Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Hood-совет писал(а): Садись. Двойка.
гаддд... - ты за что меня так? :evil:
худсовет бл :facepalm: я тебя сейчас буду иметь по звукофилии... - ты мне веришь?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Hood-совет »
diman_d писал(а):С расстояния метр, там четко написано. Вы бы хорошо представляли как меняется SPL, если бы хоть раз занимались акустическими измерениями.
Так что смейтесь над своей же безграмотностью .
она, волшебным образом, превращается в 86дБ
Кстати, неплохой параметр для пластиковых бухтелок :tea: .
Может, я и запятые не там ставлю, а? :)))
Довольно жалкая ваша придирка. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
То есть, я тебя отымел по русскому языку, а ты меня хочешь по звукофилии?
Ну, попробуй, лошок... :)))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Hood-совет писал(а):я тебя отымел по русскому языку
ты о чем? - по какому русскому? :dont_know:
А слабо 90дБ динамик послушать на расстоянии 1м при мощности 583,4Вт?
Что в вашем понимании послушать? Вы даже не поняли о чем идет речь.
А я не о бухтелках, о об основной системе.
И о чём же идёт речь, "грамотей" вы наш?
Сообщение Влад6997 »
А вообще стоит ли собирать усилитель с MOSFETами или транзисторами на выходе после микросхемы
Сообщение diman_d »
UA3ELR писал(а): худсовет бл
Лол, только сейчас обратил внимание на ник. Это как бы намек, что он спец по Худу. Раздает (будет раздавать) советы по сборке Худа. А на деле простой толстый тролль.
Влад6997 писал(а):А вообще стоит ли собирать усилитель с MOSFETами или транзисторами на выходе после микросхемы
Какой именно микросхемы? Есть микросхемы - драйвера, по сути высоковольтные УНы. ВК на транзисторах это часть схемы, без них МС работать не будут.
"Транзисторы после микросхемы" не тестировал, а мосфеты, как правило, сливают биполярам.
(не теоретически! :))) )
Ну, тупые... Не раздаёт, а попросил. В самом начале. Теперь уже не надо. Решил потроллить "знающих людей". Веселуха! :)))
diman_d,например микросхема TA0104A (в даташите схема) или LME49830
Это я так для примера, как цену узнал :shock: (TA0104A-90$ одна штука)
Последний раз редактировалось Влад6997 Пн янв 13, 2014 19:30:13, всего редактировалось 2 раза.
Можно собрать и на STK4048XI
Только вот слышал что подделки есть
diman_d писал(а): Какой именно микросхемы? Есть микросхемы - драйвера, по сути высоковольтные УНы. ВК на транзисторах это часть схемы, без них МС работать не будут.
Да я про них и имел ввиду
По литературному, бл... :)))
Сообщение maks14 »
Злой ОЙ писал(а):
maks14 писал(а):какие параметры? АЧХ наверно? у бум-боксов с этим тоже все в порядке
Покажи мне АЧХ бум-бокса где все в порядке.
http://images.elega.ru/6/8f/1158413/mag ... 158413.jpg
имея оверсемплинг. у его будет ровная АЧХ в тракте ЦАП-фильтр.
Еще раз просмотрел справочник и остановился на таких
STK412-170, STK4048XI, SDV1015-600, NTE7032
Только слышал что STK подделочные есть
Сообщение nikola1971 »
El-Eng, интересный расчёт привели, по необходимой мощности :)) Теперь мне становится понятным, если действительно современные инженеры-акустики её используют, при настройке аппаратуры в кинотеатрах и даже в приличных концертных залах(в своём городе, к таким, отношу БКЗ)....Это я к тому, что раньше "скомканными билетиками пользовался", а потом ватку стал уже из дома приносить - удобнее и более эффективна - БЕЗ ШУТОК!!!. Это я, как Вы понимаете, про дБ и Вт :)))
Кстати, с такой формулой и учитыванием пик-фактора, в расчёте необходимой МОЩНОСТИ УМ, нигде больше не встречался.
Про Ozzy и Шостаковича не скажу(хотя..."Ленинградская симфония" есть на тестевом диске от Олега - Prophetmaster), но, к примеру, "Кармен сюита" звучит великолепно, а там динамических контрастов немало(оцифровка Семыкина).
И что я никак не могу понять: если на любых дисках и жанрах, регулятор громкости на аппаратуре находится всегда в таком положении, что, если даже CD будет иметь уровень записи под "0"дБ, то выходная мощность составит 7Вт(Замерял специально тестером вых. напряжение на клеммах АС, хотя мог бы и 15Вт и 25Вт выставить...). Эти "583Вт", необходимые от УМ(в "пике" или ещё как...) - это "куда"??? Да, и в формуле "отталкиваетесь" от 1Вт, а почему не 0,1Вт....Я слышу звук, с расстояния в 1,5м от АС, когда к ним подведено 38мкВт(примерный порядок величины)...
nikola1971 писал(а):El-Eng, интересный расчёт привели, по необходимой мощности :)) Теперь мне становится понятным, если действительно современные инженеры-акустики её используют, при настройке аппаратуры в кинотеатрах и даже в приличных концертных залах(в своём городе, к таким, отношу БКЗ)....Это я к тому, что раньше "скомканными билетиками пользовался", а потом ватку стал уже из дома приносить - удобнее и более эффективна - БЕЗ ШУТОК!!!. Это я, как Вы понимаете, про дБ и Вт :)))
И что я никак не могу понять: если на любых дисках и жанрах, регулятор громкости на аппаратуре находится всегда в таком положении, что, если даже CD будет иметь уровень записи под "0"дБ, то выходная мощность составит 7Вт(Замерял специально тестером вых. напряжение на клеммах АС). Эти "583Вт", необходимые от УМ(в "пике" или ещё как...) - это "куда"??? Да, и в формуле "отталкиваетесь" от 1Вт, а почему не 0,1Вт....Я слышу звук, с расстояния в 1,5м от АС, когда к ним подведено 38мкВт(примерный порядок величины)...
А это El-Eng постебался над теоретиками, ратующими за, минимум, 200Вт на канал, но пользующимися "ваткой". Так как стыдно признаться самим себе, что что-то не так насчитали, чего-то не учли... :)))
сколько примерно должны стоить STK4048XI STK412-170 в $ ?
Сообщение oleg_1 »
Так возразите, Hood-совет, своим расчетом необходимой и достаточной мощности для какой-либо, но конкретной АС :idea: . Иначе Вас не понять.
И что же там за "основной" системой прячется - тоже не понятно. Нечего ответить - так и отпишите, здесь все (ну, в основном) вполне адекватны, поймут. Если же Ваш девиз "тролить до конца" - здесь мало места будет.
Сообщение Nikson1 »
Hood-совет Выписки из приказов в цитатах подрезай.
:dont_know: Скоро в баньку пойдешь парится.... :)))
Придет МУР в гости, лапкой дверь тебе туда и откроет. :wink:
