Slabovik Значит надо просто увеличивать емкости после сетевого выпрямителя и должно наступить счастье?
P.S. Я слышал, что порой достаточно подключить Y2 конденсатор на несколько пикофарад между первичкой и вторичкой трансформатора, что думаете по этому поводу
Нет, счастья вот так просто сразу на всех не бывает. Увеличив емкость этих конденсаторов решаем одну проблему - величину 100-Гц пульсаций. Но остаются другие. Например, развязка по ВЧ (чтобы УНЧ не ловил ВЧ пульсации, подавлять которые у него полосы усиления недостаточно), чтобы кольцевые токи не болтались по шинам, чтобы... много этих "что бы"...
Соединить "земли" по ВЧ - тоже не лишнее. 470~1000 пФ между "горячей" землёй и нормальной...
Slabovik писал(а):Соединить "земли" по ВЧ - тоже не лишнее. 470~1000 пФ между "горячей" землёй и нормальной...
Если я правильно понял, то землю по питанию посадить на корпус напрямую, а сигнальную землю на корпус и на питание - через конденсатор? просто они по умолчанию так соединены. там ведь на входе усилителя ФВЧ.
Не, "горячая земля" - это минус (или плюс, или средняя точка емкостного делителя - это всё-равно) той части источника питания, которая гальванически соединена с сетью. Ну, а земля - это выход "ноль" источника питания. Конденсатор соединяет по ВЧ горячую и обычную земли - он служит путём, по которому возвращается ВЧ ток утечки, просочившийся через паразитную межобмоточную емкость трансформатора.
Корпус надо соединять с землёй только в одной точке. По-видимому, это точка "ноль" на плате УНЧ (так удобнее). Сигнальная землю бежит сюда же.
Сигнальная земля более нигде не должна соединяться с другой (силовой) землёй, даже разъёмы следует обустроить так, чтобы изолировать их контакты сигнальной земли от корпуса.
Мало того, похоже, наблюдается петелька - питание темброблока должно идти с точек на входе усилителя (касается земли), а не напрямую в БП. Много нюансов в этом деле, и рассуждать гораздо продуктивнее получается, исследуя непосредственно конструкцию, чем абстрактный рисунок...
Правило: никаких петель по земляной шине. Будет петля - значит будет и фон.
А металлическая перемычка сама по себе погоду не делает. Погоду делают ВЧ магнитные поля от токов, текущих в БП, и наводящие паразитные токи во всех окружающих проводниках. Правильная экранировка такого источника - это глухой металлический корпус. Наглядный пример - корпуса компьютерных блоков питания).
народ а подскажите, можно ли тестером проверить работоспособность ир? а то я включаю иип у меня лампочка моргнула и погасла соовсем, напряжение на ир 9.2в, раньше она запускалась при этом напряжении, а щас перестала...
начинается сказка про белого бычка... вместо тихого спокойного чтения темы, где уже всё сказано, иногда и не по одному разу....но "чукча - не читатель, чукча-писатель"...
вообщем соблал, запускаю сие чудо, и лампочка постоянно горит и моргает, уже замучился с ним, все проверил 100 раз, куда копать ума не приложу((( Расчитывал частоту на 67.6 кГц, 10к и 1нФ стоит, транс мотал проводом 0.315*8жил 60 витков первички, и вторичка рассчитына была на 50 вольт, а когда включаю, успеваю замерить только 12 вольт выдает и все. Питание ирки 9.2в, пробовал уменьшить резистор, ставил 11КоМ питание падает до 1.2в, ставил 22к выдает 7 вольт, непоуму почему так. И где копать, помогите...
1. Проверить все детали. Абсолютно все. Убедиться в правильности монтажа.
Приобрести приборы: осциллограф, измеритель L и C. Мультиметр, я полагаю, есть. Можно добавить "Тестер Лысого" (собрать самостоятельно) для определения ампервитковых возможностей сердечников.
2. Сделать замеры трансформатору: индуктивность обмоток, индуктивность рассеяния, ток насыщения (ампервитки). Добиться их приемлемых значений.
3. Запустить IR.
4. Запустить инвертор.
