Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Эти ферриты закупили по ошибке. По идее предназначены для резонансных трансформаторов. Половинки из комплекта разные, при сборке получается специально запланированный зазор. Применялись для дросселей с LM2576 по цепи питания, завод ставил половинки без разбора, да ещё и прокладку клеили, был большой разлёт по индуктивности, но не критичный. В итоге отказались от полу-самодельного моточного изделия. Я взял ферриты из разных комплектов - чтобы собирались без зазора и хорошо насыщались. Намотал с расчётом вольт на виток. Работает, греется мало, ну и ладно. Что под рукой было. :)
Для меня шаг уже 1.27 крупноват. Собачу на макетку с отгибом четных ножек, детали 0805 на ребро в притык.
Сообщение FreshMan »
Microtech писал(а):На работе на PCAD иногда насмотришься так, что колодцы на дорогах кажутся переходными, а машины 4х ногими микросхемами…
ну это вы и загнули :)))
работаете в конструкторском бюро ? :tea:
Tell Me The Truth
Microtech писал(а): или работающих на частотах >30 МГц.
а на чем основаны ваши убеждения ?
на этих частотах глюков меньше ?
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
v000va писал(а):
У Вуколова есть описаловка на них, они красного цвета. Самое неудобное, что маркировка та же самая, никак кроме как визуально не распознаешь. Таких бы раздобыть с десяток ...
Щас полистал Вуколова - там только про обычные зелёные ИВ-6 написано. Оранжевые, которые встречаются в справочниках (в том числе и в Вуколове) - это ИВ-22А.
На этих частотах начинают проявляться паразитные ёмкости и индуктивности, и из-за плохой платы устройство может не работать.
Последний раз редактировалось Гефестион Вт ноя 15, 2011 21:01:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Ну у каждого свои возможности. Мне купить двустороннюю пустышку с металлизированными отверстиями - очень дорого. За одну макетку размером в еврокарточку можно в пять раз больше купить одностороннего стеклотекстолита с фоторезистом и натравить свою плату. Признаю, это сильно удлиняет процесс от начала разработки до первого запуска, но что поделать. И ферриты я тоже покупаю. Правда мне тут телекоммунисты подарили одну дохлую платку на разбомбление. Незнаю от чего - там как раз 10 таких трафиков. Вот только по маркировке не могу узнать, что за материал. Хм 262197... может epcosовский N97? надо еще порыть даташиты.
uldemir Намотайте пробную обмотку. Можно измерить индуктивность, а затем разрядить туда здоровый конденсатор, с контролем формы нарастания тока по осциллографу - оценить, при каком токе наступает насыщение. Можно подключить к генератору и контролировать частотные свойства. Всё остальное не интересно.
FreshMan На макетке ВЧ и СВЧ схемы тоже работают, но они, как правило нужны повторяемые, и документируемые, в отличии от девайсов на ГРИ и ВЛИ, которые не выпускаются. А макетка на СВЧ вовсе не плоха, в 3D монтаже удаётся все соединения сделать кратчайшими. на 433МГц и выше работает отлично.
Сообщение suslogon »
макетки с проводками на свч??? :shock:
Ну проводки на СВЧ не гуд. Максимум, откусанные золоченые ножки от К140УД6, и не более 10мм.
10мм проводника на ВЧ (не говоря об свч) может уже очень многое изменить
Прошу прощения, что совсем не в тему, просто пример ВЧ монтажа. Устройство - генератор шума до 150 МГц.
(155.57 КБ) 1414 скачиваний
ну и где вы его применяете ?
Tell Me The Truth
Уже нигде. Нужно было протестировать интерфейсную линию и софт на работу в условиях помех и разрывов.
Антенна приделана для баловства, изначально проводок шел в другую схему, а так FM эфир, в радиусе нескольких метров перестаёт совсем :music:
А для соседа можно и тетрафаст, телек, наверное не почувствует, но вот телефоны и ФМ...
Последний раз редактировалось Microtech Вт ноя 15, 2011 22:27:59, всего редактировалось 2 раза.
а я было подумал чтобы у соседа телик не показывал :))
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):Прошу прощения, что совсем не в тему, просто пример ВЧ монтажа. Устройство - генератор шума до 150 МГц.
3D монтаж :))) :music:
офигеть) хотя для макета сойдет :) тем более любительского
Сообщение v000va »
Гефестион писал(а):Щас полистал Вуколова - там только про обычные зелёные ИВ-6 написано. Оранжевые, которые встречаются в справочниках (в том числе и в Вуколове) - это ИВ-22А.
Прошу прощения, перепутал с ИВ-3, там на странице 185 есть маленькая сноска про красный цвет.
русские барыги как всегда отличились:
http://www.ebay.com/itm/2-x-BIG-VFD-ALI ... 3733wt_964
мало того,что цена жесть,так еще и понаписали все,Что можно: Nixie, VFD...
"Unique old technologies, amazing brightness "
:shock:
Сообщение uldemir »
Кто умеет правильно читать чертежи? В каком направлении надо смотреть на индикатор? со стороны выводов 2-3 или 8-9? Ну или может у кого лампочка под рукой валяется.
я тут для игла библиотечку рисую...
Сообщение m.ix »
Обычно всё по часовой стрелке считается
Мона проверить схему чертежа по натуре.
В данной лампоче просто вызваниваем накал и смотри где и что
Физически через стекло виден где вывод накала и даже сетки.
Последний раз редактировалось m.ix Пт ноя 18, 2011 00:28:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
