Мелкие практические вопросы
Сообщение низнайка »
да это просто для понимания как правильно выбрать и подключить транзистор.
но я понять хочу если по даташит Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V то это значит при нагрузки лампочки скажем в 9 вольт напряжение на базе транзистора по отношению к земле не должно быть ниже 3 вольт иначе транзистор не откроется или как
это обратки...на питание никак не влияет а если у вас нагрузка мотор или полдобное надо принимать меры защиты транзистора
Спасибо за разъяснение, пойду в теорию осознавать что такое эмиттерный повторитель и как вообще с эти работать
Сообщение alexander.k »
Нужен электронный предохранитель чтобы максимально быстро отключить нагрузку в случае сбоев/косяков в разрабатываемых устройствах. Расчеты аналоговых схем с активными элементами понимаю плохо и справляюсь с теми, где на пальцах можно прикинуть что и как. К сожалению готовых схем в сети не нашел.., а те что нашел в Микрокапе показывали фигню какую то.
Изобрел свой велосипед, но в микрокапе тоже получаются странные результаты... такое впечатление что модель глючит и при разных настройках анализа получаю разный результат.
1. ОУ - LM358
2. Полевой транзистор IRF840
3. Биполярный BC817
4. Все диоды серии SF: SF18, SF28, SF38 и т.п. Отличаются только током
5. Предохранитель должен блокироваться намертво до отключения питания.
6. Питание предохранителя от отдельного источника (V1), который имеет гальваническую развязку с сетью (защищаемое устройство гальванически связано с сетью). Я нигде такого не видел, но считаю что так надежнее и больше диапазон токов/напряжений в защищаемом устройстве. Питание от 12В. Будет включатся раньше, чем защищаемая цепь.
7. R1 на схеме - условная нагрузка. Предполагается, что предохранитель можно настроить на токи от 300 до 3000мА, напряжение от 5 до 310В. Надо просто пересчитать R7
8. Опорное напряжение получаю с помощью TL431 (X3 на схеме)
Вопросы:
1. Есть ли в схеме явные косяки или можно в железе пробовать?
2. При подключении диода последовательно с R4 - схема в микрокапе перестает переключатся. В реальной схеме там хочу светодиод ставить - будет загораться, когда предохранитель сработает. Естественно R4 пересчитаю, чтобы он ограничивал ток на 30мА. Так можно?
3. Будет ли Триггер всегда выключен при подачи питания? Если нет, что что надо добавить в схему чтобы обеспечить стабильное исходное состояние?
все вашри потуги на РАЗРАБОТЧИКА бестолку походу выне в курсе элементарных вещей ваща схема сгорит 1 потом нагрузка а потом пыр по сети
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
уточню посколку пыра по сети нету горение продолжится сгорит проводка и ваш дом..
вы хот в курсах что надо DI/DT и DU/DT ограничивать
просто ваща схема успет дать команту ключу вырубится((а это тоже не мгновено-особено в такой кривой схеме) когда уже все сгорело...
автомат с электромагнитным расцепителем и дугогащением группы А сделает это лучще и быстре и рвет 2ка ваща это сможет.?..
я еще понимаю когда в защитах стоит 100а тиристор там с снабом и реактором..ито бывает вылетают...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
да кстати 1 мосфт не умеет рулить переменкой
Нагрузка на постоянный ток, есть индуктивная составляющая. Просто при моделировании я использовал синус с постоянной составляющей, чтобы рост тока смоделировать. Я бы с радостью взял готовый предохранитель, если бы он мог отключить нагрузку хотя бы за 1-2мкСек при токах до 3А, и при превышении порога не более чем на 5%.
На разработчика я не замахиваюсь. Я программист, а электроника это просто хобби. Для себя поделки делаю. Если уж говорить конкретно про схемы которые хочу защитить, то в реальности они уже имеют плавкие предохранители, которые я никуда убирать не буду. Просто они не спасают электронику..., а мне просто не хочется терять кучу дорогих деталей из-за того, что я чайник и не понимаю простых вещей. Именно потому что не понимаю элементарных вещей, дорогие детали сгорают и хочу сделать предохранитель для отладки устройств.
Поэтому и спрашиваю совет перед тем, как что то сделать. Готовые схемы электронных предохранителей к сожалению не подходят. То кнопку надо для включения нажать руками, то работают они в линейном режиме, то вообще не моделируются.. Если у вас есть правильная посоветуйте.
