У нас рынке полно разного калибра. А вот в какой проге понель рисуете?Bomj307 писал(а):Блин, где вы все такие корпуса берёте? Поделитесь!!!redram55 писал(а):наконец доделал.
спасибо всем откликнувшимся
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Я рисую в FrontDesigner. Могу выложить куда-нибудь, или на мыло. Сюда что-то не прикрепляется
Боюсь показаться придирчивым, но панельку нужно подправить, переплюсовка - переполюсовкаredram55 писал(а):наконец доделал.
Если конечно можно скинте программуSvan писал(а):Я рисую в FrontDesigner. Могу выложить куда-нибудь, или на мыло. Сюда что-то не прикрепляется
Мне тоже не помешало бы.VAP писал(а):Если конечно можно скинте программуSvan писал(а):Я рисую в FrontDesigner. Могу выложить куда-нибудь, или на мыло. Сюда что-то не прикрепляется
Кто сказал МЯУ?
Вот программа для рисования панелей.http://redram.com.ua/sam/im2/FrontDesig ... _setup.zip
Спасибо!
Кто сказал МЯУ?
Zema, табе респект, с точными резаками устройство работает как часики, напряжение/ток соответствуют показаниям на китайском мультике до сотой
Привед, соседи
(из ветки "Питание")
Как Вы относитесь к более сложным устройствам управления ИИП, того-же автора Слон-а ?
1. Датчик тока (ACS758xCB-050B )
2. Датчик t АКБ (DS18B20)
3. линейный разряд до 10А...15А
4. клавиатура 17...21 кнопка (цифры + стрелки + F )
с силовым ИИП до 30 А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1261622
Последний раз редактировалось RomanT Вс июн 10, 2012 10:02:09, всего редактировалось 3 раза.
Не, не космос ... как раз для земных дел
Это уже не ЗУ, а целый комп получается
если это устройство кому нибудь продать то еще нужен месяц что-бы человека обучить им пользоваться. Но идея хорошая так как мы не ищем легких путей
Однако, повыше уровнем устройство, посерьезнее будет
. Думаю, что не каждому автолюбителю такое необходимо, но заманчиво. Авторам респект и уважуха.
Точных резисторов не нашел и сделал как на схеме во вложении.
Вместо точных 1процентные смд,между ними подстроечник.
Настраивал так,подключил акб и подстроечником выставил напляжение на 37 выводе Атмеги равное 10 части напряжения АКБ,затем стал милливольтметром на 37 и 38 ноге,и вторым подстроечником выставил ноль.
Второй зарядник уже сделал
Все откалибровалось по нулям
Пока все работает
У меня прошивка без кварца со стартом кулера с 1А,после зарядки пишет акум заряжен но кулер всеравно работает,есть ли исправленная версия?
Пока все работает
- (106.16 КБ) 1334 скачивания
Интересуют результаты доработки схемы Слона. Кто нибудь пробовал дорабатывать?
А что если попробовать транзистор с меньшим сопротивлением перехода (в штатной схеме)?? Есть же полевики с переходом в 1мОм и менее...
С Уважением, Николай!
Доброй ночи, уважаемые!
Блок переделал, "кастрация" прошла успешно.
Сейчас плату управления рисую, ATMEGA много в TQFP, а остальное всё в DIP.
Но не суть. Возникло сомнение, подойдет ли такой дисплей, заказанный ранее, или искать другой? Кириллицы ведь вероятно в нём нет? А если нет кириллицы, то и прошивки с пользовательским выбором не пойдут, вернее пойдут, но с кричащими зябликами? Или это вообще, OLED? А может, уважаемый автор сможет войти в положение и переделает последнюю прошивку под латиницу? Прямо, очень был бы благодарен!
Вот такой дисплей:
http://www.ebay.com/itm/New-Character-L ... 519b672f47
Вот такой дисплей:
Вот, как раз бы и попробовал...Николай777 писал(а):Интересуют результаты доработки схемы Слона. Кто нибудь пробовал дорабатывать?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Вот вам прошивка для экрана с латиницей.
- для экранов с латиницей.7z
- (9.61 КБ) 565 скачиваний
Спасибо большое! Но, есть одно но. Это с 55 страницы? Или обновлённая Автором, с пользовательскими профилями? Или они все с профилями? Всю голову сломал.philosoraptor писал(а):Вот вам прошивка для экрана с латиницей.
Подумал, ну фиг с ими, с деньгами, куплю с кириллицей. Распечатал значения буквочек и погонялся с утра по радио-магазинам (громко конечно сказано, 2 подвала, три калеки). Всё как обычно, дисплеи есть (по 600р), а вот кириллицы в них нет.
PS Залью наверное, пока такую, хоть посмотрю что, да как. Тренировку, опять же хотелось бы закошачить тоже... Т.е. с кварцем...
1)Да, с 55-й.RomenRZN писал(а):Это с 55 страницы? Или обновлённая Автором, с пользовательскими профилями? Или они все с профилями? Всю голову сломал.![]()
2)Она с профилями и практически ничем не отличается от последней (той, что до исправления глюка с карлсоном) версии.
А глюк с "карлосоном", это он не выключается после запуска? Если так, то беда небольшая, можно автоматическую регулировку от температуры и отдельно закошачить, дёшево, здорово и вечно. Например http://cxema.my1.ru/_pu/16/92680625.jpg Вполне себе дешёвая и рабочая схема. Несколько раз уже выручала.philosoraptor писал(а):1)Да, с 55-й.RomenRZN писал(а):Это с 55 страницы? Или обновлённая Автором, с пользовательскими профилями? Или они все с профилями? Всю голову сломал.![]()
