Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение neon »
складываешь провод вдвое и мотаешь. Вот тебе и одинаковые вторичные обмотки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение mike000 »
Александр2014, а разве отказ от полумостовой схемы избавит вас от намотки трансформатора? :)
Сообщение Александр2014 »
Транс уже намотан под мост
Еще одно уточнение.
Выходное напряжение у меня 17-20 вольт, ток 18-20 ампер. Если делать транс с отводом от средины получается что диоды с обратным напряжением 40 вольт меня уже не спасут? надо вольт на 60-100?
Сообщение neon »
Александр2014 писал(а):диоды с обратным напряжением 40 вольт меня уже не спасут? надо вольт на 60-100?
для уменьшения потерь при таких напряжении и токе должны стоять диоды Шоттки, а они не переносят перенапряжения. Необходимо брать допустимое напряжение диодов с запасом.
ну однозначно Шотки, вот думаю наверное еще одна причина по которой все выгорело когда попытался разделить одну обмотку на две со средней точкой. диоды то остались на 40 и видать пробивало их.
в мостовой схеме то напряжение в два раза меньше судя с книжек
Сообщение neon »
Александр2014 писал(а):в мостовой схеме то напряжение в два раза меньше
по сравнению с выпрямителем со средней точкой, но потери мощности в полном мосте в два раза больше, а для вас это должно быть актуально.
100%, я пробовал мост, греется очень сильно, да и просто терять 40ватт на ровном месте неохота
Сообщение neon »
можно перейти на синхронное выпрямление.
Собрал защиту на DB139/140 кондер 1н, защита все время в закоротке, отбрасываю сигнал с базы - бестолку, сажаю базу на землю через 1к - тоже самое.
Че за ерунда?
И еще вопрос. Почему в упоминавшейся здесь защите шунтируется питание микросхемы но никак не специально предназначенный вывод для шатдауна?
Сообщение Barikson »
Здравствуйте уважаемые Коты! Созрел я на изготовление самодельного ИБП для УМЗЧ! Опыт в ремонте ИБП есть, а вот в изготовлении еще, пока нету, но я старательный и упрямый :) С деталями тоже проблем нету!
Выбор пал на вот эту схему [quote="Сергеj"]Изображение, но приглянулась и эта тоже http://cxem.net/pitanie/5-271.php Посоветуйте, какую лучше собирать? Если первую, то может есть самая последняя- доработанная версия схемы?
С трансформаторами проблем нету, есть куча ETD-шных от комп. блоков питания и более мощных ETD39 и ETD49.
Буду очень признателен, если поможете в расчетах намотки трансформатора ETD39 и ETD49, выходное напряжение нужно 2x50 вольт.
Буду очень признателен за помощь!
P.s. Сегодня ночью собираюсь перечитать всю тему, но если Вы ускорите процесс, то буду очень признателен :)
YL3ANC
Сообщение serg_ns »
ИМХО, делай первую :)
А по расчету - см.прилепленню тему "Программы расчета транс. и др." ;) ув.Старичка. Там программа есть - все тебе скажет.
Спасибо за совет! Я скачал эту программу, но боюсь, что не во всех параметрах я разберусь... Ну ладно, по ходу дела буду спрашивать :)
YL3ANC
Сообщение mike000 »
Barikson, если вы выберете частоту преобразования в 45 кГц, то расчет будет выглядеть примерно так:
Ну а там по ходу дела будете спрашивать :)
Спасибо Вам огромное! :)
YL3ANC
Сообщение utkindp »
Друзья, прошу не пинайте, в радиоэлектронике не силен, к сожалению, но паять люблю...
Давно хотел опробовать лазено-утюжную технологию, а в барахле давно валялся дохлый блок питания от компьютера.
По этой статье все сделал.
Дошло дело до проверки, вместо предохранителя впаял лампу 60 вт, которая при включении вспыхнула и погасла.
Однако, когда поставил обратно предохранитель, блок не запустился, на первичке трансформатора нет напряжения.
Устал читать эту ветку в поисках решения, в поиске чего только не вводил, уже каша в голове.
Предполагаю неисправность самой IR, однако, еще до того, как приступить к делу читал, что у кого-то не стартовал из-за слишком большой емкости на входе.
Простите, новичка, за банальный вопрос, но в чем может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
Сообщение Seriyvolk »
ИРка какая-то очень подозрительная... Проверь её исправность. Метод неединократно был описан в теме.
Сообщение hrpankov »
....опиши напруги на лапках..
Сообщение utkindp »
hrpankov писал(а):....опиши напруги на лапках..
вернулся с работы произвел замер
Сообщение neon »
скорее всего сдохла микросхема, но посмотрите цепи питания.
