БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Больше температурная стабильность чем у обычного стабилитрона. Но это не так просто заметить.
Вот и я про это говорю. Грел, никакого дрейфа не заметил, тогда вопрос, зачем?
Схему измененною увидеть можно?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 32
схема
- (183.57 КБ) 1532 скачивания
- (183.57 КБ) 884 скачивания
На точном вольтметре видно, но и эта схема просто проще.aleksei10 писал(а):Грел, никакого дрейфа не заметил, тогда вопрос, зачем?
Я так понял что для домашнего лабораторного блока питания особой разницы нет на чем исполнен ИОН на операционнике или TL431?
И операционник и регулируемый стабилитрон в данной схеме используются одинаково, как источник опорного напряжения. На чем удобней на том и строить блок питания.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 636
добрый день
у кого нибудь есть схема-плата двухполярника на основе схемы из этой ветки
хочу вставить схему защиты из темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820 стр 43
кто то может схему нарисовать как их поженить вместе??
Всем привет. Успешно собрал данный блок питания на 2 канала, все работает но все таки некоторые вопросы остались. Пытался выставить ноль на TL081 - меряю напряжение на 6-й ноге U2 вращаю подстроечник PV1 - показания не меняются, но как ни странно на выходах блока питания 0,00 в при крайнем левом положении регулятора, при крайнем правом 33.3 в. В общем оставил все это как есть.
Другой вопрос с вольтампреметром на atmega 8. Вольтметры откалибровались - линейность хорошая, не более 0,1в на всем диапазоне регулировки. На амперметре отрицательного плеча погрешность не более 5ма на всем диапазоне регулировки . А вот на положительном плече около 90 ма. Калибровался на токе 1а. На 1а погрешности нет, в сторону увеличения тока идет незначительная. А вот в сторону уменьшения тока заметно растет, скажем на мультиметре 180 ма а на амперметре БП 90 ма. Схему вольтамперметра приложил ниже, проблемное плече обвел.
- (135.8 КБ) 796 скачиваний
Может вольтметр обсуждать в соответствующем форуме?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Ну да, он не какого отношения к этому блоку не имеет. Ещё эту тему засерут программисты МК.
Доделал маленький блок питания, ну разве плохо вышло?
- (127.13 КБ) 1057 скачиваний
- (177.02 КБ) 1038 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...размер уж слишком велик, и так до 90С греется... Думаю не сильно критично...
Стоит только приложить карлсона и температура не отличается от комнатной...
я на транзисторе и NTC-шке без проблем замучу, но не хочу я карлсона... если что так накину, если в бане чтото запитать понадобиться...
Бороться и искать, найти и перепрятать...А ты поставь свой блок на заднюю стенку и и немного приподними, посмотри температуру. У тебя он работает на одну четверть, этот радиатор предназначен для вертикального использования. В горизонтальном виде он практически не работает.Stinger писал(а):и так до 90С греется...
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 28, 2018 20:57:48, всего редактировалось 1 раз.
знаю, но лезет он тока на верх...
