ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Юрий Павлович »
а если попробывать вместо транса резистор поставить, то на сколько? и сколько ватт?
Сообщение Сергеj »
Лампочку накаливания 220В поставь.
Сообщение Slabovik »
Б.у.или USB варианты. Даже у нас есть представители интернет-магазинов, продающих измерительную технику - посмотрите их ветки форума. И даже делают скидки радиокотам. Никто не говорит, что заниматься электроникой в любительских условиях - дёшево. Наоборот - я только и твержу, что это весьма дорогое и невыгодное для семейного бюджета занятие. И, к сожалению, я постоянно наблюдаю пополнение, которое снова и снова пытается делать серьёзные вещи (а импульсная силовая техника - это не AVR на коленке запрограммировать), не пытаясь вкладывать средства в своё же оборудование. В итоге.... в итоге "помогите, блок запускаться не хочет, тестера нету"...
Господа здесь присутствующие, давайте расставим точки над "ё". Если вы не считаете нужным вкладываться материально в свои занятия (в книжки, в чтение статей и форумов, в изготовление и приобретение измерительных приборов), то вам дешевле покупать готовое. И для нервов. И по времени. И по затратам. Я уважаю ваши усилия, но полагаю, что они не должны быть "сизифовым трудом"...
Что же до советов вам, Юрий Павлович, то на данный момент вам необходимо выполнить пункт 1. из моего предыдущего поста. Выполнить тщательно. И, похоже, придётся размотать и вновь намотать трансформатор, но уже аккуратнее. При этом настоятельно рекомендую обзавестись новыми проводами типа ПЭТВ-2 или подобными, с прочной и крепкой изоляцией. Б.у. провод - это плохой тон.
в любом случае спасибо за совет, буду пробовать...
Сообщение Enman »
Юрий Павлович писал(а):Юрий Павлович
Возле ника - Личные Сообщения, можно и заглянуть....
Сообщение Starichok51 »
SSergej, по поводу обведенных резисторов в затворах было много споров, нужны они или нет.
естественно, эти резисторы потребляют ток. но при самопитании, как у меня нарисовано, это уже не имеет значения. номинал можно взять 1 кОм.
а без самопитания эти резисторы ставить нельзя, так как они сильно добавляют потребление через питающий резистор.
но без этих резисторов люди иногда слушают БАХа.
номиналы снабберов на вторичке зависят от выходного напряжения.
сейчас попробывать вместо первички транса включить лампу накаливания, включил, лампа которая включена в разраыв питания иип горит, а полевик нагрелся градусов до 80 за 3 сек, что можно дальше попробовать???
(227.49 КБ) 1056 скачиваний
Проверить: резисторы в затворных цепях; ESR жёлтенького конденсатора - он по внешнему виду нифига не керамика.
Транзистор греться не должен. Нагрев означает либо недооткрывание, либо затянутые фронты. Но уже второй раз замечу - включение без радиаторов - устраивание засады самому себе. А если он захочет нагреться ещё быстрее?
желтенький это который снизу слева? и еще, вместо 26ОМ резисторы 2шт я поставил 24 ом, это не критично?
а резисторы в затворных цепях это какие? на сколько они?
Который bootstrap - между микросхемой и транзисторами. Большой электролит, я смотрю, заменили на новый.
Резисторы могут быть любые, от 4,7 до 30 Ом (чем "тяжелее" транзисторы, тем меньше величина резисторов), но одинаковые. Сама микросхема имеет сопротивление выходов порядка 20~40 Ом, так что сопротивление затворных резисторов складывается с выходным сопротивлением микросхемы.
Сообщение SSergej »
Starichok. Резистор питания, это соединенные два последовательно(обведены) если я правильно понял,то какого они номинала. Напряжение на выходе будет 40v.
(26.73 КБ) 843 скачивания
проверил, также рабочие, что еще проверить?
ESR упомянутого конденсатора. Нечем проверить - поставьте керамику, от 0.47 до 2.2 мкФ. Нет керамики - значит плёнку. Нет плёнки - ну тогда новый электролит, от 4.7 до 10 мкФ
это который вот этот?
(83.23 КБ) 816 скачиваний
Сообщение Сергеj »
нет.
а что за диод возле ИРки? на 1 и 8 ногах. его проверял?
не помню названия, проверял. А какой кондер заменить?
Сообщение Сергеj »
Нихрена себе :shock:
:facepalm: Так ты может впаивал то что под руку попадало
и еще, что такое снабер? как его подключить в моем случае и куда?
FR157 диод
