Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
У меня внешняя (не встроенная) видеокарта.
Ну? А PCI-E это и есть "внешняя" видеокарта. Воткнута у вас в самый верхний чёрный слот PCI-Express.
Понял. Если эт овсе разгребу- поставлю.
Не "если", а "до". Нагрев Северного моста и может быть причиной.
Да фиг его знает, как тут быть для моей большой звуковой кухни
Ставьте 64 бит. 32-битная система не увидит ваши 8 Гб оперативки. Только ∼3,5.
Поставил её, поглядел и не более.
:facepalm:
В верхнем меню смотрели что находится? Вкладка "Сервис" - "Тест компонентов системы".
Это что такое? Где включить?
Справа от вашего ника. А то непонятно - на форуме вы или нет.
"эверест"...и гонять на 100% загрузки
Так Эверест теперь и есть AIDA64. Переименовались они. Я о нём ему и говорю.
Сообщение Slabovik »
Радиатор на чипсете небольшой из расчёта, что он будет активно обдуваться потоком, идущим от кулера процессора. При установке кулеров типа "башня" (которые на тепловых трубках) часто происходит перегрев моста с последствиями.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):PCI-E это и есть "внешняя" видеокарта. Воткнута у вас в самый верхний чёрный слот PCI-Express.
Да. Я в смысле, что уточнил.
Андрей Бедов писал(а):Не "если", а "до". Нагрев Северного моста и может быть причиной.
Понял. А в чем логика? Ведь иногда за день не бывают параличи вообще.
И что получается, чем больше винтов, тем больше нагрев северного моста?
Андрей Бедов писал(а):Ставьте 64 бит.
Да.
Андрей Бедов писал(а):В верхнем меню смотрели что находится? Вкладка "Сервис" - "Тест компонентов системы".
Дома обязательно погляжу. Там очень много всего, вот и не ориентируюсь.
Сообщение rl55 »
Martel-, а ты интересовался напряжениями питания на самой материнке, хотя бы через какую нибудь программу?
Например, я утилитой HWMonitor пользовался. Лучше бы померить непосредственно мультиметром в нужных точках, но тебе будет, скорей, затруднительно, хотя найти эти точки не так и сложно. Я мерил именно физически.
И, как я уже писал, подобнный характер зависаний несколько раз был у меня при просадке 3,3 В до 2,7 В (именно на материнке, за разъемом).
Обратил бы внимание на 3,3 В на всякий случай в процессе всей работы до зависания.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Martel-, а ты интересовался напряжениями питания на самой материнке, хотя бы через какую нибудь программу?
Нет.
А смысл?
Если проблема идентична при двух разных, но нормальных б/п ?
Микролаб и Инвине.
Сообщение rl55 »
Разъем остается...
Да и как говорится, всё начинается с питания. И в его нормальности и надо убедиться. Моя "железячная" душа именно по этому пути сначала идет, а не по софтовому.
Потом, и на форумах намекают, что подобные вещи чаще связаны именно с железными проблемами, ну а все сразу кидаются софтовым путем её преодолеть... Оно и понятно - в железе же что-то соображать еще нужно.
Когда я искал на форумах решение своей проблемы, то заметил, что большинство тем с зависаниями и СЭС так и остаются нерешенными. Человек перепробует все рекомендации спецов (в основном, софтовые) и в конце концов идет покупать новую материнку...
rl55, зачастую неисправность железа выясняется именно "софтовым" путём.
Я предлагал стратегию: устанавливаем AIDA64, и запускаем стресс-тест каждого железного компонента системы по-отдельности.
Ждём сколько нужно (полчаса-час).
Всё нормально? Температура не "улезла" (он её там показывает) - переходим к следующему компоненту.
Память можно исключить сразу - были бы "синие экраны" с ошибками "попадания".
Но сначала ему надо установить нормальную чистую систему, и нормальные 64-битные драйверы для всего оборудования.
А вентилятор на радиатор северного моста я бы поставил в первую очередь (раз он так кипятится).
Потому-что это главное связующее звено между процессором, памятью, и "пускает" шину до южного моста со всей периферией.
Сообщение rl55 »
Так у него и без всяких "стрессов" зависает. Именно и у меня так было... И никакие стрессы мне не помогли...
А вот менять для проверки все съемные железяки полезно.
Одну материнку так и забраковал - перепробовал заменой все съемные железки, но дефект так не ушел. Значит, материнка. И хрен бы я какими тестами это установил...
Прежде чем тестировать - пусть установит нормальную систему (я давал образ от Microsoft).
А сейчас у него стоит не пойми какая там "сборка".
Сообщение rl55 »
Вот можно и с LIVE DWD загрузиться. Я так и исключил у себя подозрение на ОС. У меня на LIVE CD было то же самое, что и с установленной ОС.
Сообщение Martel- »
Нету у меня "Тест компонентов системы".
Есть "Тест стабильности системы"
Оно?
Включил там сейчас старт по части температуры. Но , полагаю, визуально я нихера там не понимаю. Что должно быть и за чем следить. Но понаблюдаю, может пойму.
