Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
рискну предположить что около 1А
Сообщение Old_Mefody »
zamut
если на дискретных и "по-уму", получается сложно в реализации.
попробуйте линейные регулируемые ИМС стабилизаторов low drop. у них есть ограничение на 5 А.
в ТО-3Р и с хорошим радатором должно прокатить.
\смотрите даташит во вложении\
LT1084.pdf
(203.72 КБ) 263 скачивания
Сообщение Sergey_K »
nictrace писал(а):имеем теоретический stepdown DC-DC
Ну тогда, теоретически, будет потреблять ~1,042А. :tea:
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Gudd-Head »
nictrace писал(а):Нюанс в том, что DC-DC бестрансформаторный. :?
Закону сохранения энергии пофигу на нюансы :tea:
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите это нормально что стабилизатор без нагрузки на КР142ЕН9И(7824) выдаёт на выходе 23.8вольт.
На входе с конденсатора выпрямителя 36.5вольт. Питает это дело транс с 24вольтовым выходом, но без нагрузки 28вольт.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
TRIOD писал(а):стабилизатор без нагрузки на КР142ЕН9И(7824) выдаёт на выходе 23.8вольт.
23,8 вместо 24 без нагрузки?
Сообщение TRIOD »
Да без нагрузки на выходе стабилизатора 23.8вольт.
Ну вобщем проверил ещё пару мелкосхем стабилизатора. Одна выдаёт 23.7 другая 23.3. Похоже что это такие качественые мелкосхемы.
Сообщение Ferropont »
А что удивляться
(18.92 КБ) 417 скачиваний
Сообщение TRIOD »
Самый прикол что стабы КР142ЕН9К(7827) выдяют как и положено ровно 27вольт. Проверил 30 штук всё как на потбор, хотя тогоже завода и года выпуска.
И есче один вопросик. Для таких стабов надо ставить неполярные кондёры на входе и выходе. А то в инете встречал что надо ставить и полярные и неполярные одновремено. Или достаточно на входе электролита от моста и навыходе электролита небольшой ёмкости ?
Сообщение Света »
Дело в том, что микросхемы стабилизаторов могут возбуждаться на высоких чатотах и разработчики микросхем советуют ставить на входе и выходе конденсаторы небольшой ёмкости, чтобы устранить это возбуждение, обычно они ставятся параллельно электролитическим.
Сообщение TRIOD »
А какие желательно ставить керамику или наши К73-17. И какой ёмкости.
TRIOD писал(а):Похоже что это такие качественые мелкосхемы.
разброс в пределах допуска, но качество ещё то.
с возбудом. при длине проводов от выпрямителя более 5 см, на входе советуют ставить 100 uF.
на выходе, близко к выводу МС - не менее 0.33 uF керамику
учитывая большой разброс и "китайскую систему величин", ставьте 1 uF керамику.
зы\
когда-то попалась КРенка, у которой напряжение на выходе гуляло "в такт" с нагрузкой (~1/10 Iном)
причём, сначала она работала нормально. пробежал не один круг, пока локализовал. с тех пор КРенки никогда не использую.
имхо.
Сообщение TRIOD »
А 100мкф на входе толсто не будет ?
aww
Сообщение aww »
Не будет
aww
Сообщение TRIOD »
Чтото я в продаже карамику на 100микрофорад не видел.
Может я чтото неправильно понял ?
Получается после моста и его конденсатора(у меня 2200мкф) ставим керамику на 100мкф потом стаб и после на выходе ещё одну керамику на 0.33мкф рядом с выводами стаба и потом ещё один электролит(у меня 470мкф). Так ?
Последний раз редактировалось TRIOD Сб июл 31, 2010 19:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
электролиты на 100мкФ
Сообщение TRIOD »
Вобщем насколько я понял надо вот так(во вложении). Стаб от конденсатора выпрямителя бедет находится максимум в паре сантиметров.
или если далеко от конденатора выпрямителя то так(вложение 2).
(29.38 КБ) 281 скачивание
(25.29 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось TRIOD Сб июл 31, 2010 20:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
TRIOD писал(а):Вобщем насколько я понял надо вот так(во вложении). Стаб от конденсатора выпрямителя бедет находится максимум в паре сантиметров.
нормально
TRIOD
читай внимательно - там, где речь о керамике, это оговорено.
если м/с располежёна не на одной плате с выпрямителем, ёмкость на входе зависит от нагрузки и её характера.
для входа 100 uF - универсальный вариант для стабилизаторов 78хх 79хх.
сам ставлю 470 из приличных. это проще чем потом ловить непонятные "чудесатости"
Сообщение TRIOD »
Все понятно.
Всем спасибо за помощь
