Опознание радиоэлементов
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Здравствуйте. Как искать такую чтуку, что указывать кроме корпуса SOT89?
Удалить сообщение невозможно.
Сам нашел.
http://www.eric1688.com/mobile/product.aspx?id=385934
Сам нашел.
Кошка случайно подсказала!
Что за тип очень распространенного в СССР и РФ провода?
Один слой изоляции, внутри стальные и медные жилы. Предназначение - видимо телефонная связь, радио.
Недалеко от дома есть свисающие со столба концы. Грубо намотаны прямо на бетонный столб и никуда не идут. Два три пролёта всего. Но не сдергиваются))
Последний раз редактировалось Martel- Пт авг 04, 2023 18:31:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4457046#p4457046"]Что за тип очень распространенного в СССР и РФ провода?
Один слой изоляции, внутри стальные и медные жилы.[/uquote]
Тебе в армию срочно надо, в связь. это полевик Кабель П-274(500м) для полевого телефона ТА-57
https://yandex.fr/images/search?img_url ... о-стальной
Я его полностью поддерживаю.
Сейчас много брошенного полевика на столбах, люди отказываются от проводных телефонов. Хотя зря сотовая связь и интернет не будут работать в условиях ядерного конфликта.
У кабеля П-274 для телефонии должна быть двойная изоляция из светостабилизированного полиэтилена, есть очень похожий кабель "для взрывных работ", по одно время его много понавесили, там пластик "экологический", через два-три года разрушается на солнце, трескается, внутрь проникает влага, после чего стальные жилы разрушает коррозия...
...Лучшее применение в быту - в качестве бельевой веревки, если ещё не полопалась изоляция...
Сколько бы я не встречал такого провода, у него один слой черной изоляции, разложение которого я ни разу не видел.As писал(а):Лучшее применение в быту - в качестве бельевой веревки, если ещё не полопалась изоляция...
Этот черный изолятор удивительно крепок и пластичен (жёсткость+пластичность). И не подвержен солнечной или иной коррозии.
И никаких разновидностей я не видел, только такой тип. И в юности и сейчас всё тот же.Классика).
И твердое впечатление, что этот провод - идеальное сочетание простоты и качества. Хотя, эта простота возможно и не дешевая.
Даже не верится в такое.As писал(а):есть очень похожий кабель "для взрывных работ", по одно время его много понавесили, там пластик "экологический", через два-три года разрушается на солнце, трескается, внутрь проникает влага, после чего стальные жилы разрушает коррозия
Вспомнил я про этот провод как про идеальный вариант для большой внешней антенны (хотя бы на крышу) , в моих максимально не подходящих условиях для внешней антенны , с такой конструкцией моей пятиэтажки.
Вот он, висит, никому не нужный. Несколько пролётов. Но примотано на столб так что не сдёрнуть.
А ты хочешь что бы мы с лестницей приехали и помогли?
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 07, 2023 19:01:47, всего редактировалось 1 раз.
Martel-, тебе меди в организме не хватает? Здесь уже проскакивал вопрос: зачем он тебе дался? Тема форума вообще про опознание радиоэлементов. Опознали уже этот провод со всех сторон.
Machli, возможно это предохранители на 7 ампер.
CQ - это фирма Conquer https://www.conquer.com.tw/product?TId=1#0
CRU с задержкой срабатывания, а другой возможно супербыстрый.
Вот их каталоги.
Вот их каталоги.
Девайс:
https://russian.alibaba.com/p-detail/Эк ... 18076.html
Деталь u14 маркировка - awf6de помогите опознать
3elepopo4ka, это она https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809191 ... 108510.pdf
Высокоэффективное двухэлементное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, 2 А
Top Mark: AWFxyz, (Device code: AWF, x=year code, y=week code, z= l t number code)
Доброго. Помогите пожалуйста опознать датчик из китайского сенсора качества воздуха. Предположительно это сенсор СО с вычислением СО2
- IE1706R на нем маркировка 2
- (201.39 КБ) 58 скачиваний
- IE1706R на нем маркировка 1
- (138.14 КБ) 55 скачиваний
- Частицы PM, влажность и температуру определяют другие сенсоры, а что-то из оставшегося делает этот самый.
- (108.03 КБ) 59 скачиваний
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
xorkrus, все о датчиках https://www.renkeer.com/gas-sensors-typ ... rinciples/
https://www.renkeer.com/co2-sensors-types-and-choose/
Похожа на эту штучку https://www.platan.ru/Winsen/article/MEMS-sensors
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт авг 22, 2023 16:05:10, всего редактировалось 1 раз.
