Умка писал(а):Прошивки писать не каждый умеет, а тут только мозги включить нужно
Между прочим когда прошивку пишешь мозги тоже работают.
А я почему сказал - 155я логика это вчерашний день
(Лампы не в счёт - это экзотика и всем нравится свечение).
Один контроллер заменяет сотни микросхем 155й серии.
А потребление контроллера в 100 раз меньше чем у 155й серии.
Да и размеры платы у 155й серии будут огого...
Я хотел как лучше посоветовать, а воспринялось как всегда.
Тогда лучше уж 176я серия - хоть будильник будет и время сбиваться не будет когда из розетки выключаешь.
Ну за совет спасибо конечно !
Но мне наоборот - чем больше микрух,тем лучше и чем сложнее и больше деталей-тоже лучше.
У меня иной подход к собиранию часиков на ГРИ...
Схем с контроллерами-у меня есть несколько-но меня тянет на старину и раритет.
Вот и захотелось собрать на самой первой логике-по первой схеме (без спец счетчиков и дешифраторов)...
Потому-как считаю,что если делать раритет-то и начинка должна быть соответствующая,а современная база-там не к чему ! У меня как раз есть нужное количество микросхем для моих часов и именно серии к1тк...к1лб и т.д...-что меня и радует ! А собрал бы на контроллере-то радости никакой бы не было,так как плату там почти и разводить то не надо....А тут по схеме 7мь плат +плата индикаторов...Но я сгруппировал их и уместил всё не на 7ми платах, а на двух двухсторонних платах ! И совсем было не сложно-посидел 4-5ть вечеров и развел все дорожки.Платы получились 1я 10х15 и 2я 10х18см...Как раз для моего корпуса,а места там много )
И люблю я только твёрдую логику-оно привычней и понятно и ничего прошивать не надо.
А на контроллере я собрать всегда смогу-когда будет желание.
SLvik писал(а):Между прочим когда прошивку пишешь мозги тоже работают.
Так и я про то же.
Определить где у логике вход и выход проще чем вызвонить цоколёвку транзистора. А для написания прошивки нужно знать хотя бы азы программирования.
SLvik писал(а):А я почему сказал - 155я логика это вчерашний день
155я логика это символ ушедшей эпохи, как раз той, когда ИНки не были никсями, а были простыми газоразрядными индикаторами...
SLvik писал(а):Один контроллер заменяет сотни микросхем 155й серии.
).Да и размеры платы у 155й серии будут огого...
Тут явно не поспоришь
SLvik писал(а):Я хотел как лучше посоветовать, а воспринялось как всегда.
Что то мне подсказывает, что человек, решивший развести и собрать такую схему, уже имеет опыт работы как с обычными микросхемами, так и с контроллерами.
SLvik писал(а):Тогда лучше уж 176я серия - хоть будильник будет и время сбиваться не будет когда из розетки выключаешь.
176 серия ничуть не лучше, будильник в 155ой серии делается элементарно на одном или двух корпусах, а для чего вытаскивать часы из розетки я не знаю.
Кстати о будильниках..
Что бы им действительно пользовались, нужно выводить отдельную кнопку хотя бы для включения и выключения.
Прятать в меню нет смысла - это будет никому не нужная функция.
mss_ja писал(а):плата ну очень простая.. нефиг делать.
Ну если сравнить с платой на 155-х, то она действительно кажется простой.
155 серию я еще по ZX-Spectrum-у помню, когда Ленинград собирал, вот там действительно ().()
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
mss_ja писал(а):
одно дело спаять плату другое её спроектировать
Насчет этого полностью согласен.
Да и сказать честно, по качеству и функционалу лучше ваших плат я пока не встречал, все что нужно есть в лучшем виде. Топология и все остальное, иначе-бы не заказывал.
alr5000 писал(а):Да и сказать честно, по качеству и функционалу лучше ваших плат я пока не встречал,
да ладно.. засмущали.
я и всамом деле всё время стараюсь смотреть-учиться как люди делают.
я то сам этими всеми платами-проектированием не так давно занялся.
Термит писал(а):Очень хорошо что проект с ксеноновой лампой удался.И все труды по ее разгеметизации были не напрасны.Лампа полностью оправдала ожидания и теперь будет трудится в часовом деле.Очень удачно подчеркивают стиль конструкции тумблера и кнопки промышленного образца а также разъем типа 2РМ.
SLvik писал(а):
Зачем геморроиться с глючной логикой ?
одна неправильная строка кода для мк и схема будет глючить или не будет работать. так что глючность определяется исключительно правильностью разработки схемы (для схемы на логике) или правильностью написания по под мк.
я не думаю, что надежность у той логики была сильно ниже, чем у современных мк. особенно если говорить про военное исполнение. аппаратура с советской логикой при нормальной эксплуатации пашет уже по 20, 30 и более лет и нормально все
да может та логика (но не логика в целом) конечно устарела, но человек хочет сделать полностью ретро-проект, что уже достойно уважения поэтому вместо попыток его переубедить, давайте просто пожелаем удачи и поддержим!
Скажем так - некоторые схемы на логике работают уже не одно десятилетие (те же часики Num Lock 1971 года постройки). А долговечность МК-это все еще открытый вопрос. Да и вдобавок если на логике полетит пара корпусов-их можно заменить. А полетевший МК не заменишь-нужна прошивка (а иногда взять ее неоткуда). Особенно это актуально для МК без флеша (были такие) - для этого иногда достаточно вынуть его из сокета или просто отключить питание (если 3в батарейка приехала).
Да и вообще это все похоже на спор "зачем в часах 1 лампа\термометр\подсветка\пульт ДУ\итд". Кому-то так хочется - пусть строит так. Кому-то это не нужно-он строит простейшую схему на МК. Кому-то не хочется на МК - он строит на логике. А иногда даже ставит советские сопротивления\емкости\транзюки. Это дело каждого и навязывание стандартов тут ни к чему.
mss_ja писал(а):а если учесть надежность современного микроконтроллера и тогдашней логики...
Горы плат из отработавшего промышленного оборудования..Логика оказалась сильнее железа.
Современная аппаратура не отрабатывает и скромный гарантийный срок.
