Опознание радиоэлементов
Что это за деталька и какие ее параметры по маркировке KG73 R6?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
название платы XN-XQ222r-2,4G
работает от АКБ на 6 вольт
микросхема парная, каждая на свой моторчик, маркировка затерта, заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oaavbxmz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac4537a.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3k54k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg
fasuser, у меня от игрушки на дистанционном управлении попадалась микросхема SCDRX2DS
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4395501#p4395501"]Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg[/uquote]
Возможно это MX1919L
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=4396829#p4396829"][uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4395501#p4395501"]Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
Возможно это MX1919L[/uquote]
Спасибо заказал эту микруху, через месяц отпишу. Если есть еще предложения, пишите.
Kent1996, у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4396668#p4396668"]какой именно, там их много[/uquote]Они все одинаковые. Очевидно что самые большие.
Так как все сразу они скорее всего не сгорят, можно отпаять и замерить сопротивление хотя-бы двух штук и выяснить.
Маркировка какая-то непонятная.
Цвета непонятные.
Лучше бы написать цвета словами, как видно. На фото плохо видно.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4397929#p4397929"]у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?[/uquote]У меня тоже глюк
Цвета непонятные.
еще может варистор например, если в бп параллельно входу то очвероятно эту деталь можно смело сократитьBeatMaster писал(а):Это конденсатор КД-1?
... подскажите по данному элементу методику определения номинала.
- (48.3 КБ) 80 скачиваний
... мы то что мы делаем ...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4403060#p4403060"]Обычная методика, четыре полосы, черная не учитывается.[/uquote]
почему не учитывается, что она обозначает и почему так редко встречается?
- (27.35 КБ) 82 скачивания
Если "элемент" это резистор, то вот:scrofula писал(а):по данному элементу методику определения номинала.
http://beam-robot.ru/electronics_for_be ... r-code.php
зы..
Чёрная, оранжевая или желтая полоса не может быть пятой
Золотая и серебряная полоса не может быть первой, второй или третьей
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4403063#p4403063"]
зы..
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.[/uquote]
спасиБо
зы..
спасиБо