Сообщение Ivanoff-iv »
1) вроде всё норм
2) светодиод лучше сделать отдельно от от рабочих цепей (с выхода компаратора на 0) (а не переключает, скорее всего потому, что ток через него считает не правильно (попробуй параллельно с ним резистор нарисовать) в протеусе тоже такой косяк видал)
3) если в схеме есть переходные процессы и при включении в нагрузке может быть кратковременный бросок тока - можно добавить кондей параллельно R5, также можно для увеличеия быстродействия добавить небольшой конденсатор параллельно R9, и, может R8.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
а если R7 не трогать, а поставить подстроечник между R5 и R6 и менять Iуст "на лету"
как срастить чопики
в процесе затянувщегося по ряду причин ремонта Горизонта..хитрый дефект периодический .. :facepalm:
оторвались чопики креплений калонки... :cry: :shock:
вобщем собрал шаску после санрема ...сбросил установки сервиса не дефолт(когда все защиты активны) работает неск часов оставил на прогон на сутки....: без задней крыщки это была ощибка : :dont_know:
хреновая БЕЛОРУСКАЯ ПЛАСМАСА (я ране писал что с ней в витях делается через 2-4года ) не вынесла этого-вобщем отвалилася калонка левая(с переней панели смотреть если) выдрав пластиковые чопики на которых она висела там... нахрен.... :facepalm:
к счасть упала не на плату а мимо...
сижу чещу репу как ее прикрутить обратно ДХЭ нет и не предвидится пока
да и этот пластик -жирный не он не цианоакрил не берут...
Последний раз редактировалось musor Чт июн 01, 2017 19:45:12, всего редактировалось 3 раза.
а если болты подлиньше взять, чтобы в остатки зацепились
Эпоксидная смола может быть приклеит? Если пластмасса плавится - можно попробовать пртварить паяльником
идея интересна насчет длиных тока гдеж такие достать то родные саморезы 20мм длины 3,8мм диаметр значит надо гдето 40мм саморезы.... счас порищем саморезы длиные...
эпоксидка этот пластик врядли возьмет он жирный на вид но хрупкий ...явно шедохимичили чето батькины химики или наоборот перехимичили... его толко варить...а кстати мысль прогреть торцы фэном и...
Сообщение ypppu »
То есть там осталось по сантиметру длины от пластмассовых гнёзд-штырей?
осталось...сантиметра 3-4еще до пердней панели но тм далше р6ебра идут...
кстаи идея с сваркой феном проверена! сварил встык...они стали короче на 5-7мм, но надежды на них нет особой пока ищу длиные сакорезы они стянут весь пакет как одно целое
Добавлено after 19 minutes 21 second:
ну вот и все готова ! УРА РУСКОЙ СМЕКАЛКЕ ! УРА МНЕ! спасиб кто идеи кидал...
отчет
сделал! ура руской смекалке! ура !ура! ура!
Спойлер1 одновремено прогрел потоком от фена торцы обломков и нагорячую сжал отцентровав дер=жал до застываеия пластика-получилось неплохо но рисковать не стал
2 прощел свелом 1,8мм по центру на 50мм и закрутил 50мм саморезы 3,6х50 те что в строймагазине продают но и правда с головой конус-потай черной но шайба нормално прижала и стянула пакет рвать не пробовал но покачал вроде держит...посмотрим..будем собирать все
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
мож еще кому пригодится ... кстате в ноуте такой фокус не проходит почемуто...вырывает крепы крыщки всеравно быстро толко армирование рулит
Сообщение Bear2011 »
Сами чепики ацетоном растворяются?
Сам уже давно пользуюсь клеем - растворенная в ацетоне пластмасса. Держит хорошо. Правада у буржуев встречаются пластмассы которые НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ.
как ни страно ацетон их не взял толко побелели слегка...ДХЭ не было в наличии но по опыту он тоже не всегда такое берет
яделал ранще клей для платика растворяя кусочки в ДХЭ-это делжит лучще чем просто смочить концы
ацетон тоже годен но он бастворяет менще пластиков и его надо болще изза летучести да и найти чесный ацетон проблема изза нариков...
Я знаю но ДХЭ, толуол или четыреххлористый достать труднее да и голова от них дурнеет намного сильнее
это да все легколетучие расворители очень токсичны... поэтому стараюсь клеить на кухне под вытяжкой включеной
хороший (чесный) ацетон не многим хуже ДХЭ...но то что сейчас ОБЫЧНО продают в ХОЗМАГАХ вместо него смесь из бутилацетата и разных отходов чесный ацетон(диметилкетон) можно купить(или спиздить) :oops: или на заводе или в хим шопе для лабораторий... там он с пометками ХЧ и ЧДА сответствено..
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
недавно купленый в хозмаге ачетон зо 90р за бутыль :kill: на поверку оказался ...ну вы поняли чем :facepalm: :facepalm:
чо т еперь делать?
ацетон(диметилкетон) можно купить(или спиздить) или на заводе
Вот я его там и "беру". :wink: Насчет пометок х.з мне его на складе из канистры отливают
Сообщение Misha119 »
добрый вечер, подскажите пожалуйста что будет с диодом при превышении прямого тока?
он станет как перемычка, или разорвёт цепь?
Сообщение ypppu »
Если превышение будет не очень сильное и не очень долгое, то ничего не станет. Если сильное, но не долгое, то будет перемычка. Если сильное и долгое - разорвёт цепь.
Вернуться в «Практика»