(есть у меня один знакомый спец, но он пока недоступен. И если что,то комп придётся везти ему и далековато)
Сообщение Ivanoff-iv »
:) мне иногда телефоны приносят "я его в воду уронила, не работает, прошей!" и глаза как у кота из Шрека :)
а если серьёзно я исключаю программные глюки загружаясь с лайвсд (ну или точнее юсб — с образа на флешке) , а уже там можно и аиду и эверест... :)
видюха обычно сбоит жестко, бывает даже в биос артефакты выкидывает, бп — менял... если проц АМД часто ноги у него подкисают — треба снять кулер и несколько раз открыть-закрыть замок проца. ну, и - старая песня - кондёры на мамке.
пс. бывали случаи - НДД глючил — зависало намертво на 10с, потом 10с норм, и по кругу (диск был не основным и был легко обнаружен)
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Разъем остается...
Ну да, остаются. Согласен :)
Вообще недоумеваю, как так может быть в компе устроено, что при втыкании планок памяти, например, я сильно прогибаю всю материнскую плату. она сильно идёт на изгиб от усилия. Так всяко не должно быть.
rl55 писал(а):заметил, что большинство тем с зависаниями и СЭС так и остаются нерешенными.
Недавно читал статью, где парень, админ, встретился с сложной проблемой зависания компов в большом офисе. Упёрся и начал всё проверять.
Докопался, в конце-концов, что зависали те компы, на которых были установлены фирменные программы по части ВАЙ ФАЙ. Он где-то откопал схожую проблему и заменил программу. И зависы закончились. (но там конечно более красочно описано )
rl55 писал(а):Вот можно и с LIVE DWD загрузиться. Я так и исключил у себя подозрение на ОС.
Ааааа...вот с какой целью мне это написали. Только сейчас догадался . :shock: Хорошее предложение.
Ну и жрет эта АИДа, браузер надо выключать и вообще всё. И все равно комп тормозится сильно.
Ну температуру я понял. Вижу. (по питанию тоже вижу как порядок.)
Материнка 40
CPU - 86 примерно
CPU1 -
CPU2 -
CPU3 -
CPU4 - (эти все в районе 69-72. И это начало работы компа. Не много ли?, или норма?)
SSD - 35
Может вот эта статистика что-то кому скажет?
cpuid
Это не "старт по части температуры". Это отображение текущей температуры во время теста.
Ну и жрет эта АИДа
А вы думаете, стресс-тест при нулевой нагрузке проводится? :facepalm:
Она и должна жрать, и загружать железо на 100%.
CPU - 86 примерно
Не настораживает? :roll:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а): Это отображение текущей температуры во время теста.
Я имел ввиду стартанул режим тестирования-отслеживания температуры. :)
Андрей Бедов писал(а):Она и должна жрать, и загружать железо на 100%.
Ааа...загружать. Я думал, что это отображение режимов, а это ещё и нагружение .
Что ж, эдак я немножко начну понимать эту Аиду :) . (С Вашей благородной помощью)
Андрей Бедов писал(а):Не настораживает?
Не знаю. Я ж не знаю сколько должно быть. Много? Термопасты мы туда много намазали.
Тот кто мне её мазал и ставил проц рассказал, что на свой проц он не пожалел термопасты и был удивлён, что его проц грелся в районе 36 градусов.
Да, сейчас понимаю, что многовато вроде.
http://i.imgur.com/253NkFa.png
Для Зионов температура не более 70. Далее начинается дросселирование (пропуск тактов), и отсюда - тормоза.
А термопасту нельзя "не жалеть", иначе радиатор будет лежать на ней, как на подушке.
Её нужно минимальное количество, при котором лишь заполнятся имеющиеся зазоры.
Ещё надо поставить галку на "Stress system memory", иначе бестолку - процессор молотит вхолостую.
Сообщение Maykill »
намазники....
смысл термопасты не в её количестве
У него и так чипсет под сотку... советчики, блина...
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А термопасту нельзя "не жалеть", иначе радиатор будет лежать на ней, как на подушке.
Полностью согласен, но знакомый настоял, аргументируя на свою практику. Мол, не пожалел и температура ниже чем у всех.
По пасте я так для себя и думал, что она не должна быть прослойкой, а должна быть дополнением в микроямках, например.
Скажите ещё, контактные пятачки проца можно слегка протереть тряпочкой слегка намоченной спиртом, перед установкой?
Андрей Бедов писал(а):Ещё надо поставить галку на "Stress system memory", иначе бестолку - процессор молотит вхолостую.
Хорошо.
(пока невнимательно, случайным тыком делал. Сегодня в 23-00 немцы с Мексикой играют, и до этого буду гонять и исследовать АИДу.)
Сейчас посмотрел у Intel спецификации на этот процессор - вообще 67 градусов.
Так а я про что? Надо меры принимать. Говорили уже - вешать вентилятор на радиатор. "Ну я поду-умаю..." :facepalm:
Выключайте Аиду.
Вернуться в «Практика»
