А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
да и такие тоже попадались-в основном мелкие по виду (низкопрофилные) они вабще гавно через год надо ПЛАНОВА МЕНЯТЬ ТАКИЕ БАНКИ иначе жди проблем и в конце симфонии БАХа
Сообщение kentgaryk »
Вот армянские К50-6 себе никогда такого не позволяли, они умирали медленно долго, постепенно высыхая. Можно было подготовиться! :)))
не скажи у нас на входном контроле браковали 30% новыхармян... изза чего ребята из абовяна возили коньяк ящиками пытаясь договорится чтоб им не Выставили акт о поставке брака(а браковали регулярно начиная с того как на завод начали возврашать отказавшие приборы...это до ввода 100% входного контроля.. но были исключения
вот у меня вчера попал К50-6 11-1969года 20мк15в емкостя до сих пор в допуске :shock: а ...вот ESR подкачало :dont_know: ...в музей б его :)))
Про отбраковку я в курсе. Просто в 30% электролитов армяне возможно ослиную мочу наливали...для плана :))) . А те которые стояли в рабочей аппаратуре деградировали долго.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3111899#p3111899"]Про отбраковку я в курсе. Просто в 30% электролитов армяне возможно ослиную мочу наливали...для плана :))) . А те которые стояли в рабочей аппаратуре деградировали долго.[/uquote]
Нефига - столкнулся тут - аппаратуры 85-88 года выпуска и совсем немирного назначения. Лежала на хранении. Конденсаторы К50-29В 2200х25, 1000х63 - или обрыв или остаточная емкости 200-400 мкФ. ПОГОЛОВНО !!!!
А вывод простой - без периодической подачи напряжения конденсатор электролитический деградирует. Есть аппаратура невоенного уровня - там как раз живут К50-35 90-91 года выпуска... работает почти не выключаясь с момента выпуска. Остаточная емкость более 60% номинала хотя есть отдельные что дохли (есть замененные) - но не массово.
Но что самое интересно - аппаратура бытового уровня 1976 год выпуска К50-6 с "белой" заливкой. Ни работала с 76 года ни минуты... все конденсаторы от номинального до +20% к емкости.
да бывало такое как и тот кондей 69года жив и поныне ...
но это скоре исключение для к50-6...
а вот гайковые проверял к50-12 все живые и ESR d норме-очень удивлен...
musor писал(а):но это скоре исключение для к50-6
Я как то нашел в барахле старую коробку с электролитами, хотел выбросить, решил сперва померить...К50-6 практически все в допуске, К50-16 все по нулям, вот так :dont_know:
видимо вам попали или очень старые или не армянпром... про 16 и 35 да они дохнут быстре 6 изза размеров
Сообщение kumir »
Господа,достался в подарок БП Aerocool HERO 675. Всё работает,напряжения все в норме,но в колоночках слышен фон,похожий на фон сети.При кратковременном заземлении на батарею корпуса (знаю что этого делать нельзя) фон пропадает.Заземления в квартире нет,проводка двухпроводная.Отсюда вопросик имеется: на входном фильтре стоят два синеньких Y-кондёрчика с фазы на корпус и с нуля на корпус. Можно ли их удалить? Мне всё-таки кажется что фон из-за них идёт.Тянуть отдельный провод от корпуса щитка для заземления проблематично.Кто что может сказать? Может у кого уже был опыт решения такой проблемы?
(251.55 КБ) 479 скачиваний
Y - лучше не удалять а просто отцепить среднюю точку от корпуса. Но не факт что поможет. Если батарея помогает заземли за нее и не парься. Для феншуйности поставь в квартирном щитке УЗО если его там нет.
Сообщение kumir »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3156805#p3156805"]Y - лучше не удалять а просто отцепить среднюю точку от корпуса.[/uquote]
Спасибо,попробую как время будет.О результате отпишусь.
Сообщение kumir »
Вообщем,ни отцеп средней точки,ни удаление проблему не решило.Придётся вести отдельный провод от корпуса щитка.
Если корпус щитка заземлен отдельным нетоковедущим земляным проводом смысл в этом есть (так обычно сделана разводка в домах с электроплитами). Если не имеет такого заземления, а висит на общей токоведущей нейтрали (так обычно сделано в домах без электроплит) то делать так не стоит.
Сообщение kumir »
Вообще-то верно...Дом старый и врятли там отдельный земляной провод будет.
Добавлено after 37 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Тогда к батарее подцеплюсь)))
Я же сразу сказал, поставь узо, а заземление делай за батарею или водопровод.
Сообщение Fury »
ни когда не цепляйте землю на трубы! Так я бегал по всему дому искал бяку у соседа, батарея билась током )))) Заземлили бляха муха )))
Заземление от помех, а не от пробоя на корпус фазного провода! Я не зря говорил про УЗО. Просто надо всегда понимать, что делаешь, а если не понимаешь то не делать!
Сообщение kumir »
А можно ли это самое УЗО установить непосредственно ВОЗЛЕ розетки от которой питается комп?
если трубы железные землить на них можно нелзя если есть врезки из пластика
Сообщение rl55 »
musor писал(а):если трубы железные землить на них можно
И это я слышу от Мусора? Главного поборника выполнения правил электробезопасности? :)))
А у меня за всю жизнь почему-то отложилось правило, что землить на трубы нельзя... :dont_know:
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
