение Kvazar1 »
SLvik а как насчет термометра на ИН14и ИН-19???
Сообщение Kvazar1 »
SLvik интересует чисто термометр на трех ИН14 и двух ИН19
Сообщение SLvik »
Я так и понял и предложил альтернативу.
Чтобы выложить тот проект надо рисовать схему и т.п.
Пока некогда, если подождёте пару - тройку недель сделаю.
Сообщение Kvazar1 »
ок подождём
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):пытался сегодня запустить часы..
таки запустил! термометр не паял.
но вылез косяк...причем не детский.. у меня расположение цифр другое (секунды слева (сначала единицы, потом десятки), часы справа)...
можно как то это программно исправить?
остальное вроде работает (переназначение, смена режимов).
одна лампа из 6 оказалась "ленивой" , сначала вообще не светилась, потом потихоньку начала разгораться.
проблема с преобразователем высокого до конца не решилась.. поднял входное до 12 вольт - на выходе стало 120-140.. некоторые цифры горят не полностью.
видимо с дросселем нужно что то делать все таки.
Сообщение SLvik »
sa-ta писал(а):но вылез косяк...причем не детский.. у меня расположение цифр другое (секунды слева (сначала единицы, потом десятки), часы справа)...
Да без проблем - вы поставьте прошивку от ИН-12 - там как раз аноды наоборот.
sa-ta писал(а): поднял входное до 12 вольт - на выходе стало 120-140.. некоторые цифры горят не полностью.
140в маловато будет.
Намотайте дроссель сами если под руками нет.
Сообщение sa-ta »
SLvik писал(а):Да без проблем - вы поставьте прошивку от ИН-12 - там как раз аноды наоборот.
нашел для ИН12 только в статье. залил ее. проверил, все работает.
с дросселем буду разбираться позже. спасибо!
Сообщение SLvik »
Скачайте с 3й страницы - там прошивки без ошибки автопереключения.
Сообщение sa-ta »
моя поделка.
с дросселем вопрос так и не решился. перепробовал разные 5 штук. гантельки, кольца, SMD - покупные...ничего не подлечило.
ситуация разрешилась использованием не стабилизированного блока питания - трансформаторного, у которого на выходе 12-14 вольт.
с ним на выходе преобразователя больше 140..
забавно, что при выдержках 1/250 видны отдельные цифры..
Сообщение SanyaCrimea »
Хорошо получилось :beer: .Осталось сделать корпус :) . Я использую обычный импульсный 12в 1А ,размером как зарядное для мобилки. Брал на радио рынке за 30 грн. А ты стабилитрон ставил?
Сообщение sa-ta »
для корпуса осталось прикупить тонкого оргстекла и порезать.
стабилитрон да, ставил на 24 вольта. на втором снимке, виден справа, на дальней стороне платы .
ну и нужно учитывать, что у меня лампы другие, чем у тебя.
Сообщение SLvik »
Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
По поводу 1771.
У вас просто недооткрывается полевик.
У него напряжение открывания наверное 20...30в.
Попробуйте другой транзистор подобрать с напряжением открывания 9...12в.
Питание 1771 должно быть не выше 12в - иначе дым пойдёт из неё.
