ВСЁ про DipTrace
Сообщение сергей999 »
Подскажите как сделать трассу большой, угловатой, но не заливкой???
Сообщение prinv »
Что вы имеете ввиду под "большой, угловатой"?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение fsem »
сергей999 писал(а):Подскажите как сделать трассу большой, угловатой, но не заливкой???
Вы имеете ввиду вот так, например:Изображение
Да нет, мне попалась платка , а в ней при наведении на проводник , коротче вот файл.
Как делать такие проводники но не полигонами.
psu4_72_tr.dip
(201.67 КБ) 451 скачивание
Сообщение prinv »
Это заливка, соединённая с сетью GND.
Трассу GND по заливке можно было вообще не разводить.
Тоже так делал, но здесь при выделении она не отражается как заливка и свойства у неё другие, попробуйте.
Толстые полигоны внутри отражаются как фигуры.
Сообщение prinv »
Я как раз проверил и это заливка, соединённая с сетью GND.
Мы сейчас про одно и тоже говорим?
(69.48 КБ) 259 скачиваний
При выделении фигура ведет себя как проводник, вращается, растягивается.
Сообщение prinv »
Со скриншотом было бы понятнее
Сообщение fsem »
Вы хотите убрать заливку? Сформулируйте правильно вопрос.
Я о другом.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Вокруг зтого проводника фигура, как она делается?
(8.11 КБ) 570 скачиваний
Сообщение prinv »
Это называется "Залитый многоугольник"
Обьекты-Автофигуры-Залитый многоугольник
Да об этом , получилось, благодарю.
А как ее присоединить к сети?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Все нашел.
Сообщение knyaz* »
Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
__https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippingn-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household-switch/32258088214.html
Сообщение fsem »
knyaz* писал(а):Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
User Library-HLK-PM01.zip
(916.69 КБ) 245 скачиваний
Сообщение hosturik »
Как обозначить на заготовке, где несколько разных плат, линию скрайбирования?
С помощью границ платы нельзя, их не может быть несколько.
Может с помощью фигуры "вырезы в плате", провести тоненькую линию.
Не подскажете, прокатит такой вариант?
Вопрос несколько страниц назад задавался, но ответа так и не нашёл.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Отправил авторам запрос о добавлении библиотек(и) схемных фрагментов/узлов.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Задавал подобный вопрос в теме "Нарисуйте мне плату.".
Есть ли возможность автоматической расстановки джамперов(резистор типоразмера 1206) вместо переходных отверстий(ПО)?
Или если нету, то хотя бы ограничение "ПО" по длине(3.1мм как 1206). Чтобы можно было бы дальше вручную поставить на места этих "ПО" соответствующие перемычки...
Или может кто-то порекомендует САПР который умеет делать "ПО" как джамперы для поверхностного монтажа нужного размера?
Сообщение Сержант71 »
Добрый день коллеги!
Скачал демо версию программы. где можно взять версию без приставки демо?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Котофеичъ »
Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2687948
