Электрический кот
Сообщение alr5000 »
SLvik, спасибо !!! Это радует, что без переделок схемы удастся запустить.
Такой вопрос, чем динамический режим отличается от статического?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Foks »
Тем что в динамическом режиме в каждый отдельно взятый момент времени горит только одна лампа.
То бишь лампы все зажигаются по-очереди, импульсами завышенного тока (чтобы компенсировать скважность).
Giggity giggity goo!
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Foks писал(а):Тем что в динамическом режиме в каждый отдельно взятый момент времени горит только одна лампа.
То есть, как я понял, напряжение на аноды ламп подается поочередно с большой частотой
Сообщение SLvik »
И при высокой частоте видно время, а мигания ламп не видно.
А статика это когда каждая лампа постоянно горит - т.е. все 6 разом.
Да.
Сообщение Dimone »
ALEXLAB писал(а):
Dimone писал(а):Никто не подскажет, весной вроде была тема что панель ИМГ запустили чисто в графике, та м еще Кот рендерился?
Было дело, виноват :))) - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1294608
А чего подсказать?
-торгутся два ИМГ1 , сейчас торговец предложил третий и еще опустился в цене, вот подумалось один себе взять,
понравилась идея не втыкать на МС6205 родной шрифт, а подмутить цифири ttf размером больше чем у 18-х
или ваще стрелки..
Сообщение ALEXLAB »
Так ИМГ1 или МС6205? В ИМГ1 нет своего знакогенератора (по крайней мере в ИМГ1-02). там и так придется все самому делать (шрифты, стрелки). Напротив в МС6205 ничего, кроме того, что заложено вывести не получится.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение mss_ja »
Foks писал(а):Тем что в динамическом режиме в каждый отдельно взятый момент времени горит только одна лампа..
2-ве. в этой схеме скважность 3.
Сообщение Foks »
Ну да, правильнее сказать - одна группа ламп.
Сообщение Dark_Rider »
По этой схеме подскажите:
Эта печатка отсюда:
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
0.1 Это кондер получается?
0.1 чего? пикофарадов?
На общих схемах нет этих кондеров...и какой кондер нужен для кварца?
писал Aheir-у , его пока нет видимо)
Сообщение ALEXLAB »
0.1 - это микрофарады, а возле кварца у самого Aheir-а не припаяны.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ну а если припаять, ничего же страшного не будет?)
и все же SMD рулит, надо было сразу на них все делать)))
Сообщение ALEXLAB »
Ну какбэ в датащите на микру сказано, что уже есть встроенные на 12.5 пФ, внешние были предусмотрены наверное для подгона частоты. В общем пробуйте.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Окей, спасибо)
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):и все же SMD рулит, надо было сразу на них все делать)))
а я сразу говорил. SMD - удобнее. :)
Сообщение TESLight »
mss_ja писал(а):SMD - удобнее. :)
Аминь! :))) А при наработке небольшого опыта так вообще потом будешь удивляться как раньше только выводные элементы использовал)
Это точно! правда непривычно еще, но буду потихоньку на них переползать)
самое неожиданное было при пайке диода , когда он сдулся дыханием)
теперь как на стрельбе-задерживаю дыхание)
Сообщение Гефестион »
А мне всё-таки выводные удобнее)
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а):А мне всё-таки выводные удобнее)
с выводными такой плотности монтажа не получишь.. :)
Сообщение Sniper@ »
dark_rider писал(а):Это точно! правда непривычно еще, но буду потихоньку на них переползать)
При стрельбе надо выдыхать :)
Сообщение Microtech »
Я сейчас типоразмер 1206 считаю гигантским и непригодным. 0805 годится для макеток, в шаг нормально садится. 0603 для новых разработок на работе, - уже крупноват. В макетки идёт, но номиналы плохо читаются. Постепенно переходим на более мелкие. Бяка в том, что на совсем мелких резисторах номиналы не пишут, или шифруют буквенно-цифровым способом, инопланетным шрифтом :)) Перевод по табличке – неудобно. МЛТ и подобные резисторы сохранил только >1W.
Вернуться в «Умные мысли»
